iPKGui - Eine Weboberfläche für iPKG
okokokok
02. Mrz 2016
Ich habe das in erster Linie von der Versionierung der für mich wichtigen Perl-Packages abgeleitet.
Wichtiger ist aber, dass das optware-ng Paket für Perl 5.20.1 auf meiner DS211J Segmentation faults auslöst.
Dieses ist beim entware-ng Perl 5.22.0 nicht der Fall, hier scheint nach ersten Tests alles zu funktionieren.
Daher schon jetzt meinen herzlichen Dank für's Nachschauen !
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Nein, iPKGui funktioniert mit allen bekannten Paketmanagern für die DiskStation's.
@okokokok: ich konnte dein Problem nicht nachstellen, egal welchen Bootstrap ich installiere.
geimist
04. Jan 2012
Auf jeden Fall muss man einen Paketmanager (ipkg, opkg …) separat installieren - am besten mit Qtip's EBI.
(so habe ich die Frage verstanden)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Achso :) Ein Paketmanager muss vorher installiert sein und wird auch vor der Installation vom Paket mittels einer Meldung angezeigt. Ich könnte dir EBI empfehlen, dass wäre dann aber sehr eigennützig ;)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
20.03.2016 - iPKGui 1.0-230
  • Anpassungen für DSM 6.0 rc
  • korrigiert: Senden von Benachrichtigungen mit HTML-Entitäten in DSM 6.0
  • korrigiert: Symlink musste sich innerhalb des iPKGui Verzeichnisses befinden, bekanntes Problem: virtuelle Hosts als Archiv-Ziel in DSM 6.0 werden derzeit nicht unterstützt
  • hinzugefügt: Entware-ng[opkg] und Optware-ng[ipkg] im "Über Dialog"
Eldatas
03. Jan 2014
Hi QTip,
ich bin gerade über iPKGui für die Synology gestoßen und bin begeistert!
leider muss ich nach der Installation unter Paket-Manager Konfiguration eine Menge an Daten eingeben:
Wo bekomme all diese Daten her?
In diesem Thread habe ich darüber leider keine Info gesehen.
Vielen Dank!
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
iPKGui findet den verwendeten Paketmanager selbstständig und füllt die fehlenden Felder. Welches DSM ist in Betrieb und welchen Paketmanager hast du installiert?
Eldatas
03. Jan 2014
ich hab den Easy Bootstrap installiert. Klappt wunderbar! IPKGui findet die Konfiguration auch.
Nun habe ich unzip installiert. was kann ich jetzt damit tun? Ich möchte ein Script nutzen um in einem bestimmten Ordner zu einer bestimmten Uhrzeit alle zip-Dateien zu entpacken.
Hast du einen Rat für mich wie ich das mit IPKgui umsetzen kann?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
iPKGui ist nur eine grafische Oberfläche für einen Paketmanager wie iPKG oder oPKG. Die Tools/Programme die du herunterlädst haben selten eine Oberfläche und müssen auf der Shell gestartet werden. Du musst, wie du schon selber geschrieben hast, ein Script erstellen, mit diesem du genau das umsetzt.
Willly
15. Dez 2013
Gibt es ein aktuelleres Repository welches man in ipkg einpflegen kann? Manche Pakete sind relativ alt. Wird das Repository "http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/cs08q1armel/cross/unstable" noch gepflegt?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ja, das Repository ist schon älter und wird auch nicht mehr gepflegt. Installiere dir optware-ng, z.B. mit dem Paket EBI, dies ist eigentlich aktuell und wird aktiv gepflegt. Dein alter Bootstrap kann von EBI zuvor deinstalliert werden.
Willly
15. Dez 2013
Erstmal vielen Dank für die Antwort, habe mir jetzt optware-ng installiert über EBI. Hat soweit ohne Fehlermeldung funktioniert. Wenn ich jetzt aber von ipkg - GUI ein Packet installieren will kommt folgende Fehlermeldung:
#>/opt/bin/ipkg install -force-defaults adduser glibc-opt libnsl
Collected errors:
* opkg_conf_load: Couldn't stat orce-defaults: No such file or directory.
Was kann das sein?
Edit: Wenn ich ein Packet per Kommandozeile, also:
ipkg install adduser
installiere funktioniert es ohne Fehlermeldung. Nur mit der GUI geht es nicht. Nach der Kommandozeilen Installation werden die Pakete auch in der GUI angezeigt.
Wo liegt der Fehler?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
optware-ng baut nun intern nicht mehr auf dem alten ipkg auf, sondern verwendet opkg mit Anpassungen für ipkg Pfade. Deaktiviere mal bitte in den Einstellungen von iPKGui die Option "Konfigurationsdateien beim Aktualisieren von Paketen nicht überschreiben", dies existiert bei opkg nicht.
Willly
15. Dez 2013
Vielen Dank, das war die Lösung. :)
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
siehe meinen Post #154, in den nächsten Tagen kommt eine neue iPKGui Version, die dies berücksichtigt.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
03.04.2016 - iPKGui 1.0-232
  • korrigiert: Fortschrittsbalken wurde nicht angezeigt
  • geändert: "Konfigurationsdateien nicht überschreiben" ist nun auch mit opkg möglich
jobbanobba
12. Nov 2014
kann es sein, dass das Ghostscript Paket unvollständig ist? Wenn ich die Version 9.18 installiere fehlen eine Reihe Dateien, u. a. die zum Ausführen benötigte gs_init.ps
Die konnte ich mir kopieren, doch jetzt fehlen weitere Dateien. Sorry, ich bin absoluter Anfänger in Linux/Unix Dingen...
Danke für jegliche Hilfe!
Werner
