iPKGui - Eine Weboberfläche für iPKG
DKeppi
01. Apr 2011
Komisch!
Vertrauensebene passt ja :)
Gibts irgendwo ein Log wo ich nachsehen kann...im /var/log/messages viell?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ja im /var/log/messages steht dann meist auch etwas vom Paket-Zentrum bei Fehlern.
DKeppi
01. Apr 2011
Sehr seltsamer Fehler:
Oct 22 09:24:24  php: Failed to delete keys [877105745BEB44363B86E647BA844051E2BC9E36].
Oct 22 09:24:24  php: DeleteOtherKeyServer failed.
Oct 22 09:24:51  php: This package is signed by unknown developer.
Paketquelle neu hinzufügen hat auch nicht geholfen.
Letztendlich gings erst als ich umgestellt habe auf "Jeder Herausgeber"
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
hm, wirklich sehr merkwürdiger Fehler, scheint etwas mit der Signatur im Paket zusammen zuhängen.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Hab nochmal über die Meldung in deiner /var/log/messages nachgedacht, das mit dem Löschen macht irgendwie keinen Sinn und kann nichts mit der Installation zu tun haben. Es scheint eher, das in deiner ZertifikatDB etwas nicht entfernt werden konnte.
Mal bitte das Folgende testen:
  • Paket-Zentrum - Einstellungen aufrufen
  • Paketquellen - Community Package Hub anwählen und löschen
  • Zertifikate - Community Package Hub anwählen und löschen
  • Vertrauensebene auf "Pakete von Synology Inc. und vertrauenswürdige Herausgeber" stellen
  • /var/log/messages auf Fehler bezüglich der Entfernung aus dem Paket-Zentrum prüfen
  • Datei /usr/syno/etc/codesign/keyinfo-user anschauen, "Community Package Hub" sollte nicht mehr enthalten sein
  • Paket-Zentrum -Einstellungen verlassen
  • Paketliste über "Aktualisieren" aktualisieren
  • Paketquellen - Community Package Hub hinzufügen
  • /var/log/messages auf Fehler aus dem Paket-Zentrum prüfen
  • Datei /usr/syno/etc/codesign/keyinfo-user anschauen, "Community Package Hub" sollte wieder enthalten sein
  • Zertifikate - Community Package Hub sollte nun wieder vorhanden sein
Mit einer Installation testen ob es nun wieder funktioniert, wenn es immer noch nicht funktioniert, dann mal mit einem Paketquelle, welche ebenfalls ein Zertifikat mitliefert testen, ob es dort auch nicht funktioniert.
Ich habe grade mehrfach getestet, das Verhalten ist wie gewünscht und die Installation unter DSM 6.0 beta funktioniert auch weiterhin mit eingestellter Vertrauensebene "Pakete von Synology Inc. und vertrauenswürdige Herausgeber".
DKeppi
01. Apr 2011
Daran scheitere ich bereits, es lässt sich nicht löschen obwohl die Quelle weg ist!
Was ich vergessen habe zu erwähnen - es handelt sich um eine Xpenology die in phpvirtualbox auf der 415+ läuft :p
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Dann mal eine Kopie der /usr/syno/etc/codesign/keyinfo-user anfertigen und den entsprechenden Teil des Zertifikates rauslöschen. Dann Paket-Zentrum öffnen und prüfen, ob das Zertifikat nicht mehr auftaucht. Danach kannst die Quelle wieder hinzufügen.
DKeppi
01. Apr 2011
Danke QTip, das hat geholfen .)
Da war wohl irgendein Wickel drinnen...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ich hatte bei mir auch etwas Krummes drin, die Zuordnungen der Zertifikate zu den Paketquellen stimmten nicht überein.
mrizzato
21. Mrz 2014
Ich habe ein Problem auf meine DS213+ mit IPKGui.
Mein IPKGui funktioniert nicht mehr korrekt:
-Ich kann die App ohne Probleme starten und die Pakete listen aber kann ich keine Pakete mehr für Installierung oder oder irgendwelche andere Akion markieren.
-CLI ipkg ist installiert und funktioniert ohne Probleme, PATH habe ich auch überprüfen.
Kann jemand helfen?
Grüsse,
Max
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Welcher Browser? Du führst einen Rechtsklick auf einen Eintrag in der Liste aus...was passiert dann?
mrizzato
21. Mrz 2014
Firefox. Ich bekomme ein Menü, wo alle die Möglichkeiten gelistet sind aber sind alle "greyed out": ich kann nichts machen.
Vorher hat es ohne Probleme funktioniert.
pepeEL
18. Dez 2015
Hello
I installed latest version iPKG 1.0-228
But now i want uninstall in and i can not. I have info OPERATION NOT SUCESSFULL.
QTIP i send you email but i have one question offtopic.
Is any chance to toy build SPK for Synology with contains package:
python 2.7
py27-setuptools
libxml2
libxslt
bash
configobj-4.7.2 (or newer)
httplib2-0.8 (or newer)
I use TVheadend and i need this app to run EPG grabber parser...
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Könntest du bitte mal einen anderen Browser versuchen, damit wir das Problem eingrenzen können.
okokokok
02. Mrz 2016
IPKGui und EBI
bislang habe ich auf meiner DS211J IPKGui mit einer alten optware Installation problemlos nutzen können.
Für ein Update auf Entware mit EBI habe ich nun die optware Installation auf Kommandozeile mit rm gelöscht,und konnte danach EBI fehlerfrei ausführen. Zuvor gab es Fehlermeldungen im EBI, dass Dienste aus /opt/etc/init.d nicht gekillt werden konnten.
OPKG läuft auf Kommandozeile bestens - opkg update und opkg install xyz funktionieren.
Im IPKGui wird allerdings keine Paketliste angezeigt, auch nicht nach mehrfachen Update über die Update-Option unten links in der App. Sämtliche Listen sind hier leer.
Die Pfade in der Konfiguration von IPKGui sind korrekt, alle Verzeichnisse und Dateien sind vorhanden.
Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
ok
DS211J
aktuelleste DSM Version 5.2.x
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
das Update der Paketliste wird mit dem grossen Button "Aktualisieren" oben durchgeführt, der Button "Paketliste erneut einlesen" unten links ist nur zum Aktualisieren der Ansicht. Danach solltest du eigentlich die Liste der Pakete sehen.
iPKGui verwaltet eine separate Liste in einem speziellen Format um Änderungen zwischen den Inhalten der Liste des Paketmanagers und der von iPKGui feststellen zu können und um den Ladevorgang zu beschleunigen.
Alternativ kann man auch den Menüpunkt "Paketliste erstellen & einlesen", versteckt hinter dem kleinen Pfeil im Button unten links, versuchen, um alle internen Listen neu aufzubauen.
okokokok
02. Mrz 2016
Hallo QTip,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
"Aktualisieren" habe ich als erstes probiert und nachdem das nicht zum gewünschten Erfolg führte, habe ich auch das "Paketliste erstellen & einlesen" mehrfach ausgeführt.
Leider bleiben die Paketlisten in allen Fällen der Menüpunkte in der linken Navi leer. Könnte es evtl. an dieser separaten Liste liegen, die nicht korrekt aufgebaut wird ?
Viele Grüße
ok
Fusion
06. Apr 2013
@okokokok - bitte keine Vollzitate für einen besseren Lesefluss. Danke.
okokokok
02. Mrz 2016
ich habe heute Abend ein wenig weiter getestet.
Das Problem der leeren Listen taucht reproduzierbar nur bei der entware-ng Distribution mit opkg auf.
Installierte ich via EBI optware-ng und danach IPKGui funktioniert alles wieder.
Aufgrund der höheren Aktualität würde ich natürlich gerne entware nutzen. Somit wäre ich für weitere Hilfestellung dankbar.
Viele Grüße
ok
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Wie kommt du darauf , dass entware aktueller als optware-ng sei?
OK, dann muss ic mir das mal genauer anschauen, denn entware benutze ich seit Erscheinen von optware-ng nicht mehr.
