Fragen zum iStat-Server
NeoNamek
28. Okt 2010
Also als erstes gehst du in das Verzeichnis, in welchen du den Link gesetzt hast (Also NICHT in das Verzeichnis /opt/lib/!!!)
Dort entfernst du den Link mit "rm libxml2.so.2"
Danach wird die alte Library wieder umbenannt "mv libxml2.so.2.old libxml.so.2"
Janus
Welches Verzeichnis sonst? Hab nach dem tut gearbeitet.
janus
07. Sep 2010
tobi!
04. Jan 2011
Eine Frage!
Hi!
Ich bin ein ganz neuer Synology DS Benutzer und beim stöbern
auf deine Anleitung gestossen.
Ich hab gestern auf meiner DS710+ optware/ipkg installiert und
versucht den istat Server nach deiner Anleitung zu installieren.
Leider bricht der Kompiler schon beim erzeugen der istatd ab.
Meine Frage ist eigentlich, ob es vielleicht an der DS710 liegt, oder evtl.
an der aktuellen DSM-Version (Version: DSM 3.0-1372; Build Date: 2010/12/14)?
Vielen Dank und einen lieben Gruß...
Tobi
Anna_Konda
01. Sep 2010
ich besitze weder die DS710 noch exakt diesen Build der DSM, aber ich glaube nicht dass es daran liegt.
Poste doch mal die Ausgabe des configure-Kommandos und die Compiler-Fehlermeldung.
Ohne kann man das schwer was sagen.
Grüße,
Anna
tobi!
04. Jan 2011
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte ich mir auch schon fast gedacht, dass es nicht an der DS liegt.
Ich habe aber noch keinen Anderen gefunden, der den istat Server auf einer DS710+ hat.
Ich häng dir die Ausgabe in einer Textdatei an.
Tobi
P.S.: Meine Linuxzeit ist schon ein bisschen her! :)
  • config_log.txt
Anna_Konda
01. Sep 2010
Und was passiert dann bei make?
tobi!
04. Jan 2011
Hi!
Hat etwas länger gedauert! :)
Also, der Befehl make gibt das hier zurück:
make  all-recursive
make[1]: Entering directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7'
Making all in probes
make[2]: Entering directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7/probes'
make[2]: Nothing to be done for `all'.
make[2]: Leaving directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7/probes'
Making all in libfslabel
make[2]: Entering directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7/libfslabel'
make[2]: Leaving directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7/libfslabel'
Making all in .
make[2]: Entering directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7'
g++  -g -O2  -rdynamic -o istatd main.o conf.o argument.o switchboard.o socket.o socketset.o clientset.o isr.o daemon.o stats.o token.o utility.o probes/libprobes.a libfslabel/libfslabel.a -lsensors -L/opt/lib -lxml2 -lz -lm
main.o: In function `__exchange_and_add':
/volume1/@optware/bin/../lib/gcc/i686-linux-gnu/4.2.1/../../../../include/c++/4.2.1/ext/atomicity.h:51: undefined reference to `__sync_fetch_and_add_4'
/volume1/@optware/bin/../lib/gcc/i686-linux-gnu/4.2.1/../../../../include/c++/4.2.1/bits/basic_string.h:288: undefined reference to `__sync_fetch_and_add_4'
main.o:/volume1/@optware/bin/../lib/gcc/i686-linux-gnu/4.2.1/../../../../include/c++/4.2.1/bits/basic_string.h:288: more undefined references to `__sync_fetch_and_add_4' follow
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [istatd] Error 1
make[2]: Leaving directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/volume1/@optware/tmp/istatd-0.5.7'
make: *** [all] Error 2
DiskStation>
Vielleicht hast du ja dazu einen Tipp.
Wie kann ich eigentlich überprüfen, ob ich optware richtig installiert habe?
Oder ist das schon der Fall, wenn ich Pakete per ipkg installieren kann?
Tobi
janus
07. Sep 2010
Hi!
Tobi
Moin,
das wget würde ich mal deinstallieren und dann das wget-ssl installieren.
IPKG dürfte zumindest funktionsfähig sein, wenn du Pakete installieren und deinstallieren kannst. Du solltest noch aufpassen, was dir so an Startscripts unter /opt/etc/inet.d untergejubelt wird.
Janus
tobi!
04. Jan 2011
Hi!
Ja, dass hab ich jetzt schon hinbekommen.
Das optware-devel ist jetzt auch drauf.
Diese Fehlermeldungen macht mir Sorgen.
Vielen lieben Dank...
Tobi
janus
07. Sep 2010
Hi!
Tobi
Na ein kleines Bischen Google liefert einen ersten Hinweis:
http://serversupportforum.de/forum/linux/20536-glibc-2-7-make-fehler.html
Dort und auf weiteren Seiten steht, dass man march setzen sollte, damit das Problem nicht mehr existiert.
Keine Ahnung, ob der Tip mit dem configparms auch bei dieser Software funktioniert.
Im Notfall einfach vor dem ./configure die CFLAGS mit dem march setzen.
Janus
tobi!
04. Jan 2011
Hi!
Sorry für die späte Antwort.
Ich hab viel bei Google gesucht und auch viel gefunden,
aber leider hat nix richtig hingehauen.
Na ja, ich werd´s weiter versuchen.
Euch aber vielen Dank...
Tobi
laufgestalt
14. Dez 2010
gibt es denn so was wie ein spk auch ? Bin anfänger mit meiner DS und würde gerne den iStat-Server nutzen, jedoch kommt mir das ganze schon recht kompliziert vor... ?
Das installieren von Transmission.spk war gerade ein echtes kinderspiel! Gibt es das auch vergleichbar für transmission ?
Danke!
klimax
03. Mrz 2011
was muss ich über telnet eintippen das er mir istat vom server direkt downloaded?? kann mir das jemand sagen ?
//Edit: Komisch seit ich all diese sachen installiert habe kann mein torrentclient nicht mehr saugen?!? wie kann ich alles wieder löschen vorallem ipkg
Anna_Konda
01. Sep 2010
da wget kein https-support hat, geht es (bei mir) nicht über die Konsole. Einfach auf ein Samba-Share des NAS vom PC aus downloaden und dann z.B. unter /volume1/public verarbeiten.
Grüße,
Anna
PS: von Deinen Nebenwirkungen ist mit nichts bekannt?!?
sonicwave3
12. Mrz 2011
ich muss leider auch nochmal nachfragen :(
DS1511> cd istatd-057/
DS1511> ./configure --prefix=/opt --sysconfdir=/opt/etc
checking for a BSD-compatible install... /opt/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /opt/bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu
checking for ranlib... no
checking for g++... g++
checking whether the C++ compiler works... no
configure: error: in `/volume1/public/istatd-057':
configure: error: C++ compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
DS1511> ipkg install gcc
Package gcc (4.2.1-5) installed in root is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
DS1511>
am gcc liegts nicht das läuft perfekt
anbei mal die config.log
eventuell seht ihr ja mehr
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by istatd configure 0.5.7, which was
generated by GNU Autoconf 2.65.  Invocation command line was
  $ ./configure --prefix=/opt --sysconfdir=/opt/etc
## Platform. ##
hostname = ^DS1511
uname -m = x86_64
uname -r = 2.6.32.12
uname -s = Linux
uname -v = #1594 SMP Fri Feb 25 22:03:38 CST 2011
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X     = unknown
/bin/arch              = unknown
/usr/bin/arch -k       = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo      = unknown
/bin/machine           = unknown
/usr/bin/oslevel       = unknown
/bin/universe          = unknown
PATH: /opt/bin
PATH: /opt/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /sbin
PATH: /usr/syno/bin
PATH: /bin
PATH: /sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/syno/bin
PATH: /usr/syno/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /bin
PATH: /sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/syno/bin
## Core tests. ##
configure:2332: checking for a BSD-compatible install
configure:2400: result: /opt/bin/install -c
configure:2411: checking whether build environment is sane
configure:2461: result: yes
configure:2602: checking for a thread-safe mkdir -p
configure:2641: result: /opt/bin/mkdir -p
configure:2654: checking for gawk
configure:2670: found /opt/bin/gawk
configure:2681: result: gawk
configure:2692: checking whether make sets $(MAKE)
configure:2714: result: yes
configure:2795: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
configure:2804: result: no
configure:2821: checking build system type
configure:2835: result: x86_64-unknown-linux-gnu
configure:2855: checking host system type
configure:2868: result: x86_64-unknown-linux-gnu
configure:2931: checking for ranlib
configure:2961: result: no
configure:3043: checking for g++
configure:3059: found /opt/bin/g++
configure:3070: result: g++
configure:3097: checking for C++ compiler version
configure:3106: g++ --version >&5
g++ (GCC) 4.2.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:3117: $? = 0
configure:3106: g++ -v >&5
Using built-in specs.
Target: i686-linux-gnu
Configured with: ../gcc-4.2.1/configure --build=i386-pc-linux-gnu --host=i686-linux-gnu --target=i686-linux-gnu --prefix=/opt --disable-nls --disable-static --with-as=/home/slug/optware/syno-i686/toolchain/gcc-4.2.1-glibc-2.3.6/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu-as --with-ld=/home/slug/optware/syno-i686/toolchain/gcc-4.2.1-glibc-2.3.6/i686-linux-gnu/bin/i686-linux-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --disable-multilib
Thread model: posix
gcc version 4.2.1
configure:3106: g++ -V >&5
g++: '-V' option must have argument
configure:3117: $? = 1
configure:3106: g++ -qversion >&5
g++: unrecognized option '-qversion'
g++: no input files
configure:3137: checking whether the C++ compiler works
configure:3159: g++    conftest.cpp  >&5
g++: error trying to exec 'as': execvp: No such file or directory
configure:3163: $? = 1
configure:3201: result: no
configure: failed program was:
| /* confdefs.h */
| #define PACKAGE_NAME "istatd"
| #define PACKAGE_TARNAME "istatd"
| #define PACKAGE_VERSION "0.5.7"
| #define PACKAGE_STRING "istatd 0.5.7"
| #define PACKAGE_BUGREPORT "http://github.com/tiwilliam/istatd/issues"
| #define PACKAGE_URL ""
| #define PACKAGE "istatd"
| #define VERSION "0.5.7"
| /* end confdefs.h.  */
| int
| main ()
|   return 0;
configure:3206: error: in `/volume1/public/istatd-057':
configure:3210: error: C++ compiler cannot create executables
## Cache variables. ##
ac_cv_build=x86_64-unknown-linux-gnu
ac_cv_env_CCC_set=
ac_cv_env_CCC_value=
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
ac_cv_env_CXX_set=
ac_cv_env_CXX_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_host=x86_64-unknown-linux-gnu
ac_cv_path_install='/opt/bin/install -c'
ac_cv_path_mkdir=/opt/bin/mkdir
ac_cv_prog_AWK=gawk
ac_cv_prog_ac_ct_CXX=g++
ac_cv_prog_make_make_set=yes
## Output variables. ##
ACLOCAL='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run aclocal-1.11'
AMDEPBACKSLASH=''
AMDEP_FALSE=''
AMDEP_TRUE=''
AMTAR='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run tar'
AR=''
AUTOCONF='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run autoconf'
AUTOHEADER='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run autoheader'
AUTOMAKE='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run automake-1.11'
AWK='gawk'
CC=''
CCDEPMODE=''
CFLAGS=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CXX='g++'
CXXDEPMODE=''
CXXFLAGS=''
CYGPATH_W='echo'
DEFS=''
DEPDIR=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
GREP=''
INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
INSTALL_STRIP_PROGRAM='$(install_sh) -c -s'
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LTLIBOBJS=''
MAINT='#'
MAINTAINER_MODE_FALSE=''
MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
MAKEINFO='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/missing --run makeinfo'
MKDIR_P='/opt/bin/mkdir -p'
OBJEXT=''
PACKAGE='istatd'
PACKAGE_BUGREPORT='http://github.com/tiwilliam/istatd/issues'
PACKAGE_NAME='istatd'
PACKAGE_STRING='istatd 0.5.7'
PACKAGE_TARNAME='istatd'
PACKAGE_URL=''
PACKAGE_VERSION='0.5.7'
PATH_SEPARATOR=':'
RANLIB=':'
SET_MAKE=''
SHELL='/opt/bin/bash'
STRIP=''
VERSION='0.5.7'
XML2_CONFIG=''
ac_ct_CC=''
ac_ct_CXX='g++'
am__EXEEXT_FALSE=''
am__EXEEXT_TRUE=''
am__fastdepCC_FALSE=''
am__fastdepCC_TRUE=''
am__fastdepCXX_FALSE=''
am__fastdepCXX_TRUE=''
am__include=''
am__isrc=''
am__leading_dot='.'
am__quote=''
am__tar='${AMTAR} chof - "$$tardir"'
am__untar='${AMTAR} xf -'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build='x86_64-unknown-linux-gnu'
build_alias=''
build_cpu='x86_64'
build_os='linux-gnu'
build_vendor='unknown'
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE_TARNAME}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host='x86_64-unknown-linux-gnu'
host_alias=''
host_cpu='x86_64'
host_os='linux-gnu'
host_vendor='unknown'
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
install_sh='${SHELL} /volume1/public/istatd-057/install-sh'
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
mandir='${datarootdir}/man'
mkdir_p='/opt/bin/mkdir -p'
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='/opt'
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='/opt/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
/* confdefs.h */
configure: exit 77
edit: ich glaube es liegt hier ran
checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles: no
  • config.log.txt
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
nach kurzer Suche, hast Du libc-devel per ipkg installiert?
sonicwave3
12. Mrz 2011
wird das nicht bei optware-devel mit installiert?
habs nochmal drüber gejagt, leider ohne erfolg :(
DS1511> ipkg install libc-dev
Installing libc-dev (2.3.6-5) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/libc-dev_2.3.6-5_i686.ipk
Installing libnsl (2.3.6-4) to root...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/libnsl_2.3.6-4_i686.ipk
Configuring libc-dev
Configuring libnsl
DS1511>
janus
07. Sep 2010
Moin,
was sagt:
ipkg list_installed binutils
Sieht mir auf den ersten Blick danach aus, als ob mindestens die binutils fehlen würden. (g++: error trying to exec 'as': execvp: No such file or directory)
Janus
