Ok dann gibts hier mal die Anleitung für die Installation auf einer PPC DS
Eventuell in die Wiki aufnehmen?
Danke an alle die geholfen haben (Martin, Götz,...)
Dienst einrichten
> tar -zxvf istatd-*.tar.gz
> cd istatd-0.5.8
>mv /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/libm.so /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/libm.so.org
>n -s /lib/libm.so.6 /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/libm.so
>mv /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/libdl.so.2 /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/libdl.so.2.org
>ln -s /lib/libdl.so.2 /opt/powerpc-linux-gnuspe/lib/
> ./configure --prefix=/opt --sysconfdir=/opt/etc
> make
> make install
> adduser -S -D -H istat
> mkdir -p /opt/var/run/istat
> chown istat.istat /opt/var/run/istat
> cd /lib
> ln -s /opt/lib/libz.so.1 libz.so.1
Achtung: der nächste Schritt hat schon zu Problemen geführt, daher zunächst mal überspringen und bei Problemen nachholen! (Siehe Forum unten)
> mv libxml2.so.2 libxml2.so.2.old
> ln -s /opt/lib/libxml2.so.2 libxml2.so.2
konfiguriert wird mittels der Datei /opt/etc/istat.conf
Hier meine als Beispiel:
# /etc/istat.conf: Configuration for iStat server
# network_addr 127.0.0.1
# network_port 5109
server_code 12345
# server_user istat
# server_group istat
# server_socket /tmp/istatd.sock
# server_pid /var/run/istat/istatd.pid
# cache_dir /var/cache/istat
# Note: Only support for one network interface, limited by client.
monitor_net ( eth0 )
# monitor_net ( re0 )
# Array of disks to monitor. Specify mount path or device name.
monitor_disk ( / /volume1 /volumeUSB1/usbshare /volumeUSB2/usbshare )
# Set to 1 if you want to use mount path as label instead of the device name.
disk_mount_path_label 1
# Try to probe the filesystem for disk label, will override the mount path label.
disk_filesystem_label 1
# Set custom disk label. Will override all other labels.
disk_rename_label /volumeUSB1/usbshare "Video"
disk_rename_label /volumeUSB2/usbshare "Backup"
disk_rename_label /volume1 "RAID"
disk_rename_label / "root"
# End of file
Achtung: "mount path" ist genau zu nehmen, also die Pfade mit
> mount[enter]
/dev/vg1/lv on /volume1 type ext3 (usrquota,grpquota)
/dev/sdk1 on /volumeUSB2/usbshare type ext3 (0)
/dev/sdl1 on /volumeUSB1/usbshare type ext3 (0)
die Pfadangaben prüfen und so in das istat.conf-File übernehmen! Sonst wird nichts angezeigt.
Der "server_code" ist der 5-stellige Zahlencode, der auf dem iPod/iPhone beim Verbinden zum Server abgfragt wird.
Starten des Dienstes:
> /opt/bin/istatd -d
Als Autostart habe ich folgenden Weg gewählt:
Datei /usr/local/etc/rc.d/S98istat.sh mit folgendem Inhalt erstellt:
#!/bin/sh
/opt/bin/istatd -d
Nicht vergessen sie mit
> chmod 777 /usr/local/etc/rc.d/S98istat.sh
ausführbar zu machen!
