jDownloader JDownloader 2 (noarch) / Paketzentrum
Männers, hier geht es um das Paket für eure DS / RS!
Probleme oder Anleitungen zu click and load haben nix hiermit zu tun und betrifft den jdownloader.
jdownloader hat eine lebhafte community und dort wird euch sicherlich schnell geholfen!
Ich habs schon im IRC probiert.... Tote hose -.-
Aber wie soll mir Die JD Community bei einem Problem mit dem Paket für Synology helfen?!
Ist es generell möglich, c'l'n Buttons mit dem Laptop zu starten, das es auf der DS runterladet?????
Für Chome und Firefox gibt es ein Plugin. Das findest du unter http://my.jdownloader.org/ unter Addon.
Nutzt du WIndows 10 mit Firefox musst du bei JD die aktuelle BETA-Version installieren.
Wie kommst du auf den schmalen Trichter, dass an dem Paket liegt? Das funktioniert ja wie es soll... es geht dir darum, dass die C&L entsprechend umgeleitet wird. Die Problematik hast du auch, wenn du statt einem NAS einen Linuxserver hättest.
Ich hab noch Windows 7 mit Beta Plugin
Click ich dann auf den Button erscheint mir der Download am Laptop (Linksammler) jedoch nicht auf der DS. Es ladet mir dann auf den Laptop runter... Ich will mit dem Laptop lediglich die Downloads mit C'n'L starten und den abdrehen.
Die DS soll dann Laden bis Sie abraucht.
Hast du im Plugin deine Zugangsdaten für my.jdownloader.org hinterlegt und eine Verbindung aufgebaut? Beende für die Tests die jDownloader-Instanz auf deinem Rechner.
Ich glaube bei der ersten Instalation JA. Ich habe das Plugin gerade Deinstalliert. Und neu Installiert.... Werde plötzlich nicht mehr gefragt (ich such mal wo die Logins Hinterlegt sind)
!!!!! Nach 5 Stunden hab auch ich Idiot gecheckt was der fehler war.... (Mir kam das Spanisch vor das ich nicht an einen Login gefragt werde....)
Ich hab immer den Fetten Button "Firefox Plugin" angedrückt,.... das war falsch....
Man muss definitiv gaaaanz unten auf Beta drücken (ich dachte das andere ist die Beta xD)
Dann erscheint eh oben in Firefox schon eine JDownloader Weltkugel (dort einlogen) und fertig.....
cln Button drücken und NAS auswählen... Läuft!!!!!
Danke trotzdem
Leider bekomme ich im Paketmanager kein JDownloader angezeigt. Weder über die Suche, noch nach manuellem nachschauen im Reiter Community.
Quelle mit https://spk.netzbaer.de habe ich hinzugefügt.
Als Workaround habe ich die spk manuell installiert - klappt super. Vielen Dank an dieser Stelle.
Würde nur gerne von den Updates etc Gebrauch machen und würde es daher gerne via Paketmanager machen.
Kann jmd helfen?
@Randy1
Hast du die Vertrauensebene ebenfalls angepasst? Paketzentrum -> Allgemein -> Vertrauenseben -> Jeder Herausgeber.
@Randy1
Brauchst du nicht! Synology und vertrauenswürdige Herausgeber. Ich habe mein Paket signiert.
Es erscheint die entsprechende Meldung bei der Installation... :(
Sorry, aber das kann nicht sein. Ich hab das mehrfach getestet, außerdem steht es bei mir auf vertrauenswürdige Herausgeber und funktioniert. Für diese und ähnliche Probleme schlage ich einfach mal einen Neustart der DS vor, die cached sowas auch gerne. Auch meinen Schlüssel mal in den Einstellungen entfernen und die Quelle neu hinzufügen sollte helfen.
Nach 20 Seiten habe ich hier noch nicht ganz verstanden, ob man das Java von Patters (Java8) oder das von der Syno (in meinem Fall Version 7) nutzen soll!
Hoffe ich Frage jetzt nichts falsches.
Die Antwort ist simpel, iss wurscht. Hauptsache du hast Java installiert und ein JAVA_HOME ist im Pfad gesetzt, das überprüft aber die Installation vorher.
@neutron
Ich habe leider keinen Screenshot gestern Nacht gemacht. Die DS war vor der Installation neugestartet worden. Aber im Detail habe ich das nicht geprüft, da ich ins Bett wollte.
@ relaxer
Ich bevorzuge wenn's geht immer Synology-Pakete. Damit ist sichergestellt, dass ich im Notfall auf deren Support zurückgreifen kann.
Java ist grundsätzlich ein heißes Eisen. Daher vertraue ich da keinem anderem.
Danke für Eurer schnelles Feedback.
@neutron,
wie GEIL ist das denn bitte? Das rennt ja 1a! Alter Schwede...ich bin begeistert!
Das JD schon immer geil war, ist klar, aber das läuft ja hammer auf der syno!
Da kann pyload einpacken...
Wie auch bei der Installation angegeben, kann es einen Moment dauern bis du die Instanz dort siehst, da im Hintergrund noch Daten herunter geladen werden. Geh mal auf die Shell (SSH) und prüfe mal ob der Prozess läuft, also
ps|grep java
Danach schau dir mal das Verzeichnis an, also /volume1/@appstore/JDownloader (oder welches Volume auch immer es bei dir ist) und mach mal ein
ls -l
Ergebnisse kannst du ja gern hier posten.
Ich hatte vorher schon JDownlaoder laufen. Ich hatte es damals manuell mit deiner Anleitung installiert bevor das SPK rauskam. Jetzt hab ich die alten Sachen von der Platte gelöscht (/usr/local/etc/rc.d/S99JDownloader.sh, das Jdownlaoder Verzeichnis und meine Einträge bet etc/passwd) und dann die SPK draufgespielt. Die Installation scheint auch zu klappen, nur bekomm ich keine Verbindung zum My JD Service.
Hier die Eregebnisse von meinen SSH Abfragen:
DiskStation> ps|grep java
16926 root 312m S /volume2/@appstore/JavaManager/Java/jre/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar JDownloader.jar -afterupdate
17345 root 3768 S grep java
DiskStation> ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 6264788 Aug 31 16:56 Core.jar
-rw-r--r-- 1 root root 0 Aug 31 16:56 JD2.lock
-rw-r--r-- 1 root root 4 Aug 31 16:56 JD2.port
-rwxr--r-- 1 root root 2716320 Aug 31 16:56 JDownloader.jar
-rw-r--r-- 1 root root 6 Aug 31 16:57 JDownloader.pid
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 21 14:55 app
-rw-r--r-- 1 root root 320 Aug 31 16:56 build.json
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:58 cfg
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 extensions
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 java
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:56 jd
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 31 16:56 libs
-rw-r--r-- 1 root root 32034 Aug 31 16:56 license.txt
-rw-r--r-- 1 root root 39624 Aug 31 16:56 license_german.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 31 16:56 licenses
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Aug 31 16:57 logs
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:56 themes
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Aug 31 16:57 tmp
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 31 16:56 tools
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Aug 31 16:56 translations
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 31 16:55 update
Was kann ich tun? Bin gerade hilflos..
LG
