jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Jetzt habe solange daran gesessen mich überhaupt per putty auf der Maschine anzumelden, jetzt , wie du auch geschrieben hast , erkennt my.Jdownloa... jetzt den Client.
DANKE
Ich habe den Befehl ps|grep java eingeben. Aber ich bin noch nicht so fit, mich bis zu einem Verzeichnis durchzuhangeln.(ich kenne die Befehle nicht) Ich kann also leider kein Ergebnis posten.
Ich werde jetzt mal testen wie es mit dem Download läuft.
Nochmals Vielen Dank für deine mühe.
Gruß Lin
Hallo =)
ich bin relativ frisch auf dem Gebiet hier =) ..aber ich finde, dass jdownloader auf die Synology zu bringen einfach wundervoll =)
ich habe da nur eine kleine noobige frage an euch profis =)
ich habe soweit alles installiert, der jdownlaoder 2 ist auf der synology drauf und ich habe auch mein profil auf der website erstellt. Die Premium Accounts erkennt er alle richtig.
Wenn ich nun aber per Click'n'load etwas herunterladen möchte, läd er die links alle in meinen jdownloader 2 auf dem pc(windows) und läd diese dann auch gleich automatisch herunter, auf der synology tut sich aber nichts, dort wird nichts heruntergeladen
Habe ich nur den download-ordner falsch angegeben? oder habe ich etwas in der installation verpasst? :(
ich habe das offizielle java installiert und danach den jdownloader 2 beta aus dem Post #13. den ersten link aus seite 1 habe ich nicht verwendet.
Bitte um hilfe :D
DANKE =)
mfg
jogi
Also erst mal, Post #13 ist nun nicht mehr richtig. So wie auf Seite 1 beschrieben installieren, über das Paketzentrum. Also alles runter, nochmal.
Und dann solltest du für deinen Browser das entsprechende MyJDownloader Plugin installiert haben und zu guter letzt, um sicher zu gehen, den JDownloader auf deinem PC beenden.
Ich habe bei der Installation auch meinen "Download Pfad" angegeben aber ich musste ihn auf dem Webseite (my.jdownl.....) noch mal neu setzen.[ unter Profilerstellungen | General - Default Download Folder ] Er wollte DEFAULT mäßig in den /root/Downloads laden und diesen Ordner siehst du auf deiner DS nicht einfach so.
Funktioniert hervorragend, ein dickes, fettes DANKE!!
Ich scheitere im Moment an dem automatischen Entpacken der Downloads. Kann mir jemand, beim dem es funktioniert, die Extraction Einstellungen posten?
Hallo uschigras :)
vielen Dank für die Antwort, leider ist bei mit unter der Option "Default Download Folder" es nicht möglich /volume1/downloads einzutragen.
Da kommt immer eine kleine Fehlermeldung und er wandelt es automatisch in C:/volume1/downloads um. Dann ist es das Laufwerk auf windows.
Bitte um hilfe bin doch ein noob
vielen dank
Mit freundlichen Grüßen
jogi
Bist du dir sicher das du die Einstellungen über das Webinterface auf myjdownloader.org machst UND das du die richtige JDownloader Instanz ausgewählt hast ? Wenn du deine PC Version auch mit dem MyJD Account angemeldet hast, müsstest du in der Weboberfläche 2 Instanzen sehen und kannst natürliche beide steuern, wählst du dabei die falsche aus, und konfigurierst deine Windows Instanz, könnte das so gut sein.
Was mich an dieser Stelle auch wundert, bei der aktuellesten Version meines Paketes kann man gleich bei der Installation den Download Pfad setzen, dieser wird auch gesetzt und funktioniert, habe ich getestet. Also dürfte weder @uschigras noch @jogi89 überhaupt das Problem haben dieses Pfad setzen zu müssen ?! Seid Ihr euch wirklich sicher das Ihr das ganze wie auf Seite 1 beschrieben in euerem Paketzentrum eingerichtet habt und auch darüber installiert habt ?
Kann es sein dass das NAS nicht mit dem Jdownloader nicht mehr in den Ruhezustand geht. Seit ich jdownloader installiert habe, ging meine DS214SE kein einziges mal komplett in die Ruhezustand (alle LED´s aus außer die Power LED).
Wenn ich ein Update deines spk's einspiele ist die Extension EventScripter leider nicht mehr installiert.
Gut ist dass es die Einstellungen behaltet (du weißt ja der Filebotscript Aufruf), die sind also wieder da wenn ich es neu installiere.
Das nur als Info, ob du da was machen kannst weiß ich nicht...
ich habe als erstes Post13 Installiert und dann gab es im Paketzentrum ein UPDATE, das habe ich dann durchgeführt. Es kann ja dann durchaus sein das ich deshalb den Pfad neu setzten musste. Zumindest landen jetzt alle Downloads im Richtigen Pfad! (nur mit dem Chrome Plugin muss ich mich noch anfreunden. Ich verstehe nicht warum der da sein soll, aber das bekomme ich noch raus.)
@Jogi89 da kann ich dir leider nicht helfen, ich denke das du das was @neutron geschrieben hat [UND das du die richtige JDownloader Instanz ausgewählt hast] mal überprüfen solltest.
Ist mir auch aufgefallen, hab ich für das nächste Update bereits behoben, trotzdem Danke :)
Wurde bereits mehrmals angesprochen, ist ein bug der bereits gemeldet wurde.
Schafft es Abhilfe den Update Timer bisschen hochzusetzen? Dieser leigt momentan bei 10 Minuten. Die Synology geht erst frühestens nach 10 Minuten in den Standby. Standardmäßig erst nach 20 Minuten.
Ich habe unter DSM 5.0-4528 Update 2 die Paketquelle hinzugefügt. Aber trotz Aktualisierung taucht der Jdownloader nicht in der Softwareliste auf. Er ist einfach nicht zu finden. Kann mir jemand helfen?
Diskstation ist eine DS213j!
Wenn ich auf den Link klicke in Firefox, dann kommt folgendes:
"keyrings":[
"-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\nVersion: GnuPG v2.0.14 (GNU/Linux)\n\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\n=fY05\n-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----\n"
"packages":[
"package":"JDownloader",
"version":"2.0-002",
"dname":"JDownloader 2",
"desc":"JDownloader ist ein kostenloser, Open-Source Downloadmanager welcher das Herunterladen von Dateien so einfach, schnell und automatisiert macht wie es sein sollte. Man kann Downloads pausieren, die Geschwindigkeit limitieren, Archive automatisch entpacken lassen und vieles mehr. Eine große Entwicklercommunity sorgt dafür, dass das individuell erweiterbare Grundgerüst stetig auf dem aktuellen Stand bleibt und dem Nutzer auch weiterhin viele Stunden seiner wertvollen Zeit erspart.",
"maintainer":"JDownloader Team",
"maintainer_url":"http://jdownloader.org/",
"distributor":"nEUTRon",
"distributor_url":"http://www.synology-forum.de/showthread.html?68134-JDownloader-2-%28noarch%29-Paketzentrum",
"support_url":"http://www.synology-forum.de/showthread.html?68134-JDownloader-2-%28noarch%29-Paketzentrum",
"start":true,
"qstart":false,
"qinst":false,
"qupgrade":false,
"thirdparty":true,
"thumbnail":[
"https://spk.netzbaer.de/jdownloader-thumbnail.png"
"snapshot":[
"https://spk.netzbaer.de/jdownloader-snapshot.png"
"link":"https://spk.netzbaer.de/JDownloader_noarch_002.spk",
"md5":"7e1186ae5d7fca5f19a6fac5f9b1598c",
"size":163840
Infosucher
Du hast aber schon unter "Community" nachgeschaut, oder?
Ja das habe ich. Aber wie gesagt kann der Link allgemein nicht geöffnet werden. Warum auch immer.
Hi
also ich Checks irgendwie nicht... Ich habe mit JDownloader keine erfahrung. Hab bis jetzt pyLoad auf meiner DS213j laufen gehabt (aber nach jedem Update immer ein neuer Zirkus....)
Ist es möglich am Laptop oder iPhone Click and Load zu Drücken die Files an die DS zu übergeben??? Ich habe MyJDownloader angelegt Verbindung wird auch angezeigt.... Wie bestimme ich das alle Click and Loads automatisch starten. (DS soll runterladen/speichern)
Auf my.jdownloader werden mir 2 Verbindungen angezeigt: die vom Laptop und die DiskStation....
Wenn ich in Firefox ein ClN Button drücke hab ich die Files nur im Linksammler vom Laptop nicht aber auf der Disksation. Drücke ich auf Download, ladet er mir alles auf den Laptop runter.... Irgendwie versteh ich das noch nicht ganz....
Danke im vorraus
