Photo Station Fotos von anderen Ordnern als /photo beziehen möglich?
Ne das war natürlich voll der Teil den ich vergessen hatte -.-
Habs nachgeholt, beide Befehle ausprobiert und erhalte keine Meldung, das Teil sprint einfach in die nächste Zeile und nichts passiert weiter. Ich nehme an das bedeutet, dass es funktioniert, richtig? :D
Muhaha es hat tatsächlich geklappt, oh mann :D danke joku =)
Morgähn!
Schön, das du es hinbekommen hast Scylor und danke Jo das du übernommen hast.
So, jetzt hast du Blut geleckt... wird bestimmt nicht die letzte Modifikation deiner DS gewesen sein, oder was meinst du?
Also viel Spaß noch.
Gruß, Tommes!
*g* Ich weiß nicht, wenn einfach alles genau so laufen würde wie ich mir das denke wär ich schon zufrieden :D
Hallo an alle,
ich habe genau das gleiche Vorhaben wie Scylor nur mit unseren Bildern (DS412+ und der Rechner ist ein WIN 7 64 Bit). Ich möchte aus dem Sicherungsordner der CloudStation auf der DS, unsere Bilder in den /photo Ordner der DS mounten
Habe mich an alles wie hier beschrieben gehalten, aber irgendwie erhalte ich jedesmal wenn ich den mount-o Befehl (nutze dafür Putty) eingebe, folgende Meldung hierzu.
Usage: mount [OPTIONS] [-o OPTS] DEVICE NODE
Mount a filesystem. Filesystem autodetection requires /proc.
Options:
-a Mount all filesystems in fstab
-f Update /etc/mtab, but don't mount
-n Don't update /etc/mtab
-r Read-only mount
-w Read-write mount (default)
-t FSTYPE Filesystem type
-O OPT Mount only filesystems with option OPT (-a only)
-o OPT:
loop Ignored (loop devices are autodetected)
[a]sync Writes are [a]synchronous
[no]atime Disable/enable updates to inode access times
[no]diratime Disable/enable atime updates to directories
[no]relatime Disable/enable atime updates relative to modification time
[no]dev (Dis)allow use of special device files
[no]exec (Dis)allow use of executable files
[no]suid (Dis)allow set-user-id-root programs
[r]shared Convert [recursively] to a shared subtree
[r]slave Convert [recursively] to a slave subtree
[r]private Convert [recursively] to a private subtree
[un]bindable Make mount point [un]able to be bind mounted
bind Bind a file or directory to another location
move Relocate an existing mount point
remount Remount a mounted filesystem, changing flags
ro/rw Same as -r/-w
There are filesystem-specific -o flags.
Diskstation> /eigene bilder/ /volume1/photo/unsere Bilder
-ash: /eigene: not found
Diskstation> There are filesystem-specific -o flags.
-ash: There: not found
Ich poste Euch auch mal den kompletten Befehl den ich hierfür in die Konsole eingebe. So langsam bekomme ich graue Haare hierbei...
mount-o bind /volume1/homes/admin/cloudstation/mein system/eigene dateien
Könnte mir jemand weiter helfen hierbei bitte? Weitere Infos werden bei Bedarf gerne Kund getan.
Danke
ElBombo
mount -o bind /volume1/homes/admin/cloudstation/mein system/eigene dateien
Moin, moin
wenn Du mal die Vezeichniss, ohne Leerzeichen versuchst ?
mit _ zB, nix Systeme mögen keine Leerzeichen.
mount sieht das als Trenner und zeigt Dir die Hilfe , weil was nicht stimmt.
Gruß Jo
Guten morgen Joku,
habe es nun mit "_" probiert und erhalte nun die Meldung das er diese Ordner nicht findet. Anbei die Meldung:
Diskstation> mount -o bind /volume1/homes/admin/cloudstation/mein_system/eigene_
dateien
mount: can't find /volume1/homes/admin/cloudstation/mein_system/eigene_dateien in /etc/fstab
Diskstation> /eigene_bilder/ /volume1/photo/unsere_Bilder
-ash: /eigene_bilder/: not found
Diskstation>
Morgen ElBombo, das setzt vorraus, das Du auch die Verzeichneisse ohne Leerzeichen hast ! Gruß Jo
und sonst Pfade auf jeden in ' und ' wenn man Leerzeichen drinnen hat
Hallo jahlives,
meinst du damit den kompletten Pfad in ' setzen, oder jeden einzelnen von den Pfadordnern?
' /test/pfad/angabe '
den kompletten Pfad. Man kann aber auch Sonderzeichen maskieren
Eigene\ Dateien
also ein \ vor das Sonderzeichen.
Hallo an alle,
so es läuft nun alles. :cool:
Mein CloudStation Ordner der automatisch mit meinem Rechner abgeglichen wird, wird nun in den Ordner /photo der DS gemountet und beim herunterfahren der DS auch wieder abgehongen. Der Tipp mit den Hochkommas war gut, Danke, wobei es mir auch selbst hätte einfallen können da dies unter DOS genau so ist :o. Was jedoch dann das nächste Problem beherbergte war das die Pfad Angabe "Case Sensitive" eingegeben werden muss. Aber nun gut, nach ein paar Fehlermeldungen bin ich dann selbst darauf gekommen. :D
Nochmals Danke an alle
P.S: Auch Danke an Dich Götz, den Tipp mit dem maskieren von Sonderzeichen mit \ werde ich mir auch merken :)
Hallo an alle,
vielen Dank für diesen Thread. Ich konnte mittlerweile auch ohne Probleme meine CloudStation Ordner einbinden, habe dadurch aber noch Probleme mit dem Medienserver:
1. Die Dateien die per CloudStation hochgeladen wurden, werden nicht automatisch erkannt und indexiert.
2. Nach einem Neustart der DS wird immer der komplette Medienindex neu erstellt was sehr nervig ist.
Ist dies bei euch auch so oder habt ihr einen Weg um dies zu umgehen?
zu 1. der Medienserver überwacht halt nur gewisse Dateisystemänderungen, z.B. Uploads per SMB, die Cloudstation scheint nicht dazu zu gehören.
EDIT: Sorry... nicht gesehen, dass es schon 'ne weitere Seite gab. Beitrag gelöscht.
das ist mein erster Beitrag und ich möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe eine DS 412+, und wollte ursprünglich per Mount - Bind Benutzerbilder (photo/benutzer) aus dem photo Ordner, in den Nutzerordner (Homes/benutzer/Bilder) einbinden.
Um dann die Ordner per CloudStation zwischen NAS und Laptop synchron zu halten.
Per Mount -o bind in der Konsole kann ich den Ordner einbinden, leider funktioniert das aber per Script nicht. Ich hab das Script aus dem Wiki übernommen, aber es wird nicht angewendet.
Ich lese hier zum ersten Mal, das die Bilder die ich dann in den eingebunden Ordner hochlade, nicht von der Photo-Station erkannt werden. Da ich aber die Stations vollumfänglich nutzen will, habe ich damit ein Problem.
Folgendes Szenario:
Benutzer speichert am Laptop Bilder auf D:\Benutzer\Bilder\Test
Cloudstation synchronisiert den Ordner D:\Benutzer
Durch den Mount landen die Bilder auf dem NAS in \photo\Benutzer\test
Das war für mich der ideale Weg um NAS und PC's mit mehreren Usern synchron zu halten und gleichzeitig die Funktionen der Photo, Music und bald Videostation zu nutzen.
Falls mein Script mal funktionieren sollte, ist es wirklich extrem nervig, wenn bei jedem Neustart der Medienindex neu geschrieben wird. Bei ca. 60.000 Bildern und Videos dauert das einfach zu lange. Gibt es hier einen Workaround? Oder muss ich die Photo Ordner mit einem Sync-Tool synchron halten?
Habe ich vielleicht einen Umweg gewählt um meine Daten synchron zu halten? Vielelicht geht es ja besser?
Hat jemand das Mount Script auf der DS412+ testen können? Ich kann nicht nachvollziehen, warum es nicht funktioniert...
