Planung Glasfaserkabel
c0smo
08. Mai 2015
Sorry hatte einen Denkfehler. Über cmd lässt sich nicht die öffentliche IP rausfinden.
Ich steig bei dir nicht ganz durch. Dein Router macht andere Angaben als die IP Tests im Netz. Du hast somit für alle Server im Netz eine falsche Adresse, egal ob ipv4 oder ipv6. Ich würde mal deinen Provider kontaktieren oder, wenn möglich und du deine Zugangsdaten hast, den Router zurücksetzen. Vielleicht muss der nach der Umstellung auf Glasfaser nur neu initialisiert werden oder benötigt ein Update.
marienschatten
25. Mai 2015
Das sehe ich auch so. Dem Provider habe ich bereits die Screenshots geschickt. Morgen werde ich die FritzBox auf Werkseinstellung zurücksetzen und alle Einstellungen neu vornehmen. Etwas aufwendig bei den vielen Freigaben für die IP Cameras usw. Bei dem NT mache ich einen Reset.
Also noch einmal: Vielen Dank für die Lehrstunde in Sachen Konfiguration.
marienschatten
Ar-Al
10. Apr 2016
Man kann die Einstellungen der FRITZ!Box sichern (unbedingt mit Passwort) und dann auf Werkseinstellungen setzen und erstmal nur die Verbindung zur DS testen.
Wenn das dann klappt, kann man die Einstellungen aus der Sicherung selektiv wiederherstellen.
Nur den Abschnitt "Internet" lieber manuell konfigurieren.
c0smo
08. Mai 2015
Berichte mal, würde mich auch interessieren. Und wenn du eh nur noch ipv6 nativ bekommst musst du eh alles ändern..
bfpears
09. Feb 2009
Hallo Leute,
auf der Seite von Glasfaser Deutschland, steht in der FAQ
Kann ich von Außen auf mein eigenes Netzwerk zugreifen?
Wir möchten in diesem Zusammenhang auf ein Angebot unseres Partners „EDV Kossmann“ verweisen, mit dem wir zusammenarbeiten. Das kostenpflichtige Angebot gibt dem Nutzer die Möglichkeit über eine feste IPv4-Adresse Zugriff auf sein Heimnetzwerk zu erhalten. Für weitere Details oder Fragen sprechen Sie bitte direkt „EDV Kossmann“ an. Tel. 02452 – 95 782 0 oder per EMail: ftth@edv-kossmann.de. Weitere Informationen finden Sie unter www.edv-kossmann.de/festeip/. Möchten Sie ausschließlich IPv6 verwenden, funktioniert der Zugriff, wenn bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt sind: 1. Beide Seiten, also sowohl der Hausanschluss als auch das Endgerät, mit dem man von extern Zugriff haben möchte, müssen IPv6-fähig sein. Zu beachten ist, dass viele Endgeräte bisher nur IPv4-fähig sind. Details dazu sind dem jeweiligen Gerät/Hersteller zu entnehmen. 2. Zusätzlich muss auch die Internetanbindung als solche über IPv6 funktionieren. Zu beachten ist hier, dass heute noch viele Hot-Spot-Netze nicht IPv6-fähig sind.
https://www.deutsche-glasfaser.de/service/faq/
Also den Kabel Kunden (unitymedia / Kabel deutschland) ist das ja als DS Lite bekannt. (oder Carrier-Grade NAT )
es wird etwas drum rum geredetet, aber dein Provider stellt die keine erreichbare IPv4 zu Verfügung.
marienschatten
25. Mai 2015
Nach der Neuinstallation der FritzBox ohne Laden der alten Einstellungen hat sich an den IP Adressen nichts geändert.
Ar-Al
10. Apr 2016
Wenn ich an eine FRITZ!Box ein USB-Modem (USB-Stick) mit Mobilfunk anschließe, funktioniert zwar DynDNS, aber ich kann per Fernwartung trotzdem nicht auf die FRITZ!Box zugreifen, weil Vodafone das nicht zulässt.
Ich würde mit dem Provider sprechen.
Matthieu
03. Nov 2008
Sowohl die FAQ-Seite vom Provider als auch diverse Berichte online verdichten die Hinweise auf Carrier Grade NAT stark. Das heißt extern ist der Anschluss nciht per IPv4 erreichbar - die angezeigte Adresse ist nur eine "Sammeladresse" für viele Kunden, die sich aber nicht nutzen lässt um von außen zuzugreifen. Glück könnte man z.B. im Mobilfunknetz haben, wenn das Handy in einem IPv6-Netz steckt. Aber das ist alles sehr theoretisch.
Die einfachste Lösung ist vermutlich QuickConnect. Oder dann kompliziertere Sachen wie Tunnel, Portmapper o.ä.
MfG Matthieu
Matthieu
03. Nov 2008
Der Provider verweist selbst auf einen "fremden" Diensteanbieter. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer dass es nur gegen einen Obulus gemacht wird, der nicht ganz unerheblich sein könnte verglichen mit den Gesamtkosten für den Anschluss.
MfG Matthieu
marienschatten
25. Mai 2015
Der Provider schreibt:
Des Weiteren stellen wir Ihnen für den Fernzugriff eine öffentliche IPv6 Adresse
zur Verfügung. Über die IP Adresse die Sie über "Wie ist meine IP.de " ermittelt
haben, ist kein Fernzugriff möglich, da es sich hierbei um eine private IPv4 handelt
(CGNT).
Daher bitten wir Sie den Fernzugriff über IPv6 durchzuführen
kuentzeldsc
06. Apr 2018
gibt es inzwischen eine Lösung für das Problem?
c0smo
08. Mai 2015
Ja, den kompletten Fernzugriff über ipv6 abwickeln.
marienschatten
25. Mai 2015
Bleibt die Frage nach dem Wie?
Da ist das iPhone, die FritzBox, die NAS und die IP Kameras. Was und wo?
c0smo
08. Mai 2015
Zuerst muss sichergestellt sein, dass alle Geräte eine öffentliche ipv6 haben. Dein Router hat schonmal eine. Die Frage ist, ob deine mobile Clients auch immer eine haben. Also nicht nur im LTE Netz, sondern auch bei edge etc. Sobald das nämlich nicht der Fall ist, kommt keine Verbindung zustande. Dein DynDNS sollte natürlich auch für ipv6 bereit sein.
Wenn das alles passt, kannst du deinen Router einrichten und die einzelnen Clients konfigurieren.
marienschatten
25. Mai 2015
Im iPhone kann ich IPV6 Adressen eingeben. Die FritzBox ist auf IPV6 eingerichtet und die NAS auch.
Wie komme ich am iPhone an meine IP Kameras? Alle APP's, die ich bisher getestet habe, akzeptieren keine IPV6 Adressen.
Die APP Hik-Connect arbeitet einwandfrei, aber über einen Server in China und das will ich vermeiden.
Also, wie komme ich mit dem iPhone an die Bilder der IP Kameras?
c0smo
08. Mai 2015
Hast du nur hikvision cams? Stellt dir dein Handy Provider eine dauerhafte ipv6 zur Verfügung, egal welche Verbindung du hast?
marienschatten
25. Mai 2015
Alle Kameras sind von HIKVISION, drei verschiedene Typen. Die meisten APP's kennen nur den einen oder anderen Typ, keine alle drei.
Mein Handyvertrag läuft über WinSIM, also vermutlich O2. Ob die dem iPhone eine IPV6 Adresse zuweisen, habe ich noch nicht getestet und ob sie verändert wird, auch nicht.
Das dürfte aber vermutlich bei einer APP keinen Unterschied machen, bei Hik-Connect sicher nicht.
c0smo
08. Mai 2015
Hik connect ist ein Relay Server, ahnlich Quickconnect. Den interessiert es nicht welche Adressierung du hast. Wenn aber dein Provider nur über LTE eine ipv6 vergibt, macht das schon einen Unterschied.
Hast du ivms mal getestet? Damit muss es anstandslos funktionieren. Vorausgesetzt alle Einstellungen im Router sind korrekt und dein dyndns kommt mit ipv6 klar und löst deine öffentliche IP korrekt auf deine Domain auf.
Deine Einstellungen in den Kameras sind korrekt? Wie werden die IP's vergeben, manuell oder DHCP?
Woran scheiterst du denn genau?
Edit:/
Fast überlesen das mit o2.. Da siehts wohl schlecht aus, o2 schläft schon seit Anfang an mit der ipv6 Adressierung. Man findet auch keine offiziellen Aussagen darüber, wann umgestellt wird.
Dann bleiben nur noch externe Dienstleister, wie diese hier:
https://tunnelbroker.net/
http://www.feste-ip.net/
marienschatten
25. Mai 2015
Mein Problem: Ich will mit dem iPhone meine IP Kameras von extern abrufen können. Da ich nur eine IPV6 Adresse habe, funktionieren die bekannten APP's nicht.
Die IPV4 Adressen sind von mir zugewiesen, die IPV6 Adresse durch DHCP, weil ich nicht weiß, wie ich sie selber zuweisen könnte.
Das mit dem Tunnel ist doch auch nicht besser als Hik-Connect, oder?
Das ivms ist doch nur für den lokalen Zugriff und der funktioniert immer noch mit den altbekannten Programmen unter Windows 10.
Die Kameras haben eine IPV4 und eine IPV6 Adresse.
c0smo
08. Mai 2015
Dein Problem ist, dass du im Heimnetz eine ipv6 bekommst, dein Handy Provider aber ipv4 ist. Ohne einen Tunnel oder Relay Server bekommst du keine Verbindung ins Heimnetz. Ob das jetzt hik connect ist oder ein anderer, musst du für dich entscheiden.
Wenn du einen Tunnel hast, kann jede beliebige App verwendet werden. Ivms ist nicht nur für den lokalen Zugriff. Ich verwende ausschließlich ivms für meinen Fernzugriff.
