Planung Hikvision China Import Erfahrungen.
Fliss_Floss
31. Jan 2016
Wie hoch sind denn die Zoll-Gebühren?
Sind diese Pauschal (evtl. bis zu einem RG-Limit?) oder prozentual zur Rechnung?
Gruß Fliss_Floss
Fliss_Floss
31. Jan 2016
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werde ich wohl meine Bestellungen splitten, um unter 150,00 € zu bleiben :)
tommyms
30. Jan 2015
ich habe vor ca. einem Jahr zwei Hikvision DS-2CD2332-I bei Aliexpress für Stück 69€ gekauft.
Beide hatte ich zwar erst nach 4 Wochen Lieferzeit und der pers. Abholung vom Zoll.
Alles Weitere war aber kein Problem.
Die Beiden Kameras laufen seit dem einwandfrei mit der Surveillance Station und ich bin sehr zufrieden mit dem Preis-/Leistungsverhältnis.
Gruß, Thomas
03. Mrz 2016
Kamera, Händler und Preisinformationen:
  • Kamera Model: DS-2CD2135F-IS
  • Brennweite: 4 mm
  • Verkaufsplatform: Allexpress
  • Stückzahl: 2
  • Preis: 133,06 EUR
  • Versandart: Kostenlos China Mail
  • Bezahlung: Kreditkarte
Verlauf
  • Bestelldatum: 26.01.2016
  • Bezahlt am: 26.01.2016
  • Versanddatum: 28.01.2016
  • Ankunft in Deutschland: 13.02.2016 Frankfurt/Main
  • Erhalten am: 01.03.2016
Keine Zollgebühr (diese fällt auch nicht auf IPCams an!
Benachrichtigung auf Einfuhrumsatzsteuer.
Ware wurde per Post direkt nach Hause zugestellt.
Wichtig, bestellt keine IP-Cam mit WLAN !!
Ich habe den Verkäufer gebeten die Rechnung "invoice" außerhalb der Sendung anzubringen, so dass diese vom Zoll sofort zugreizbar ist.
Toksin
07. Mrz 2016
Hallo, habe das gleiche problem , welche adersse hast manuel eingestellt am Notebook . Danke
03. Mrz 2016
Ich weiß zwar nicht genau, wen du meinst, aber versuch es einfach mal mit 192.168.1.64
Das SADP Tool von HikVision sollte die Cams aber trotz anderer Ios finden. Im Zweifel musst du noch Winkpcap 4.1.3
jozie
06. Feb 2016
Ich habe mir 2 HIKVISION DS-2CD2035-l 4mm bestellt, musste 35,33€ Zoll an den Paketdienst (DHL) bezahlen. :-(
Toksin
07. Mrz 2016
Das ist ok ,habe ich auch bezahlt für den zoll aus kina nach eu
Doom
03. Okt 2013
ich habe über ali nacheinander zwei Hikvision DS-2CD2132F-IS (je 80€), zwei DS-2CD3132-I (je 75,50€) und eine 2MP-Pinhole (32€) bestellt, die für meine Bedürfnisse absolut zufriedenstellend funktionieren. Die sind jedes Mal ohne Probleme übern Zoll...
Greetz,
Doom
Doom
03. Okt 2013
@adahmen: solche Schleier wie bei dir im Bild entstehen, wenn das IR-Licht im Nahbereich reflektiert wird. Kann z.B. durch Verschmutzungen der Glaskuppel wie bei doetsch84 passieren. Ich hatte solche Reflektionen bei einer Kamera, die längs an einer weißen Wand entlang filmt. Durch die weiße Wand wird das IR-Licht zurückgeworfen und bildet Lichtflecken, die dann wie ein Schleier aussehen. Das hatte ich auch bei einer anderen Dome-Kamera, die ich ohne Arm auf die Wand gesetzt habe. Durch den extremen Winkel der Linse nach unten strahlten ein paar IR-LED nicht mehr durch die Glaskuppel nach außen, sondern ins Gehäuse und es kam auch zu diesen hellen Schleiern. Mit einem leicht anderen Winkel waren dann auch die Schleier weg.
Ich hoffe, du kriegst die Schleier weg...
Greetz,
Doom
UncleC
28. Feb 2016
Ich habe mir nun auch die Hikvision DS-2CD2335-I 3MP IP67 IR POE EXIR Turret Outdoor Network Dome Camera geholt,
Aber bekomm einfach keine IP für das ding?
Es reicht doch ein Lan Kabel anzustecken? Zusätzliche Stromversorgung braucht das Teil nich?
Der Graue
04. Mrz 2010
Ein LAN Kabel reicht nur, wenn es über einen POE Switch oder Injector mit Strom versorgt wird. Ist das nicht der Fall, musst Du die Cam an ein passendes Netzteil anschließen.
Wenn Du nur eine Cam betreiben willst, rate ich zu einem POE Injector, der kostet auch nicht viel mehr als ein Netzteil.
Gruß vom Grauen
UncleC
28. Feb 2016
Danke für deine Antwort, es sollen mal 4 cams werden, aber hab keine lust zusätzlich zum LankabelLanka noch ein Strom Kabel zu legen. Der injektor kommt einfach zwischen Switch und Landkabel?
Welches Netzteil würde ich brauchen? In der manuell steht ja gar nichts, leider sehr wenig Ahnung von der Materie.. Meine erste cam :) Grüße
Der Graue
04. Mrz 2010
Ja, der Injector kommt zwischen Switch und LAN Kabel zur Cam und ist ne einfache Lösung bei einer Cam.
So sieht das Teil aus.
Wenn Du aber vier Cams anschaffen wilklst, solltest Du über einen Switch mit POE Ausgängen nachdenken. Das ist dann eine saubere Lösung und wahrscheinlich unterm Strich auch billiger.
Mit Netzteilen würde ich nicht rumdoktern, wenn ich schon POE fähige Cams habe.
Gruß vom Grauen
Der Graue
04. Mrz 2010
Ja, bei vier Cams ist diese Lösung besser als der Kabelsalat mit Netzteilen usw.
Ich habe die DS-2CD2332-i, allerdings momentan nicht in Betrieb - sind gerade am Umbauen.
UncleC
28. Feb 2016
Alles klar..
Nur funktioniert bei mir der Login mit "admin" "12345" nicht..
Gibt es andere Default logins?
doetsch84
21. Dez 2015
Bei meiner neusten Hikvision aus China war der Login "admin" und "1234567a"
Und das "a" gehört dazu, is kein Tippfehler :-D
UncleC
28. Feb 2016
Falls nochmal einer sucht,
PW war 123456789abc
