jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
neutron
16. Jul 2015
Jetzt wirds eingelesen :)
Umbenennt auf jd_rotate, Rechte 0644 gesetzt und Inhalt:
# (re)start manualy: /usr/bin/logrotate /etc/logrotate.conf
/var/log/JDownloader.log {
    rotate 3
    size 10M
    missingok
    notifempty
    compress
    postrotate
        /usr/syno/sbin/synoservice --reload syslog-ng || true
    endscript
Danach ein logrotate /etc/logrotate.conf
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Interessant, bei mir funktioniert "mein" script wunderbar. Den einzigen Unterschied den ich sehe ist der Pfad bzw. ein anderes Programm welches den syslog-ng neu startet ?!
Gordon Bleu
12. Jul 2017
Hallo :)
Wie lange muss man so für die Installation warten? Bei mir steht seit ca. einer Stunde "wird installiert...". Habe schon Java8 und 7 ausprobiert, sowie jdownloader aus dem Paketzentrum, als auch manuelle Installation der spk.
DS216j
Vielen Dank
Gordon Bleu
12. Jul 2017
Hallo :)
DS216j
Vielen Dank
Okay, es hat tatsächlich fast 1 1/2 Std gedauert, bis die Installation fertig war. Mein neues Problem ist, dass sich der jDownloader nicht starten lässt. Status-angehalten. Egal wie oft ich auf "ausführen" klicke. Ich habe gelesen, dass man ca. 5 Minuten warten soll, bis der jDownloader komplett hochgefahren ist. Jedoch warte ich jetzt schon mehr als eine halbe Stunde. Weiter warten?
Wicki
29. Dez 2013
Ja, weiter warten. Und ggf. mal einen Blick in's Protokoll werfen. Beides kann man hier im Thread gefühlt 500 mal lesen.
DKeppi
01. Apr 2011
Bei mir leider nicht, aber selbst mit meiner Variante funktioniert es nicht wirklich einwandfrei.
Bei jedem Update im JDownloader (das ist ja fast täglich!) muss man auch das Paket neu starten, damit wieder ins log geschrieben wird :(
Aktuell ist das letzte Änderungsdatum der Datei der 30.6. - letzter Reboot der Syno! :(
Aber das ist wohl ein Problem, dass du auch nicht beheben kannst....
peterhoffmann
17. Dez 2014
Auch ruhig und entspannt mal 24 Stunden ins Land gehen lassen.
Auch mal über SSH schauen, da die Anzeige im Paketcenter manchmal nur Blödsinn anzeigt.
Dafür als admin einloggen und zu root umloggen.
Status:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status status
Start:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status start
Stop:
/var/packages/JDownloader/scripts/start-stop-status stop
synq
23. Mrz 2016
die Beiträge über mir sind zwar schon recht alt, aber ich habe ein aktuelles Problem.
- Ich habe JDownloader auf der DS216j installiert,
- zuvor Java8 aus den offiziellen Syno Paketen.
Nun ist es so, dass ich heruntergeladene Dateien nicht finden kann. Der Standardpfad volume1/Downloads ist gesetzt, aber in dem Ordner "Downloads" gibt es keine Dateien. Ich habe den Ordnerpfad bereits geändert (z.B. volume1/homes/name, aber auch in anderen Ordnern nichts zu finden. Ich hatte das Problem schon mal und meine mich daran erinnern zu können, dass es was mit der Syno Ordnerstruktur/Benutzerstruktur zu tun hatte. Nach ca. 3h Google Recherche und Fehlersuche, verzweifle ich langsam.
stulpinger
27. Mai 2009
passt vielleicht nicht unbedingt zu diesem Thema,aber irgendwie doch :rolleyes:;)
Hatte den JDownloader seit fast zwei Jahren in Verwendung, funktionierte einwandfrei
Zu Testzwecken habe ich mich Docker beschäftigt und habe seit ein paar Tagen den JDownloader als Docker-Container am laufen, funktioniert einwandfrei
Ob der Container auf Diskstations mit "wenig" RAM (512MB, 1 GB) läuft, kann ich leider nicht testen
Gruß aus den Süden (Österreichs) :cool:
Ich will natürlich die Leistung von neutron in keiner Art und Weise schmälern !
Wicki
29. Dez 2013
@synq
Groß-/Kleinschreibung?
synq
23. Mrz 2016
das sollte eigentlich passen.
Zusätzlich habe ich nun das Problem, dass JDownloader nicht mehr so wirklich installiert wird. Ich habe es deinstalliert und nun neu installiert. Es steht seit 3h auf "wird installiert". Irgendwann steht dann dort "installiert", aber JDownloader startet nicht, auch nicht nach Neustarts. etc. Ich bin am Verweifeln
peterhoffmann
17. Dez 2014
Überprüfe es.
Wenn er Sachen runtergeladen hat, aber sie nicht zu finden sind, kannst du entweder über die DSM-Oberfläche danach suchen oder nimmst gleich "find" unter SSH. Die Dateinamen sind dir ja bekannt, eine Suche sollte also möglich sein. Irgendwo müssen sie ja sein.
Nicht ungeduldig werden. Manchmal braucht er seine Zeit.
Hast du es über SSH probiert (Link)?
Da_Vinci
10. Feb 2016
@synq
hört sich so an, als hättest du das selbe Problem wie ich. Bei mir stellte sich heraus, dass ich im Pfad anstelle des / (slash) den Backslash nutzen muss. Dann hat es funktioniert.
Viel Erfolg
neutron
16. Jul 2015
Also die Probleme bei der Installation, das ewige warten und sonstige Probleme mögen ja mit "warten" evtl. zu lösen sein, aber eine richtige Lösung scheint mir das nicht. Wie ich schon einmal sagte, bei vielen wo ich mir das angesehen habe, lag es tatsächlich an desaströs und wild eingerichteten Netzwerken, Konfiguration und sonstigem Schmand im internen Netzwerk. Auch beim starten sollte keine Wartezeit nötig sein, hier bitte wirklich mal auf der Shell mit "ps" prüfen ob der Prozess läuft oder welche Fehlermeldung im Log steht.
ash1
15. Jul 2017
Wollte das Problem des "Skipped: Disk is Full. " ansprechen.Hab 4 FP als Volume 1 im 416 play.Der Downloadordner ist mit/Volume 1/Downloads angegeben.Hab versch. Kombinationen probiert.Gross-/Kleinschreibung,Leerzeichen,Slash-/Bachslash,immer mit dem selben Ergebniss
Skipped: Disk is Full. Der Standardordner schreibt ja in den root rein.Hat da einer eine Lösung?Hab leider ab Seite 21 ff nichts gefunden.
ash
Da_Vinci
10. Feb 2016
Nachdem ich einen neuen gemeinsamen Ordner namens Download auf meinem Volume2 mit admin Lese- und Schreibrechten angelegt habe, habe ich den Default Download Folder mit dem Pfad "/volume2/Download/<jd:packagename>" versehen und es klappt tadellos
blob810
10. Aug 2015
ich nutze aktuell den JDownloader 2 auf meiner DS214se. Ich habe den JDownloader über das Paketzentrum Quelle Netzbär installiert. Wie ist aktuell eure Erfahrung mit dem Standby der HDD´s. Mir ist aufgefallen dass mein System ca. jede Stunde manchmal sogar noch früher aus dem Schlaf aufgeweckt wird. Die AutoUpdate Zeit in JDownloader habe ich schon auf 24 Stunden gesetzt.
blubbmon
10. Mai 2014
Hallo zusammen
Ich möchte gerne wie im ersten Post die Datei /volume1/@appstore/JDownloader/cfg/org.jdownloader.api.myjdownloader.MyJDownloaderSet tings.json anpassen weil ich ein neues Password habe. Allerdings wird dieses Password bei jedem neustart vom JDownloader überschrieben. Muss ich das irgendwo anders ändern?
Ich öffne die Datei mit WinSCP und speichere sie ab. Wenn ich es dann neu öffne ist auch das neue PW drinnen.
Danke für eure Hilfe.
Misaal
18. Sep 2014
Hallo
Zurück von den Ferien und muss feststellen, dass "click n load" bei mir nicht mehr funktioniert. Weiss jemand an was es liegen könnte? Hat bis jetzt immer einwandfrei funktioniert.
Danke
peterhoffmann
17. Dez 2014
Bei mir schläft die DS stundenlang.
Stoppe den JDownloader testweise und schaue, ob sie dann besser schlafen geht.
Ist WinSCP als "admin" oder "root" verbunden?
Schon mal direkt über SSH (Putty) und als Root probiert?
Versuche mal einen anderen Browser. Bei mir z.B. geht es nicht mit dem Firefox, dafür aber mit dem Chrome.
