iTunes Mediathek auslagern
@claas
das ist aber nicht normal, oder?!
Bei langsamem W-LAN schon. iTunes ist halt leider ein ressourcenfressendes Monster. Wenn es nicht so bequem wäre, damit Musik zu kaufen, intelligente Playlists zu erstellen, und alle Geräte synchron zu halten, hätte ich es schon lange rausgeworfen.
Probier am besten mal eine neue Mediathek zu erstellen und diese zum Beispiel auf dem Schreibtisch zu speichern. Dann öffnest du die neue Mediathek und verlegst in den Einstellungen den iTunes Media Ordner auf die DiskStation.
Damit hast du dann zwar die Mediathek auf dem Rechner und die Dateien auf der DS!
Der Zugriff geht bei mir so ziemlich flott. Als Sahnehäubchen kannst die die Mediathek dann via Cloudstation mit jedem Rechner synchronisieren.
Probier aber die ganze Sache mit einer neuen Testmediathek aus, nicht das noch etwas mit deinen Daten passiert.
@ Marst
Das ist interessant. Kannst du mal deine Struktur darstellen? Wie sieht das dann auf der DS aus und wie auf dem MAC?
Meinst du die Cloudstation auf der NAS?
Gruß Klaus
@ Marst
Gruß Klaus
Richtig, da die Mediathek zwar über die Cloudstation der DS synchronisiert wird aber lokal auf dem Rechner gespeichert wird ist diese schnell. Das Problem bei einer Mediathek über LAN sind die vielen kleinen Dateien die iTunes erstellt, wenn diese lokal auf dem Rechner liegen ist das um Welten schneller.
How To:
1. eine neue Mediathek erstellen
2. iTunes mit der neuen Mediathek öffnen
3. in die Einstellungen gehen und den Ordner im Bild auf die DS verlagern
4. alle Einstellungen sonst so lassen wie sie sind (ich bevorzuge die Verwaltung der Ordner/Dateien durch iTunes
5. den "Gemeinsamen Ordner" oder auch "Volumen" mounten wo der iTunes Media Ordner gespeichert wurde (der Ordner den ihr oben im Bild verlagert habt!)
6. iTunes Neustarten und testen :)
Wichtig ist dabei, das darauf geachtet werden muss dass das Volumen gemountet ist sonst kommen alle Dateien die in iTunes geschoben werden in den Mediathekordner auf dem lokalen Rechner.
Interessant!
Du machst quasi nichts anderes als nur die Mediathek auf den Mac zu verschieben. Die Musik, Filme, Apps etc. bleiben auf der DS?! Was passiert wenn die DS mal nicht zur Verfügung steht? Die Mediathek wird dann ja trotzdem geöffnet...
Interessant!
Richtig! Dann werden die Dateien eigentlich in den Ordner gespeichert wo deine Mediathek ist, da iTunes keinen iTunes Media Ordner am jeweiligen Speicherort finden kann (logisch da die DS nicht zur Verfügung steht!). Leider kann man iTunes das nicht verbieten. Ich denke aber das es nur eine Gewohnheitssache ist.
Interessant!
Das hab ich zwar grad schon in nem anderen Thread geschrieben, aber hier passt es auch.
Automator starten.
Step 1: "AppleScript ausführen"
delay [COLOR="#FF0000"]30[/COLOR]
repeat with idx from 1 to 10
    set ping_result to (do shell script "ping -c 1 [COLOR="#FF0000"]IP_DER_DS[/COLOR]")
    if ping_result contains "100% packet loss" then
        delay 5
    else
        exit repeat
    end if
end repeat
if idx ? 10 then return -- failure to connect
mount volume "[COLOR="#FF0000"]afp://IP_DER_DS/music[/COLOR]"
Den delay habe ich nur eingefügt, damit man dieses Programm in die Startobjekte nehmen kann.
Damit wird sehr wahrscheinlich, dass schon eine Netzwerkverbindung besteht.
Wer es rein manuell nutzt, kann es einfach löschen.
An den anderen roten Stellen muss die IP der DS eingetragen werden oder alternativ der Name, den man z.B. in der Hosts-Datei zugeordnet hat.
Step 2: "Programm starten" -> iTunes auswählen.
Step 3: Speichern unter als Programm.
Das Programm legt man ins Dock und klickt es, wenn man iTunes öffnen will.
Gruss
Claas
Eine Erklärung für was man das Skript braucht oder eine ordentliche Erläuterung wäre schon ganz nett!
Das Skript wartet 30 Sekunden. Dann prüft es, ob die DS verfügbar ist (ping). Falls nicht, bricht es ab. Falls doch, wird die DS verbunden (mount). Dann wird iTunes aufgerufen. Dadurch ist man sicher, dass beim Start von iTunes die DS verfügbar ist.
Also die Lösung zur zitierten Frage.
Ich hab mal ne andere Idee/Frage:
ich nutze iTunes Match. Bei meiner derzeitigen Mediathek sind alle Lieder in der Cloud. Wenn ich nun eine neue Mediathek anlege und dort dann Match aktiviere, sollten doch auch alle Lieder verfügbar sein, oder? Wie ist es wenn ich nun neue Lieder auf der DS in den Musik-Ordner hinzufüge? Die müßte ich dann erst in die Mediathek importieren bevor sie in der Cloud sind?!
Mir ist noch nicht ganz klar warum Marst die neue Mediathek in die Cloudstation gelegt hat. Das macht doch nur Sinn wenn man mehrere Rechner mit der gleichen Mediathek IM LOKALEN NETZWERK versorgen will, oder?! Über Rechner, die nicht im lokalen Netzwerk sind funktioniert das nicht?!
EDIT
habe gerade mal das getestet was Marst vorgeschlagen hat in Post 244. Meine neue Mediathek ist leer, da ist nichts drin. Keine Musik, keine Apps etc. Habe den iTunes Media-Ordner auf der DS ausgewählt und dieser ist auch gemountet...
@claas
Vielen Dank für die Erklärung! Ich probiere das heute gleich mal aus :)
@alexserikow
Wenn du iTunes Match nutzt ist es einfach, die Lieder liegen wie du selber sagst in der Cloud. Wenn du jetzt einen Titel bei iTunes Match downloadest liegt er in der Cloud und in deiner Mediathek. Dann sollte der Titel selbstverständlich auf dem NAS gespeichert werden. Wenn man eine neue Mediathek anlegt und iTunes Match aktiviert sind alle Titel in der neuen Mediathek verfügbar. Wenn du lieber in die Cloud schubsen möchtest müssen die zwingend über iTunes hinzugefügt werden (einfach vom Schreibtisch aus in iTunes ziehen!). Damit hast du die Musik importiert und die Musik wird in deiner Mediathek verwaltet, wenn du diese dann "Matchen" lässt du iTunes kommt diese auch in die Cloud ;)
De Cloudstation nutze ich nur weil ich mehrere Rechner/Macs habe und ich die Mediathek auf allen Rechnern gleich haben will!
OK, danke für die Erklärung ;)
aber ich müßte doch, wenn ich das so mache wie Du beschrieben hast, die Lieder der DS in der Mediathek haben?! Verstehe nicht warum die neue Mediathek komplett leer ist...
Ich würde gerne eine lokale Mediathek haben dann aber auch mit den Apps, Filmen etc. die in der "alten" Mediathek auch drin sind. Musik kann ich über Match verwalten.
Wie ist das wenn ich auf dem iPhone/iPad Musik/Apps/Filme kaufe. Diese werden momentan, wenn ich ein Gerät mit iTunes verbinde, auf der DS gespeichert. Wie ist das bei der neuen Mediathek?
Ich glaube du bist wirklich noch nicht sehr vertraut mit iTunes...!
Noch einmal kurz, du erstellst eine neue Mediathek auf deinen Desktop/Schreibtisch (nur zum testen) dann gehst du wie oben in die Einstellungen und legst dien Mediaordner auf die DS.
Wenn jetzt das Volumen gemountet ist und du iTunes startest verhält sich das alles genau so wie früher nur das deine Mediathek auf dem Rechner liegt und die Dateien auf der DS. Wenn du was herunterlädst oder kaufst wird alles auf der DS gespeichert. Die neue Mediathek muss ja zwangsläufig leer sein weil ja nichts drin ist und neu erstellt wurde... Was soll den da drin sein?! Du kannst nicht einfach eine neue Mediathek erstellen und deine alten Daten nehmen. Die musst du schon neu in die Mediathek einpflegen.
Hmm, das kann aber zu Problemen führen, wenn du iOS Geräte synchronisierst. Wenn verschiedene Betriebssysteme auf ein und die selbe Datenbank lesend und schreibend zugreifen, kann die Verknüpfung eines iOS-Gerätes verloren gehen. Ist mir schon passiert (hatte ich auch in einem anderen Post geschrieben) und ich konnte die Geräte alle neu einrichten. :rolleyes:
Aus diesem Grund mache ich so was nicht mehr und greife dann lieber auf iTunes Match zurück.
Ich weiß aber wie gesagt man muss ja nicht wie die "Axt im Walde" hantieren. Etwas Vorsicht ist immer angebracht! Ich bin bloß gern flexibel was das Sync angeht, mal MacBook oder mal MacMini. Daher mache ich das so...
Ich benutze die Synchronisation eigentlich nur für Bilder. Musik kommt bei mir von iTunes Match oder DS Audio.
Ja, du hast recht, hatte einen Denkfehler :( anders wäre es wenn ich die schon bestehende Mediathek auf der DS auf den Mac verschieben würde, oder? Geht das überhaupt?
Du könntest deine bestehende komplette Mediathek auf den Rechner kopieren und dann den iTunes Media Ordner auf die DS verschieben. Mach aber zwingend vorher ein Backup um keinen Datenverlust zu haben.
Automator starten.
        delay 5
    else
        exit repeat
    end if
end repeat
Wo ist das nochmals beschrieben? Ich habe das so gemacht und es funktioniert nicht. Habe jetzt auf dem Schreibtisch ein Script liegen und wenn ich doppelklicke geht immer der Automator auf.
Und wenn es funktioniert wäre es doch das beste es zu den Startobjekten hinzuzufügen?
Ich würde auch gern die Mediathek und die Library usw. wieder auf dem Mac legen und die dazugehörige Musik auf die DS.
du musst das als Programm speichern, nicht als Skript.
Ich habe meine jetzige mediathek schon auf der DS. Ich müsste nun diese einfach auf den Mac verschieben und unter Einstellungen den iTunes Media-Ordner auf der DS auswählen (wie beschrieben in Post 244)?!
Ich wette, dass nicht ;-)
Wie alex schrieb, es muss als Programm gesichert werden.
Für mich nicht, da ich meinen Rechner fast nie ausschalte, sondern nur zuklappe (damit sind Startobjekte wirkungslos beim Aufklappen) und iTunes nicht ständig geöffnet habe.
