Hyper Backup Hyper Backup extrem langsam
Andreas.L
27. Okt 2021
Hallo alle zusammen,
bis jetzt hat alles immer super smooth geklappt und mein Backup wurde in die Cloud kopiert. Ich habe jetzt in den letzten 3-5 Tagen kein Backup gestartet, aber gestern schon. Insgesamt hat das Backup eine ungefähre größe von 500 MB. Ich habe Cable Max 1000 und tatsächlich 850 Mbit - 900 Mbit im Downstream und 50 Mbit im Upstream. Das Backup dauert jetzt schon insgesamt 8 Stunden und ich habe keine Ahnung warum. Ich sehe, dass ganz langsam immer wieder was in der Cloud ankommt, aber so langsam war das noch nie!
Mir ist klar, dass IDrive e2 vielleicht nicht das schnellste ist, aber auch nicht ultra slow. Ich schließe deren Server in Frankfurt auch aus, da es hierfür Pages gibt, die den Status des Servers überwachen und keinerlei Ausfälle bekannt sind - Dort scheint alles zu stimmen. Auch meine Internetverbindung ist stable. Ein Speed-Limit ist nicht eingestellt, die Firewall ist aktuell deaktiviert usw. Einen Bug in Hyper Backup kann ich mir auch nicht vorstellen, er bricht ja auch nicht ab. Das ganze verhält sich einfach extrem langsam ... Der Resource Monitor zeigt folgendes an:
Da es gleichzeitig auch keine gute Log-File über den genauen Status bei Hyper Backup gibt, bin ich gerade ratlos. Hier noch ein Screenshot:
Poste bitte mal die SMART Werte Details, keinen Test machen, siehe meine Signatur.
Andreas.L
27. Okt 2021
Das schau ich mir morgen an. Ich hab weder Telnet noch SSH aktiviert. Warum gibt es denn die Option wie damals nicht mehr?
patrickn
07. Apr 2016
Weil Synology der Meinung ist, dass das die Menschheit verunsichert. Oder so.
Andreas.L
27. Okt 2021
Hmmm naja also weder der Befehlt "smartctl -iA -d sat /dev/sata1" noch "sudo smartctl -a -d sat /dev/sata1" funktioniert. Ich denke, dass das auch über den "Task Scheduler" geht, oder?
Fehlermeldungen:
Smartctl open device: /dev/sda [SAT] failed: Permission denied
Oder:
Smartctl open device: /dev/sata1 [SAT] failed: No such device
*kw*
10. Aug 2013
Gib mal
sudo -i
ein, Enter, dann den Befehl absetzen.
Als root im Aufgabenplaner?
Andreas.L
27. Okt 2021
Ja, alles so eingestellt wie beschrieben. Keine Results. Auch keine wirkliche Fehlermeldung. Im Output steht entweder No such Device oder Permission Denied. So ist's eingestellt:
Im ersten Bild steht rechts ein anderer Code, das soll nur zeigen, dass ich beide Varianten ausprobiert habe. :)
patrickn
07. Apr 2016
Ich habs so im Aufgabenplaner:
Die Logs landen fortlaufend in der Freigabe "logs" im Ordner SMART-Werte in der datei smartwerte.txt
oder
smartctl -iA -d sat /dev/sda
Und setz den Haken bei Email, sonst erhälst du kein Ergebnis
Welche DS hast du?
@patrickn dann muss er unbedingt vorher den Ordner logs anlegen.
patrickn
07. Apr 2016
Möglicherweise aber nur, weil es direkt in eine Datei geschrieben wird. Wenn man das nicht macht, und auch hier keine Ausgabe definiert, könnte ich mir schon vorstellen, dass es sonst im Nirvana verschwindet.
Andreas.L
27. Okt 2021
@ctrlaltdelete
Meine DS ist die DS218. Ich denke nicht, dass ich einen EMail versenden lassen muss, man kann doch einfach unter Einstellungen angeben wo er logs speichern soll, oder?
Ich bekomme ja auch results, aber halt die, dass er das Device nicht findet. Hmmm das klappt leider überhaupt nicht. Auch nochmal von @patrickn habe ich die Zeilen notiert und getestet. Gleiches Ergebnis: "Smartctl open device ... failes: No such device
Andreas.L
27. Okt 2021
Der Befehl "smartctl -iA -d sat /dev/sda" scheint zu funktionieren. Wie kann ich denn damit Sata 1 und Sata 2 abfragen?
*kw*
10. Aug 2013
Ich verweise auf Punkt 4 der Anleitung von @plang.pl ;)
Bei manchen Geräten (insbesondere älteren DSen) sind die Platten anders eingebunden. Hier gilt dann folgender Befehl:
smartctl -iA -d sat /dev/sda für Platte 1. Für Platte 2 usw. dann den Buchstaben erhöhen. Für Platte 2 also entsprechend smartctl -iA -d sat /dev/sdb usw.
Reaktionen: Benares
sdb, sdc
*kw*
10. Aug 2013
@ctrlaltdelete: steht doch alles unter 4. Okay, sdc hat plang.pl unterschlagen, aber das kommt ja bekanntlich nach "b". 😜
