FSyncMS 1.0
molfa
26. Apr 2011
Klappt nicht!
Ich habe alle Schritte wie im Dokument beschrieben ausgeführt. Ich erhalte bei direktem Aufruf der URL auch die angegebene Meldung "Invalid request, this was not a firefox sync request!". Leider akzeptiert Firefox die URL bei Anlegen eines neuen Sync-Benutzerkontos nicht. Ich bekomme die Meldung: "Bitte geben Sie eine gültige Server-URL ein". Was läuft da schief?
atarifreak
01. Apr 2009
verwendest du https? --> besser nicht. funktioniert bei mir immer mal wieder nicht... weiß auch nicht warum.
Beim eingeben der URL in Firefox-Sync auch das / am Ende eingetragen?
molfa
26. Apr 2011
Probleme mit https
Ja, ich verwende https. Falls das nicht funktioniert, dann muss ich das Synchen über eigenen Server vorläufig lassen, da das Öffnen des http-Ports aus Sicherheitsgründen keine Option für mich ist.
Ich weiß nicht, ob das Problem mit https im Verlauf des Threads angesprochen worden ist. Wenn ja, dann Entschuldigung für meine Ignoranz. Ich habe mir nur das PDF von fraubi angeschaut.
Im anschaulichen Dokument von fraubi könnten folgende Punkte für den externen Zugriff ergänzt werden:
- ggf. Firewall-Regeln der Synology anpassen
- Port 80 (oder 443 für https) am Router weiterleiten
atarifreak
01. Apr 2009
weiss ich nicht, ob das hier war. Jedenfalls im Originalprojekt (also nicht das SPK) gabs da viele Probleme. Teilweise mit Einträgen in der .htaccess. Gibt es die eigentlich im SPK?
Hast du das Zertifikat in Firefox freigeschaltet?
Du kannst bei der Konfiguration ja auch einen anderen Port verwenden. Also nicht extern Port 80 sondern irgendwas anderes. Müsste eigentlich gehen.
welche URL verwendest du denn in Firefox? die lokale oder die externe? eventuell kann dein Router da was nicht umsetzen?
atarifreak
01. Apr 2009
molfa
26. Apr 2011
Nein, keine .htaccess-Datei im fsyncms-Verzeichnis - demzufolge auch nicht im SPK. Das Zertifikat habe ich freigeschaltet. Klar, kann ich den Port wechseln. Das erhöht die Sicherheit aber nur marginal.
Alternativ kann ich das Ganze zumindest so einrichten, dass ich den http-Port nur im internen Netz freigebe. Dann muss ich halt auf das Syncen von extern verzichten.
atarifreak
01. Apr 2009
eventuell hilft das hier? https://github.com/balu-/FSyncMS/issues/11
Ganz blöde Frage: Firefox geschlossen, Diskstation neugestartet schon mal gemacht? Sorry, wenn das jetzt blöd rüber kommt. Aber ich habe das Gefühl dass dieses Firefox Sync ein bisschen buggy ist. Bei mir hatte er vor einigen Tagen einfach behauptet, das Passwort sei falsch... Die einzige Möglichkeit war ein neues Benutzerkonto anzulegen. Allerdings, muss ich gestehen, läuft mein Syncserver auch Online und nicht auf der DS. Ist ja aber der selbe Code. Das Update zu 0.13 habe ich noch nicht gemacht. Bin froh dass es jetzt wieder läuft :)
joku
06. Mrz 2011
Hallo, funktioniert denn https intern und extern bei Dir ?
Und die Frage von atarifreak
Gruß Jo
fraubi
25. Nov 2011
@atarifreak
Ich bin gerade im Urlaub. Wenn ich nächste Woche wieder zu Hause bin schaue ich mal nach, welche Dateien ich aus der Anleitung noch habe. Ansonsten kopieren ich die Bilder aus dem PDF raus. Es wäre nett, wenn Du die WIKI damit füttern könntest, mir fehlt dazu leider die Zeit.
@molfa
Ich habe beim Testen auch ständig Probleme mit den HTTPS-Verbindungen gehabt (Zertifikatsfehler etc). Daher ist die Anleitung auch nicht für HTTPS "ausgelegt". Zudem bin ich einfach mal davon ausgegangen, wenn sich jemand mit der Installation / Einrichtung eines Sync-Servers auf einem NAS beschäftigt, dass dann schon ausreichend Kenntnisse hinsichtlich Portweiterleitung und Firewallregeln vorhanden sind. Könnte man aber ggf. noch ergänzen wenn die Anleitung in der WIKI steht.
Gruss
Fraubi
molfa
26. Apr 2011
Gruß Jo
Ich wollte immer die externe Adresse (über einen dynamische DNS-Namen auf Basis von AVM's myfritz.net-Dienst) benutzen. Das sollte von intern und extern klappen. Da https aber anscheinend nicht für FSyncMS funktioniert, werde ich wohl auf http und interne Adressierung umsatteln. http will ich nicht nach draußen öffnen.
joku
06. Mrz 2011
Ja, hast Du die Fernwartung der FritzBox auch in Betrieb ?
Funktioniert es denn intern, https und FSyncMS ?
Gruß Jo
molfa
26. Apr 2011
Fernwartung? Es ist nur ein DNS-Dienst. Für WebDAV/CalDAV funktioniert der externe Zugriff über https jedenfalls.
Nein, intern tut es auch nicht.
molfa
26. Apr 2011
in der Datei settings.php sollte dann
define("FSYNCMS_ROOT", "https://meindns.org/fsyncms/index.php/");
stehen.
Benutzt Du das originale Zertifikat oder hast Du ein eigenes ?
Gruß Jo
Ja, genau so steht es da. Ich benutze das originale selbstausgestellte Zertifikat von Synology.
Übrigens danke für Deine Hilfe
joku
06. Mrz 2011
Ok, und hast Du eine Ausnahme in Firefox bestätigt ?
Bitte, kein Problem ;)
Gruß Jo
molfa
26. Apr 2011
