Kamera Konfiguration Hikvision - LTE - einrichten
ViperRt10
16. Aug 2009
Morgen, hab mir das überlegt.
Die DS soll mir nur die Zeitrafferfunktionalität bieten, das schaut auch gut aus, braucht nicht viele MB.
Wenn ich was gefunden habe, dann werde ich den Zeitbereich von der Cam in voller Auflösung runterladen. Dazu habe ich mir ja auch diese Cam gekauft um was zu erkennen :)
leider sind aber auch die Tools von Hikvision nicht besonders, der Download klappt aktuell auch nicht, aber das muss ich dann mit den Jungs besprechen verm.
Damit ich einen Hauch von Sicherheit in das ganze reinbekomme, muss ich noch raufinden, welche ich Ports ich wirklich öffnen muss, die Cam öffnet selbständig aktuell unüberschaubar viele. Ob es nicht doch bessere wäre einen FPN Tunnel zu öffnen? Ich hab noch keine Ahnung.
vielen Dank für die Hilfe bisher!
Reaktionen: c0smo
c0smo
08. Mai 2015
Sicherheit und Kamera direkt ins Netz hängen, ist so ne Sache. Normal brauchst du nur 80 oder 443. Wenn die Kamera kein rtsp over http kann, wovon ich allerdings nicht ausgehe, wäre noch 554 UDP notwendig.
VPN wäre das Maximum an Sicherheit, bringt aber auch Einschränkungen mit sich. Es könnte Zwangstrennungen geben, die Geschwindigkeit wird u.U. eingeschränkt, etc.
Ganz ehrlich, "mein" Stundenlohn wäre zu hoch um hier noch mehr Zeit zu investieren. Du bekommst bei hikvision für Lau einen 4-Kanal Rekorder. Setz den in dein Kameranetz und alle Sorgen von diesem Post sind weg - allerdings inkl SS 😂
Diese bräuchtest du dann auch nicht mehr!
Reaktionen: theexciter
ViperRt10
16. Aug 2009
c0smo
08. Mai 2015
ich weiß noch nicht, was mir der NVR dann am Ende genau bring
Als erstes Sicherheit!
Als zweites, alle Pro Features die du gerne hättest oder irgendwann haben möchtest. ;)
LTE bleibt, aber nur für die Sichtung! Also minimaler Datenverbrauch.
Die Speicherung kann mit 4k lokal erfolgen, ohne dein LTE zu verwenden.
Es ist alles aus einer Hand und du wirst nie irgendwelche Inkompatibilitäten bekommen.
Für dich reicht ein 4-Kanal Rekorder, entweder als Netzwerkvariante oder direkt mit 4er POE Switch integriert. Letzteres wäre dann das Maximum für die lokale Sicherheit.
Reaktionen: ViperRt10
ViperRt10
16. Aug 2009
c0smo
08. Mai 2015
Bei hikvision kenne ich mich nicht im Detail aus. Schau mal nach "Name convention hikvision", da solltest du etwas finden.
Letzterer ist ein 8Ch. W3nn du nicht mehr wie 4 Kameras betreiben möchtest, ist ein 4-Kanal ausreichend.
ViperRt10
16. Aug 2009
danke, leider sagen die Nummern nur "unterschiedl. HW", "Generation"... aber nicht welche....
ob 4 oder 8 CH ist mir im Grunde ja egal, ich möchte das neuere und bessere Gerät, wenns schon gleichviel kosten
denke der 2. Link wirds werden :)
aber, da stell sich schon die nächste Aufgabe, wie schütze ich das Teil wieder vor Kälte/Hitze/Dreck/Staub/Getier...
muss wohl in eine Aufbewahrungsbox, wegen der Größe.
c0smo
08. Mai 2015
Ich würde da keinen großen Aufwand betreiben. So lange das Teil in einem trockenen Raum steht, der normale Temperaturen aufweist, ab aufs Regal oder in nen Schrank damit. Dachboden ist auch ok.
ViperRt10
16. Aug 2009
der Dachboden ist kalt u heiß, Kaltdach. Staubig, dreckig, ohne Ende Spinnen und dgl. Getier
ohne in ein Box zu geben, wird er verm. kein Jahr halten.
Alternativ wäre mit einem PowerLan zu arbeiten, aber ob der die Datenmenge dann über alte Leitungen und einen Schaltschrank aus Jahre Schnee drüber schuppt, eher fraglich.
dann kann ich aber PoE wieder vergessen, nee das bringt mir keinen Mehrwert
sowas und Schraubdurchlässe einbasteln
https://www.obi.at/aufbewahrungsboxen/obi-allzweckbox-cadiz-m-transparent/p/3478872#/
c0smo
08. Mai 2015
Das bezweifle ich ganz stark! Natürlich wird die Lüfterpflege einen bedeutenden Punkt einnehmen.
Wir haben die Dinger in Industriewerkstätten über Odenwalddecken verbaut. Kein Problem.
Wie gesagt, Lüfter reinigen ist das A und O.
In einem Netzwerkschrank stehst du vor der selben Problematik und zusätzlich noch Stauwärme, wenn keine Aktivlüfter verbaut sind.
ViperRt10
16. Aug 2009
welche HDD/SSD verbaust du da? mit 2 - ist das dann ein Raid ?
haben diese Kastel auf der Unterseite eine Schraubenmontage ums auf die Wand zu hängen?
wenn frei, dann würde ich ihn mit Anschlüssne nach unten hängen
c0smo
08. Mai 2015
Habe 2*6tb für 12 Kameras. Für eine Kamera sind 1tb oder 2tb mehr als ausreichend.
RAID brauchst du nicht, für eine Kamera komplett oversized. Es gibt Alarme und push aufs Handy, die im Falle eines HDD Fehlers angezeigt werden.
ViperRt10
16. Aug 2009
c0smo
08. Mai 2015
Rekorder ok. HDD tendiere ich eher zu WD red. Habe beruflich und privat keine guten Erfahrungen mit seagate gemacht, ausser mit dem Support, der mir 4 Platten auf Garantie getauscht hat.
ViperRt10
16. Aug 2009
@cosmo Kurze Frage, wieso soll Bewegungserkennung durch die Kamera am externen Standort und Aufzeichnung auf die DS nicht über die SS funktionieren? Läuft bei mir, allerdings nicht über LTE, meine aber ich hatte es mal auf einer Baustelle über LTE am laufen.
NVR am externen Standort ist natürlich die beste Lösung.
Rekorder passt und als HDD WD red plus 2TB
ViperRt10
16. Aug 2009
Reaktionen: c0smo
@c0smo Kurze Frage, wieso soll Bewegungserkennung durch die Kamera am externen Standort und Aufzeichnung auf die DS nicht über die SS funktionieren? Läuft bei mir, allerdings nicht über LTE, meine aber ich hatte es mal auf einer Baustelle über LTE am laufen.
ViperRt10
16. Aug 2009
passt das? dann würde ich jetzt bestellen :)
nein, der NVR ist der falsche, der hat keine PoE und nur 1 Lan
wird dann dieser sein:
https://www.amazon.de/Hikvision-Pro...prefix=ds-7604ni-k1/4p,electronics,121&sr=1-1
