Seit DSM 3.2 und höher ist es viel sinnvoller, auf der DiskStation den
CalDAV-Server zu starten, dann entfällt sämtliches "Publizieren" etc. pp., was Ihr mit diesen
WebDAV-only-Lösungen jedes Mal durchexerzieren müsst:
Systemsteuerung -> Webdienste -> WebDAV -> CalDAV aktivieren) und dort die zu teilenden Kalender anzulegen.
Anschließend geht man in allen iCal-Clients nicht etwa auf
Kalender -> Abonnieren, sondern in die
Einstellungen (
iCal -> Einstellungen ...) und legt sich für jeden Kalender einen Account an.
WICHTIG: Im entsprechenden Einrichtungsassistenten von iCal zunächst folgendes auswählen:
Accounttyp: CalDAV
Benutzername: Der entsprechende Accountname auf der DiskStation
Kennwort: Das Kennwort des unter "Benutzername" angegebenen DiskStation-Accounts
Serveradresse: Hier die entsprechende IPv4-Adresse bzw. den Domainnamen
ohne den weiteren Pfad angeben, etwa
meinesubdomain.dyndns.org.
Die nach Wahl von
Erstellen nun etwas länger dauernde Überprüfung wird zunächst scheitern, aber man dann die Möglichkeit,
Fortfahren zu wählen und kann anschließend die richtigen Kalenderserveroptionen einstellen. Hier bleibt alles bis einschließlich "Serveradresse" beim alten, anschließend passt man den Serverpfad und den Port an:
Serverpfad: Hier die iCal-Standardeinstellung "/calendars/user/" entfernen und stattdessen den Pfad angeben, den man im CalDAV-Dialog der DiskStation vorher bestimmt hat.
WICHTIG: Unbedingt darauf achten, dass der Pfad mit einem "
/" endet, also zum Beispiel
/Kalender/Test/ und nicht etwa
/Kalender/Test.
Port: 5006, "SSL verwenden"-Haken setzen (vorausgesetzt natürlich, man hat in der WebDAV-Einstellung der DiskStation zuvor WebDAV-SSL aktiviert).
Nach dem abschließenden Klick auf Erstellen ist der Kalender nun als eigenes CalDAV-Konto in iCal angelegt. Man hat nun in den
Accountinformationen noch Gelegenheit, eine passendere Beschreibung, die in der iCal-Anzeige dann Kalendertitel wird, einzutragen und das Intervall von "Kalender aktualisieren" etwas zu verringern ("minütlich" aber vielleicht besser nur im eigenen LAN setzen ;-)).
Ich nehme an, dass dieses Procedere hier allen schon bekannt ist. Weil in der gesamten voranstehenden Konversation aber kein Wort stand, dokumentiere ich es hier noch einmal. - Vielleicht hilft das dem einen oder der anderen ja.
