ubuntulinux
- Mitglied seit
- 23. Jan 2010
- Punkte für Reaktionen
- 0
Auf Anfrage per PM habe ich eine URL die bisschen schneller ist (100mbit/s up)
ich habe das add-on http://www.downthemall.net/ für den FireFox benutz und war mit 500 Kb/s unterwegs.
MfG.
Die neue Firmware lief auch hier durch und funzt prima.
Die Sache hat nur einen Hacken. Beim Installieren meldete der Assistent dass die Daten auf Vol 1 gelöscht würden. War mir eigentlich egal da ein Backup vorhanden ist. Nun ist es aber so dass von den 5 Platten die Nr.3 nicht mehr gelistet wird.
Reicht es wenn ich die Platte ausbaue, die DS neu starte und die HD wieder einbaue? Oder sollte ich sie vorher am PC formatieren? Welches Format wäre da nötig?
Danke
Ich war so mutig und wollte das Update von der Beta auf die Final machen, jetzt hängt meine DS seit gut 30 Min. bei folgendem Bild:
Soll ich abbrechen oder besser warten?
ich hatte das gleiche Problem, wie viele andere hier im Forum die nach dem Upgrade der Firmware von 2.3-1161 auf 3.0-1334 eine nicht mehr funktionierende Diskstation (in meinem Fall 1010+) vorfanden.
Fehler: Dienste werden gestartet, blaue LED und Netzwerkled blinken
kein Zugriff per Web oder telnet
Folgendes hab ich probiert ohne Erfolg:
1) RESET Prozedere mit 4sek RESET-Taste bis Beep und dann innerhalb 10sek erneut 4sek RESET-Taste bis Beep
2) danach per Synology Assistent die Firmware 1334 erneut installiert
3) Abbruch beim Schreiben der Konfiguration da Verbindung verloren
4) telnet geht dann zwar, der LOGIN schlägt jedoch fehl
Anfrage beim Synology Support getätigt - bislang noch kein brauchbares Ergebnis.
Neuer Versuch:
1) Alle meine Platten raus (5xWD20ERAS als RAID5)
2) leere alte Platte (1Stk) rein
3) über Synology Assistent Firmware 3.0-1334 installiert
4) Diskstation läuft !!!!!!!
Hier nun meine Anleitung um die Diskstation mit meinen originalen 5 Platten wiederzubeleben:
0) man braucht dazu eine leere Festplatte beliebiger Größe
1) dazu muß ein Firmware Downgrade auf 3.0-1285 gemacht werden (ein Downgrade auf 2.3-1157 oder 2.3-1161 funktionierte bei mir nicht)
2) Hier die Downloadlocation für die 3.0-1285 Firmware:
http://download.synology.com/download/beta/001_Operating%20System/
3) Anleitung für den Firmwaredowngrade gibts hier:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Downgrade_der_Synology-Firmware
4) so nun mal die leere Festplatte mit der 3.0-1334 bespielen (Synology Assistent)
5) ich hab die VERSION Datei von der 3.0-1334 genommen und den Build von 1334 auf 1185 geändert und eingespielt.
6) die VERSION Datei wie unter Punkt 3 einspielen (ein Volume1 muß eingerichtet werden)
7) über WEB-Interface den Firmware Downgrade auf 3.0-1285 machen
8) Reboot und schauen ob´s läuft - wenn ja weiter bei Punkt 9
9) Festplatte raus und die originalen Platten rein
10) eventuell RESET Prozedere machen, vorher schauen ob die Diskstation per Synology Assistent installiert werden kann, dann kann man auf RESET verzichten
11) über Synology Assistent die Firmware 3.0-1285 installieren
12) danach sollte die Diskstation wieder arbeiten, aufgrund der Formatierung der Systempartition sind alle User und benutzerdefinierten Einstellungen weg, die Daten sind jedoch wieder voll da
ACHTUNG:
Bei den Originalplatten in der Diskstation, darf nicht beim Synology Assistent die rote Textzeile angezeigt werden, daß alle Daten verloren werden bei der Firmwareinstallation. Sollte das angezeigt werden, nichts unternehmen und den Synology Support kontaktieren.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen, damit eure Diskstations wieder laufen.
Komisch nur, daß meine DS508 den Firmwareupgrade von 2.3-1157 auf 3.0-1334 auch mit 5 Platten als RAID5 problemlos machte und läuft!
LG, lpeter
Die 1337 ist es, die bei mir hängt.Und FW 1337 sollte bei jedem gehen, da eine "leet"-Version!
Eben beim durchlesen des Forums 1334 installiert und dann dabei gemerkt, dass schon 1337 raus ist.
1334 funktioniert jedenfalls schonmal auf meiner 109+ (vorher 3.0 beta). Und FW 1337 sollte bei jedem gehen, da eine "leet"-Version!
Whatever.. jetzt sauge ich erstmal 1337![]()
leet?? ?????
Bist Du schon weiter?
Habe meine ressetet und den DS Assistent (Installation) neu ausgeführt.
DS hängt sich nach den ersten Boot jedoch wieder auf mit "Dienste werden gestartet" auf.
Gibt es hier keinen der helfen kann?
