jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
peterhoffmann
17. Dez 2014
SSH:
Schalte SSH im DSM der Syno frei.
Benutz für SSH als Programm den Klassiker (putty).
Log dich als "admin" ein. Wenn du eingeloggt bist, gebe "sudo -i" ein. Nun will er noch mal das Passwort (geb es ihm). Statt admin, steht nun vor der Eingabeaufforderung nun "root". Nun solltest du keine Probleme mit den Zugriffsrechten haben.
Meine Empfehlung:
Installiere über das Paketzentrum vom DSM auch den "Midnight Commander". Das ist ein Dateimanager, den du dann mit "mc" unter SSH aufrufen kannst.
JDownloader:
Die Installation geht normalerweise leicht von der Hand. Was oft fehlt ist die Geduld.
somone
10. Jan 2015
Moin Peter, hab alles so weit am laufen. Diese programmiersprache geht mir so was von auf die nerven. Ich steig da nicht durch und hab da auch echt keine zeit für. MC ist installiert, startet aber nicht. Nun hab ich gelesen" Das ist normal - den MC startest Du auf der Konsole durch Eingabe von
mc
mc
ehrlich, das soll mal jemand verstehen der sich so gut damit auskennt, wie der Bäcker Ahnung hat vom tapezieren.
Wicki
29. Dez 2013
Was denn für eine Programmiersprache? Du tippst die beiden Buchstaben "m" und "c", gefolgt von "ENTER" ein. Mehr nicht...
somone
10. Jan 2015
Hallo Wicki, hier ging es nicht um die Eingabe der Buchstabenkombination, sondern um die Konsole, ist für mich ein ? Gewesen. Aber nach stundenlangen tüfteln und probieren funktioniert nun alles wie ich es mir vorstelle. War ein langer und holpriger weg, aber jetzt passt alles, danke an das Forum und deren Mitglieder.
bergi_37
17. Sep 2016
Hi Leute,
wollte eben auch JD 2 installieren. Habe Java 8 installiert und dann den JD2.
Problem: Die Installation läuft und läuft aber es passiert nichts. Auch ein Neustart der Synology hat nichts gebracht. Im Paketzentrum steht nach wie vor das JD 2 installiert wird und die CPU ist bei 99% Auslastung.
Was kann ich tun, damit die Installation abbricht?!
Und, was muss ich ändern, damit ich JD2 installieren kann?
Habe in den Einstellungen des Paketzentrums schon "Installation von Drittanbietern" zugelassen.
Kann mir jemand helfen?
Andi17
23. Aug 2017
Hi Leute,
Lass die Installation laufen, war bei mir genau das gleiche. Dauert ca. 30 Minuten dann ist der jdownloader installiert.
Hab die Installation auch beim ersten mal abgebrochen, aber dann hab ich die einfach mal länger laufen lassen und dann war er installiert. :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Andi17
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
bergi_37
17. Sep 2016
Hmm, der JD2 war dann irgendwann installiert. Konnte ihn aber nicht ausführen. Daher habe ich nochmal eine Deinstallation durchgeführt. Dann hatte ich die Version 2.0-06 (JDownloader_noarch_006.spk) manuell installiert. Das war nach 2min erledigt. Dann habe ich auf Update geklickt. Das ist nun über 60min her und es steht "Update" in grün im Paketzentrum und die CPU ist bei99% - 100%!!
Ist das normal? Über 60min?
Edit: Nach knapp 2,5 Stunden hat es geklappt...ganz schön lange Installation...aber was soll´s, hauptsache es läuft jetzt!
Andimp3
05. Nov 2012
Kommt halt immer drauf an welche DS bzw welchen Prozessor und wiviel RAM Deine DS hat... gerade die "kleinen" sind ja nicht gerade mit Hochleistungsprozessoren ausgestattet.
Und wenn dann noch einiges im Hintergrund an Anwendungen läuft dauert die Installation vo JD halt entsprechend.
Beim nächsten mal vielleicht mal alles an Anwendungen was Du auf der DS laufen hast und nicht unbedingt im Moment brauchst deaktivieren.
bergi_37
17. Sep 2016
Was muss ich denn machen damit sich jd nun vom NAS mit my.jdownloader.org verknüpft ?!
Meine Login Daten musste ich ja bei der Installation eingeben. Aber ich sehe mein NAS nicht im WebIf?!
Und funktioniert das auch von unterwegs mit iPad oder iPhone?
Edit: wenn ich mich über das webif meiner Synology einlogge, dann steht im Paketzentrum das der JD "angehalten" ist. Wenn ich auf "ausführen" klicke, rädelt der Browser kurz und dann steht dirt weiter "angehalten"!
Was mache ich falsch?
Andi17
23. Aug 2017
Geh einfach auf jdownloader starten in der ds und warte ab. Da steht zwar angehalten aber nach ca. 15 Minuten sollte der laufen. War bei mir auch so. Hab ne kleine ds.
Wenn der läuft, solltest du den jdownloader im Web sehen.
highfish
18. Sep 2017
Hi
Habe heute jDownloader von hier installiert. Nach ersten Anlaufschwirigkeiten funktioniert alles Top. Grosses Dankeschön an Neutron.
Will hier kurz auf die Kurzanleitung von @Wicki hinweisen. Die hat mir sehr geholfen. ;) Danke auch dafür.
Und die Einrichtung kann wirklich eine Weile dauern! Die Installation dauerte bei mir gut 1h bei der DS216j.
Besten Dank und Gruss
highfish (Neuling)
reimundko
27. Sep 2013
Kann man denn Jdownloader auch auf einer DS213+ installieren.
Bekomm es nicht hin.
Es scheitert bei mir immer mit dem Java.
Erst sollte ich eine puclic Ordner erstellen.
Habe ich gemacht.
Dann will er in dem Ordner eine Datei ejdk-8u6-fcs-b23-linux-ppc-e500v2-12_jun_2014.tar.gz
Kann mir da bitte jemand helfen ?
reimundko
27. Sep 2013
Danke funktioniert. Leider noch ein Problem. Er führt mich nun auf einer Seite.
https://my.jdownloader.org/
und dort soll ich nun den Jdownloader für einen PC installieren ?
Ist das so richtig. Genau das wollte ich vemeiden.
Dachte es geht alles direkt über die NAS?
Luis942
22. Jun 2012
Das steht da sicher nicht...
Lauf der jdownloader auf deiner DS auch schon, bzw wird der im Paketzentrum als "Ausgeführt" gezeigt?
Wenn nicht dann starte den erstmal.
Wenn du alles richtig gemacht hast (den jdownloader auf der DS installiert hast und dich auch angemeldet hast bei myjdownloader) dann melde dich auch mit dem Rechner/Laptop/wasauchimmer bei my.jdownloader.org mit deinem benutzernahmen und passwort an. Dann siehst du den jdownloader von deiner ds. Die Bedienung läuft über das webinterface...
reimundko
27. Sep 2013
Danke. ja funktioniert nun. Kann mich einloggen.
Noch eine Frage bitte.
Habe nun eine Seite aufgerufen wo ich etwas downloaden möchte.
Nun steht aber da. Jdownloader läuft nicht.
Starte ich aber den Jdownloader auf dem PC. erscheint die Meldung nicht mehr.
Wie kann man das ändern ?
Auch wenn ich was in der Zwischenablage kopiere wird nicht angenommen.
Der interne auf dem PC macht das auch
Arbeite erst mal mit dem Pyload weiter. Der funktioniert
Luis942
22. Jun 2012
Wenn man bei my.jdownloader.org aufmerksam ist, fällt einem eigentlich sofort auf, das es da für die verschiedenen Browser Plugins gibt. Mit denen "lenkt" man die Downloads dann entsprechend...
max999
26. Jun 2008
Bei mir startet die APP nicht auch nicht nach Stunden.
Java Installation hat aber super geklappt!
Hat aufgrund der Logs jemand eine Idee an was es leigen könnte bzw. was ist das richige Log im Verzeichnis?
Wicki
29. Dez 2013
Nur das offensichtliche: Ein Problem mit der Installation eines/des Updates. JD neu installieren, oder an den Support wenden.
Schreibe deine Antwort....
