iTunes Mediathek auslagern
alexserikow
23. Feb 2011
das ist die einzige Möglichkeit?
creativeattack
19. Nov 2011
vorab vielen Dank an alle Beteiligten für die ausführliche Beschreibungen.
Leider habe ich zu Karsten's Beitrag nicht etwas hilfreiches gefunden.
Ich habe DS411 unter meine Startobjekte importiert. Also sobald ich den Rechner an mache, wird DS automatisch gemountet.
Ich habe auch dieses Problem. Hat jemand eine Idee?
also es sieht eigentlich recht gut aus mit iTunes und iPhoto.
Beides ist auf dem NAS ausgelagert und scheint auch von allen Rechnern erreichbar zu sein.
Nervig ist nur das ständige "neu anmelden" bzw. der Hinweis das die Library nicht gefunden werden konnte.
Kann man das nicht vereinfachen oder automatisieren?
Oder ist das gar ein sicherheitsrelevantes muss?
Danke für eure Hilfe
Gruss,
Karsten
Molt
08. Jun 2012
nunja,
du kannst natürlich auch per webDAV, ftp oder sonstwie den entsprechenden ordner als Netzlauwerk einbinden und die Mediathek von dort mounten.
Dass der itunes-server allerdings auch außerhalb des internen netzes gefunden werden kann, glaub ich nicht
creativeattack
19. Nov 2011
Danke für Deine Antwort.
Mein Ziel ist nicht außerhalt des internen Netzes daruf zuzugreifen sondern eher eine stabile Verbindung zu ermöglichen.
Zur Zeit benutze ich es nur für iPhoto.
Hierzu gehe ich einfach auf die Freigabe und mounte. Besser gesagt: den Ordner habe ich als Startobjekt unter Systemeinstellung von OS X Lion hinzugefügt, damit ich es a) jesdes Mal nicht mounten brauche und b) mir die Meldung von iPhoto zu sparen.
FTP habe ich nicht ausprobiert. Eine gute Gedanke mit einem Nachteil. Hierzu wird ein zusätzliches FTP-Programm benötigt, da OS X vom Hause aus beschränt einen FTP-Zugang erlaubt – Alles sehen, rein: ja raus: nein
Was meinst aber mit "sonstwas"? Welche Mountenart kann noch in Frage kommen?
Danke und Gruß
Merlin2504
23. Dez 2011
..... sondern eher eine stabile Verbindung zu ermöglichen.
Welchen Ordner hast du in Startobjekte gelegt? Es ist schade das ITunes usw. nicht einfach beim einschalten die NAS aufwecken kann.
Diese Problem habe ich auch wenn ich iTunes mal kurz stoppe und paar Minuten später wieder einschalte. Dann kommt immer konnte Library nicht finden bzw. nicht sichern. Muss ich da in der NAS in Energieeinstellunegn was ändern?
Gruss Klaus
creativeattack
19. Nov 2011
Hallo Melin,
auf Deinem DS... hast Du doch einen Ordner für iTunes Libery erstellt, den Du auch für Deine Zwecke freigegeben hast.
Dieser Ordner erscheint anschließend als externe Festplatte auf Deinem Mac, die Du unter Freigabe im Feinder (linke Spalte) mountest.
Du kannst unter Systemeinstellungen >> Benutzer & Gruppen >> Anmeldeobjekte beliebig Programme oder Festplatten unter Lion hinzufügen, die beim Neustart sich öffnen bzw. mounten.
Damit sparst Du Dir einige Klicks, wenn bestimmte Prozesse nach einem Neustart aktiv sein sollten, wie. z.B. den Ordner für Dein iTunes.
Zu unserem gemeinsamen Problem (iTunes/iPhoto Libery) habe ich noch keine Lösung. Hat auch bis jetzt keiner sich hierzu geäußert.
Seit zwei Tagen habe ich unter DS >> System Steuerung >> Energie >> Ruhezustand Festpalte auf 5 Std. gesetzt. Es sind keine Probleme aufgetaucht.
Der Nachteil ist "5 Std". Da dadurch die Lebensdauer der Festplatten sich minimieren und mehr Energie verbraucht wird.
Ob es tatsächlich damit zutun hat, könnte man diesen Wert runter setzen. iTunes oder iPhoto öffnen aber nicht aktiv damit arbeiten. Also nicht's tun.
Wenn es die Ursache sein sollte, müsste die Meldung von iTunes oder iPhoto genau nach dem Ablauf des Wertes erscheinen.
Nun hoffe ich Dir damit geholfen zu haben und jemand für das andere eine geniale Idee hat.
Merlin2504
23. Dez 2011
Muss nochmals das Thema aufgreifen. Ich habe immer wiedermal Probleme, wenn ich mein Iphone abgleiche. Habe eigentlich alles so wie bei Wikipedia gemacht.
Bin mir aber nicht so richtig sicher. Meine Struktur sieht derzeit so, wie im Anhang aus. Und da ist der Ordner "Tones, Mobile Applications" leer und die Dateien liegen wieder auf meinen Mac.
Ist das richtig oder wo kann ich ändern das die Daten mit auf der NAS liegen?
Dann komme ich immer wieder mit dem Ordner "Compilations" nicht klar. Sollte dieser nicht mit Ordner "Musik liegen? (iTunes Media/Music/Compilations bzw. eben die Ordner der Interpreten) Wie sieht eure Struktur aus?
Breitkrug
09. Mrz 2011
Bei dir hat sich iTunes irgendwie "verschluckt", dass kann passieren, wenn z.B. der music-Ornder der DS beim Start von iTunes noch nicht gemountet war. Vielleicht wurde auch irgendwas manuell bei dir in der Gesamtlibrary verändert.
So sieht die Ordnerstruktur bei mir aus, mit Verwendung des Ordners "iTunes Media"
Wie dem auch sein, wenn iTunes mit einer neuen Library angelegt wird, dann verwendet iTunes automatisch den Ordner "iTunes Media". Will man diesen Ordner mit all seinen Unterordner wieder verwenden (sofern vorn.), so muss man lediglich die Mediathek neu organisieren. Zum Schluss, "Mediathek neu organisieren" bezieht sich immer auf den eingestellten Musikpfad (Einstellungen—>Erweitert—>Speicherort von "iTunes Media")
Hier bei mir ist die Option ausgegraut, da alles bereits "normal" sortiert ist.
Weiterführender Link —> http://support.apple.com/kb/HT3847?viewlocale=de_DE&locale=de_DE
Merlin2504
23. Dez 2011
Vielen Dank für deinen Tipp. Jetzt sieht es schon besser aus. Muss jetzt mal den Fehler suchen, warum bei einigen Titeln nach Benutzung von Tune Instructor Eintragungen vorhanden sind, die nicht hingehören. Zum Besipiel sind einige Alben durcheinander und wenn ich darufklicke beim abspieln ,kommt ein ganz anderer Titel. Das könnte eventuell mit den ID-Tags zusammenhängen?
Was hast du in deiner NAS bei Energieeinstellungen stehen? Meine fährt mir zu oft runter und iTunes meckert dann, kann iTunes Library nicht speichern.
Gruss Klaus
Breitkrug
09. Mrz 2011
Ja, hatte ich auch schon mal, allerdings habe ich nie wirklich den Fehler gefunden, wenn auch mittlerweile stark eingegrenzt.
  1. Einstellungen-->Erweitert und dann den Haken bei "iTunes-Medienordner automatisch verwalten" gesetzt. Dieses "Feature" nutze ich nicht!
  2. iTunes Match, wobei hier ja angeblich nicht Tags nicht geändert werden sollen.
Kein Spindown, d.h. die Festplatten laufen bei mir durch und ich habe nur eine Nachtschaltung aktiv. Die DS fährt bei mir um 22:30 Uhr runter und schaltet sich um 06:50 Uhr morgens wieder ein.
Persönlich mag ich keine Festplatten-Deaktivierung, da ja durch einen Zugriff doch immer wieder die Festplatten hochfahren müssen. Hierbei habe ich schon öfters gelesen, dass dies gerade die Haltbarkeit der Festplatten verschlechtern kann.
Merlin2504
23. Dez 2011
Wie verhält sich itunes beim synchronisieren mit dem Iphone? Die Musik liegt auf der NAS. Wo liegen dann die Apps, Klingeltöne usw. Auch auf der NAS oder auf dem Mac?
Breitkrug
09. Mrz 2011
alexserikow
23. Feb 2011
Moin zusammen,
muss nochmal eine Frage zur Organisation der Mediathek stellen:
ich habe nun alle Ordner per TuneUp einlesen lassen. Wie mache ich es am einfachsten wenn ich nun neue Ordner erstelle? Diese werden ja nicht automatisch eingelesen, oder?!
EDIT:
achja, wie gehe ich am besten vor wenn ich einen Ordner, der schon eingelesen ist, neu organisieren will?!
claas
07. Jan 2010
Was ist TuneUp?
Was meinst du mit neue Ordner erstellen?
DMR81
30. Jul 2012
ich habe meine ganzen mp3s auf das DS411j ausgelagert und eine neue Library erstellt um hierhin alle alten mp3s abzugleichen.
Dies klappte auch mit einem Testalbum.
Als ich dann alle 10.300 mp3s abgleichen wollte. Wurden mir alle Einträge unter "Neue Einträge" bestätigt, aber keine einzige mp3 ist in iTunes aufgetaucht. :(
Der ganze Vorgang ging recht zügig von statten, unter einer Stunde.
Wo könnte das Problem liegen?
DKeppi
01. Apr 2011
alexserikow
23. Feb 2011
Was ist TuneUp?
Ich habe die Musik bei mir nach Genre sortiert (1. HipHop, 2. Pop etc.). Darunter dann immer der Künstler sowie der Albumname (2 Pac - Greatest Hits). Wenn ich dort nun einen weiteren Künstler mit Album anlege, das meine ich mit neuen Ordner erstellen.
Zusätzlich bin ich am überlegen den kompletten (oder zumindest einen Teil) Musik-Ordner neu zu organisieren. Wie gehe ich vor wenn ich schon einen Ordner in iTunes eingelesen habe, diesen aber überarbeite?
Marst
28. Jan 2012
Du hast eigentlich den größten Fehler gemacht den man mit iTunes machen kann. Du übernimmst die Sortierung der Musik in Ordnern usw. und willst deine Musik trotzdem mit iTunes verwalten. Das beißt sich leider und führ unweigerlich zu Problemen!!!
Warum überlässt du nicht iTunes die komplette Verwaltung deiner Musik? Wenn du in iTunes jedes Album mit den ordentlichen Metadaten pflegst (Künstler, Jahr, Album, Genre, usw.) hast du eine viel einfachere Verwaltung. Dazu ist aber Pflicht, dass deine Musik in die iTunes Mediathek kopiert wird und von iTunes verwaltet. De Lösung die du aktuell nutzt ist totaler Müll!
claas
07. Jan 2010
Schonmal probiert was passiert, wenn du TuneInstructor erneut laufen lässt?
