FSyncMS 1.0
Hallo liebe Community!
Habe nun diese Installation auf meiner DS anwenden wollen. Nun stehe aber wieder einmal als Neuling an:
Das MySQL root Passwort ist das gleiche wie das admin Passwort oder?
Wenn du es bewusst nie geändert hast, besitzt der "root"-Benutzer kein Passwort. Um dich selbst davon zu überzeugen, kannst aus dem Paketzentrum den phpMyAdmin installieren und es bei der Anmeldung an diesen Tool selbst ausprobieren.
Werde es sofort testen und Dir bescheid geben.
// Edit: hat ohne Passwort funktioniert. Installation hat damit auch ohne Problem funktioniert.
Herzlichen Dank!
Probleme mit dem Verbinden
Hallo Community!
Jetzt stehe ich wieder einmal an mit meiner Weißheit.
Am Router sind folgende Einstellungen vorgenommen worden:
*) Dynamischer DNS-Dienst eingestellt.
*) Gemeinsame Nutzung von Spielen und Anwendungen: ScreenShot005.jpg
*) Port Freigabe von der DS112j eingestellt
Auf der DS112j sind folgende Einstellungen vorgenommen worden:
*) Netzwerk - Schnittstelle Feste IP eingestellt für die Einstellung am Router
*) DDNS ident mit dem Router
*) Web Station aktiviert
*) MySQL aktiviert
*) HTTPS Verbindung aktiviert
*) Windows Dateidienst aktiviert
*) FTP / SFTP Dienst aktiviert
*) WebDAV / WebDAV HTTPS aktiviert
Einstellung auf setting.php wurde auch vorgenommen.
Warum kann ich hier nicht zugreifen?
Hallo Community!
Ich habe nun die Ersteinstellung für den Router vorgenommen, nun komme ich leider nicht zum Syncen.
Im Paketzentrum ist FSync (=Läuft) und phpMyAdmin (=Läuft) installiert.
Als DDNS ist ein Hostname von Synology regestriert und läuft. (=Status Normal in Grün).
Gemäß 1. Post ist die settings.php auf https://DDNS.synology.me/fsyncms/index.php/ eingetragen worden und danach wieder upgeloadet worden.
Danach wieder versucht zu verbinden -
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Welchen Fehler mache ich hier, das keinen Verbindung zustande kommt?
Hallo Community!
bzw. diese beim FFSync Anhang anzeigen 14461
https braucht Port 443, falls du ne Fritzbox hast musst du evt. den internen Port der Fritzbox wechseln!
Brauche Hilfe bei FSyncMS
Ich brauche Hilfe in Sachen FSyncMS.
Ich musste meinen lokalen Weindows7 Rechner mit dem Firefox Browser neu aufsetzen und habe nun keine Anbindung mehr zu meinem FSyncMS Server. Wie kann ich mich jetzt wieder anmelden wenn ich die ZUgangsdaten nicht mehr weiß?
Ich hab schon alles durchprobiert.
Jetzt habe ich einen neuen Account angelegt. Die Verbindung zum FSync funktioniert also.
Kann ich nicht die alten Daten die in der Datenbank von FSyncMS gespeichert sind umkopieren damit der neue Account die Datenbenutzen kann? Ich würde nur ungern alle Bookmarks und Passwörter verlieren.
Welche Möglichkeiten habe ich?
Besten Dank für Hilfe
Christian
Hallo!
Ich habe es nach http://www.synology-forum.de/showth...ng-Firefox-Sync-Server-auf-einem-Synology-NAS installiert
Die URL manuell aufgerufen liefert wie in der Anleitung beschrieben, folgendes:
"Invalid request, this was not a firefox sync request!"
Die Einrichtung in Firefox (aktuelle Version 26) klappt bei mir aber auch nicht:
Der Eintrag bei "Server" steht auch genau in der settings.php define("FSYNCMS_ROOT","http
Zu dem will Firefox auch bei einem eigenen Server immer noch ein Captcha gelöst haben. :(
Max
Hallo Wissende,
sieht bei mir leider ebenso aus wie bei dem vorhergehenden Beitrag von Max_Planck.
Hat denn niemand eine Idee????
MfG, Bernd
Guten Abend
also bei mir geht es.
leider kann man sich die Einstellungen im FF nicht anzeigen lassen.
Aber ich habe beim Einrichten auch den Fehler bekommen. Abhilfe ist glaube ich beim Eintrag beim Server den letzten / wegzulassen also nur index.php
beim speichern wird der dann automatisch gesetzt.
Versuch das mal.
MFG Norbert
Hallo Norbert,
meinen Dank für die schnelle Info, jedoch - hat auch nichts geholfen.
Es kommte weiterhin die Meldung: "Bitte geben Sie eine gültige Server-URL-ein!" :(
Muss man FF noch an anderer Stelle zusätzlich konfigurieren, dass fremde URL
akzeptiert werden?
MfG, Bernd
Wenn ich im Browser die Seite
http://DEINE URL/fsyncms/index.php
aufrufe kommt folgende Meldung
"Function not found"
solange das nicht kommt hast du keine Verbindung zum Server.
Im FF habe ich keine weiteren Einstellungen gemacht.
Hallo Norbert,
die Meldungen bekomme ich dabei ebenfalls, sie lauten:
bei http://....index.php => "Function not found"
bei http://....index.php/ => "Invalid request, this was not a firefox sync request!"
Also soweit wohl alles korrekt! Es ist dabei ebenso egal, ob ich die entspr.
IP-Adr. des Servers oder die URL nutze/eintrage.
Vielleicht sollte ich mir aber auch keinen Stress damit machen. Ab April soll von
Mozilla eine komplett geänderte Sync-Methode ausgeliefert werden, die dann die
Aktivitäten hier ohnehin über den Haufen werfen wird. Schade drum :confused:
MfG, Bernd
Hallo IBRU,
habe nichts anderes gemacht als auch von Dir beschrieben.
Den Port 443 habe ich zwar auch freigeschaltet, wird aber hier nicht notwendig, da primär keine https-
Verbindung dafür geplant.
Das Problem kennen scheinbar noch viele andere User. In anderen Foren wird genau davon berichtet, leider aber
bisher ohne einen Lösungsweg.
Ich habe es auf einem Linux-Client sowie einem Win7-PC mit FF 26 probiert, mit IP oder URL, via http oder https -
in allen Fällen ergebnislos, obwohl ich stets beim direkten Zugang auf die DS gekommen bin.
Shit happens, Bernd
Hallo Bernd,
nur zum Verständnis.
Wenn ich dir URL im Browser eingebe bekomme ich auch eine Meldung mit "Invalid request, this was not a firefox sync request!"
Du musst aber die URL in den Firefox Sync Maske eintragen! Dort wo du dann auch eine Email und ein Passwort anlegst.
Gruß Roy
... und gerade beim Eintrag in die FF-Maske kommt es ja erst zu dem Problem der unbekannten URL ;)
MfG, Bernd
Problem der fehlerhaften URL gelöst!!!!
Hallo Gemeinde,
habe mein Problem, dass FF stets eine ungeeignete URL zum Sync meldete, nun selbst gelöst ;)
Hier der Lösungsweg:
Die von fsyncms_0.1x-001.spk im Verzeichnis /web/fsyncms erstellte Datei 'settings.php' enthält
einen Fehler. Beim Statement define("MYSQL_USER","...") wird statt "fsyncms" ein
"fsyncms_User" eingestellt. Dies ist entspr. zu ändern!
Da ich mir die ebenfalls angelegte MySQL-DB fsyncms näher angesehen und dort nur den
User "fsyncms" vorgefunden habe, war mir das Problem schnell klar.
Nun wird fleißig gesynct ...
Bis dann mal wieder, Bernd
