Kamera Konfiguration Floureon 1080P 2MP 18X ZOOM Videoüberwachung CCTV PTZ IP Kamera IR Nachtsicht
Klappersack
08. Jan 2009
Der Pfad zu onif hat den Port den du in der SS eingestellt hast?
mindforce
29. Apr 2012
Ja, hat er. Das Thema hat sich aber seit dem heutigen Update erledigt. Die Cam war nun problemlos einbindbar. ......Warum auch immer? Trotzdem schönen Dank!
rusei
17. Nov 2008
Hallo Leute, habe mir die Kamera auch gekauft und in der SS am laufen.
Soweit so gut. Was mit nicht gefällt ist der Blickwinkel. Das Teil hat einen super Zoom aber in der 1x Ansicht sieht man nicht sehr viel.
Man müsste die Cam soweit weg von dem zu beobachtenden Objekt installieren, dass man was davon hat.
Gibt es denn so eine Kamera die mehr Weitwinkel kann?
rusei
17. Nov 2008
sind denn alle mit dem Sichtwinkel zufrieden?
Klappersack
08. Jan 2009
Hi rusei,
also ich wollte ja ne Zoom Kamera wie wohl die meisten hier die das Modell gekauft haben.
Evtl schaust du dir mal die Instar Modelle an,da gibts soweit ich weis für die meisten auch Weitwinkel Objektive.
miwesto
26. Mai 2017
ich hab auch diese Floureon 1080P 2MP 18X ZOOM Kamera gekauft. Der Sichtwinkel ist für meinen Einsatzbereich in Ordnung. Könnte etwas weitwinkliger sein.
Eine andere Frage die mich bewegt ist ob es normal ist das die Kamera endlos kreist? Ich hab den Buchtverkäufer angeschrieben. Er meint, und ich hoffe er hat
meine Frage verstanden, es wäre normal. Ich meine, wenn dort keine Schleifkontakte verbaut sind, müsste ja irgendwann das Kabel abreißen.
Wie ist das bei euch? Kreist eure Cam auch endlos um die eigene Achse?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Vogi
07. Jun 2017
Hallo!
Ich stehe gerade vor dem selben Problem mit einer Floureon SD27, welche bis auf das Gehäuse baugleich mit der SD37 sein müsste.
Welches Update hat bei Dir zum Erfolg geführt? Synology oder Kamera?
Bei der Surveilance Station nutze ich die aktuellste Version (8.0.3-5159 auf einer DS115)
Für die Kamera selbst habe ich keine neuere Firmware gefunden. DIe Kamera macht ansonsten einen guten Eindruck... aber so ist sie für mich nicht sinnvoll nutzbar.
Danke
Vogi
Nierotter
02. Nov 2012
So, nun hab ich sie auch hier..
Macht einen guten Eindruck, aber mir fehlt doch etwas der Weitwinkel.
Gibt es nicht die Möglichkeit durch eine Vorsatzlinse oder ähnlich ein etwas breiteres Sichtfeld zu bekommen ?
Wer hat da Erfahrung / Ahnung und weiß wan man da nehmen könnte ?
gruß
Sven
Nierotter
02. Nov 2012
Wirklich keiner eine Idee oder einen Link für eine Vorsazlinse oder ähnlich ?
peller6151
17. Sep 2016
Kann mir jemand für die Floureon Cam (IPD-L23Y00-BS series) einen kompatiblen Videoserver/Nas-Server oder Recorder empfehlen? Das Videosignal geht übrigens übers Netzwerk (FritzBox) und nicht direkt per Kabel.
Möchte nicht nur Fotos speichern, sondern auch Videosequenzen aufnehmen. Mit meinen kleinen NAS Server, der schon ein paar Tage alt ist kann ich keine Videos von der Kamera aufnehmen. Es gehen nur Fotos über FTP. Meist sind die Fotos aber nicht gut genug um Personen zu erkennen.
Viele der Server die ich gefunden habe, sind leider mit der Cameramarke inkompatibel.
Kann mir da jemand was zu sagen?
Viele Grüße
aherr2
04. Dez 2017
Manueller Snapshot über http
wie kann ich mit der Kamera über einen Browser einen manuellen Snapshot auslösen ?
z.B. http://192.168.2.81:81/snapshot.cgi?user=Gast&pwd=Gast&count=0
Mit diesem Befehl wird mir dann im Browser ein einzelnes Bild von einer FOSCAM angezeigt.
Den Support habe ich kontaktiert und er hat mir diese Lösung für die FLOUREON SD37W vorgeschlagen:
IE video capture address: http://192.168.2.86:86/jpgimage/1/image.jpg
Leider funktioniert das nicht. Benötige ich unter den Settings eine bestimmte Einstellung?
Meine Firmware-Version: V10.1.3.5.1-20170802
Gruß, AHERR2
PeterGrünkohl
28. Nov 2017
Hallo, ich habe das problem das die kamera immer den focus verliert wenn sie von tag auf nachtmodus umschaltet.
Der autofocus arbeitet nur wenn ich sie bewege, dann stellt sie wieder scharf.
also wenn sie unter tags scharf ist, wird sie beim umstellen auf nachtmodus dann unscharf, bzw umgekehrt.
habt ihr änliche probleme, oder sollte die kamera konstant den focussieren?
ich habe vom hersteller auch schon die neueste firmware geschickt bekommen, hat aber nichts geändert
Bei mir exakt das selbe Problem, aber erst seit der Einbindung in die SSS. Ich bin mir sicher, dass es ein paar Tage im Testbetrieb problemlos geklappt hat. Erst seit ich die Kamera fest installiert und in der SSS hinterlegt habe, funktionieren 1. die Presets nicht mehr und 2. erfolgt keine Scharfstellung nach Tag/Nachtwechsel.
Hat noch jemand das Problem oder besser gesagt "hatte" und kann kurz erklären, wie man das evtl. lösen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
JoachimS
29. Dez 2009
ich habe die 30x gekauft und seit 1 Woche im Einsatz, tolle Kamera.
Allerdings tat auf einmal IR nicht mehr, trotz Reset, Power On etc., hat allerdings viel geregnet und gestürmt. Die IR LEDs leuchten nicht mehr.
Hat jemand auch Probleme mit IR?
Klapptnix
02. Feb 2018
Hallo an alle, ich besitze die Kamera Floureon 1080 Hd 18x Zoom und nin auf dieses Forum aufmerksam geworden. Die Kamera habe ich über diverse Programme u.a. auch dem Ie am Laufen. Ich kann auch manuell aufnehmen. Leider bekomme ich es nicht hin die Cam richtig zu konfigurieren, so daß sie die Aufmahmen automisch z.B. bei Bewegungserkennung macht. Ich wollte ohne das der PC an sein muss die Videodateien auf einem NAS 326 von Zyxel speichern. Hat jemand von euch eine detailierte Beschreibung gefunden oder erstellt, der die KAmera mal richtig erklärt. Ich weiß z.B. auch nicht wie ich die FTP eingeben muss. KAnn es sein das wenn ich die KAmera über die IP im IE aufrufe und Einstellungen vornehme, diese nicht von einer Aufnahmesoftware geändert werden können? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Klapptnix
02. Feb 2018
Verstehe nur Bahnhof
Vielen Dank für den Link, ich verstehe aber leider nichts. In die Kamera Parameter kann ich ja über den IE gelangen, ich bekomme aber die automatischen Aufnahmen nicht hin?
G00dman
17. Jun 2018
Hi Freunde :)
Habe nun auch eine Floureon Cam und bin echt super zufrieden damit. Leider bekomme ich über meine dyndns am PC kein Bild im Explorer hin. Es bleibt immer schwarz. Sobald ich ich heimnetzwerk über den Browser zugreifen funktioniert es perfekt auch mit steuerung etc. habt ihr ne Idee oder an eurer Confi etwas geändert ? vielen dank und Gruss
narim
02. Sep 2018
hallo alle zusammen,ich habe das gleiche problem...kan mir mal bitte jemand helfen???
ich besitze die Kamera Floureon 1080P 4.6-138mm 30X ZOOM Netzwerk IR CCTV IP Kamera
Version: V1.O4.1O-171122
Floureon Cam (IPD-E24YO2-BS series)
narim
02. Sep 2018
größte Mist,den ich je gesehen habe....
Schade für jeden cent
