Kopano4S (Zarafa 2.0)
@ Andy+
Ich habe mal die main.cf in Postfix auf den kopf gestellt, kannst du mir bei folgenden Felder sagen welche konfig richtig wäre??
alias_maps =
alias_database =
virtual_alias_maps =
virtual_transport = lmtp:127.0.0.1:2003
Danke
Da kann ich Dir leider nicht helfen, da keine Ahnung.
..............wie bekomme ich Files altiviert .............
Grundsätzlich wird Files in den Einstellungen unter "Dateien" konfiguriert. Ist das nicht verfügbar, unter Plugins einfach prüfen, ob dort aktiviert werden kann. Geht das nicht, ist die Frage, ob Du ein Update gemacht hast. Dann wäre eine Neuinstallation erforderlich und in deren Routine kann angegeben werden, ob das Plugin installiert werden soll, oder nicht.
Ich habe mal die main.cf in Postfix auf den kopf gestellt, kannst du mir bei folgenden Felder sagen welche konfig richtig wäre?? alias_maps = alias_database = virtual_alias_maps = virtual_transport = lmtp:127.0.0.1:2003
Hi, einfach die main.cfg belassen, wie ausgeliefert:
alias_maps = hash:/etc/aliases
virtual_alias_maps = hash:/etc/kopano/postfix/valiases
sender_bcc_maps = hash:/etc/kopano/postfix/sender_bcc
recipient_bcc_maps = hash:/etc/kopano/postfix/recipient_bcc
# use virtual domains from cfg file; 1st entry is eq mydomain
virtual_mailbox_domains = /etc/kopano/postfix/vdomains
Sollte eine Warnung auftauchen, File newaer than xyz dann mach einfach ein postmap, btw. >kopano-featchmain map pfad der Datei z.b. /etc/kopano/postfix/valiases
Ansonsten wenn Fehlermeldungen kommen wie
- Aug 15 11:56:08 kopano4s postfix/trivial-rewrite[790]: warning: do not list domain XXX.de in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Dann stellt sich die Frage, was eingetragen wurde und warum mydestination benutzt wird. Das ist NICHT in der Kopano4s Template Konfig und das stammt ggf vom MailServer. Beachte Synology Mail.Server <> Kopano4s Postfix: local domains <> virtual Domains,
Mit anderen Worten, nutze bitte genau die Dateien und Templates von Kopano4s, die Tools / GUI und mische nicht Konfigurationen vom Synology Mail-Sever mit ein, wenn du nicht sehr genau weisst, was du tust...
-TosoBoso
....... Dann wäre eine Neuinstallation erforderlich und in deren Routine kann angegeben werden, ob das Plugin installiert werden soll, oder nicht.
Hey Andy+, besten Dank.
Den Haken bei der Installation hatte ich glatt übersehen, Neu-Install läuft .. DANKE NOCHMAL !!!
Hallo TosoBos,
danke für Deine Antwort.
Ich habe K4S installiert und zunächst nichts an der Konfig gespielt, dabei kam der Fehler mit "MYDESTINATION"
Den alten Mailserver von Synology habe ich nur deaktiviert, damit wenn nichts funktioniert, wieder aktivieren kann.
Kann es sein, da der alte Mailserver noch installiert ist, da was gemischt hat obwohl unterschiedliche Arbeitsordner vorhanden sowie aktiv sind??
Daniel
Der kann installiert bleiben, ist aber gestoppt und hat so keinen Einfluss.
So habe ich mir das auch gedacht, stoppen und ruhe ist.
Aber der Fehler mit MYDESTINATION war sofort da. Habe K4S zweimal neu aufgesetzt und der Fehler war sofort da, da K4S noch im Originalzustand, erst durch mein eingreifen in der Konfig habe ich mit und mit die Fehler beseitigt. Ob es ne gute Sache war mit dem eingreifen, wird die Zukunft zeigen.
Hi die main.cfg hat seit Zarafa4h Zeiten keinen Eintrag für mydestination (siehe http://wiki.zarafa.com/index.php/Zarafa4h_Instructions_for_Synology_NAS Appendix main.cf) und ich habe im aktuellen Code nachgesehen, da gibt es das ebendalls nicht als Eintrag. Der Fehler ist nicht deterministisch. Bitte im Container via > kopano-cmdline folgendes Prüfen: ls -al /etc/postfix/main.cf und da muss ein Softlink für main.cf auf ->/etc/kopano/postfix/main.cf zeigen.
Auf Synology Level reden wir von /etc/kopano/postfix/main.cf und die hat in keiner mir bekanntn Installation / Konfiguration mydestination, denn das ist ja der Knackpunkt für virtuelle Domains im Gegensatz zu Synology Postfix siehe http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html Absatzt Postfix virtual MAILBOX example:NEVER list a virtual MAILBOX domain name as a mydestination domain! .. Wen das in der z4h / k4s Standard main.cf drin hätte es nie funktioniert für alle
-TosoBoso
@tosoboso einfach die main.cf belassen, wie ausgeliefert ; gilt dass auch für meine Anfrage aus diesem Post?
Hi, wenn man weiss, was man tut, kann man die main.cf Anpassen. Man sollte aber zuerst ein funktionierendes System haben und eine Kopie der Konfig. Konret auf die Frage main.cf mit Smart-Gateway, das erfordert Eingriff in main.cf, wir haben das mal in einem Anderen Post ausführlich beschrieben und ich plane das auch als Option via GUI, aber später.
-TosoBoso
Hallo Tosobos,
in der main.cf gab es auch nicht diesen Eintrag.
Darum kam auch immer dieser Fehler und meine Mail wurden nicht angenommen mit USER unbekannt.
Erst als ich diesen Eintrag hinzugefühgt habe, nimmt er endlich Mails an.
Wenn ich den Eintrag wieder lösche, kommt auch wieder der Fehler. Warum auch immer.
@Tosoboso
ist eingentlich geplant , dass EWS auf kopano funkitioniert? Es wäre für einiges leichter für OL2016 / O365
Hi, EWS und Kopano ist eine Frage für das Forum dort: https://forum.kopano.io
Ich vermute die Antwort lautet nein, denn Kopano ziehlt darauf ab, eine Alternative zu Exchange zu sein, kein Drop In Replacement.
-TosoBoso
ich ziele auf das thema einrichtung client und autodiscover zu. da ich auch mac´s besitze wäre die logische nächste frage wie man das hinbekommt :-)
Hi, autodiscover ist implementiert und im Wiki k4s / z-push beschrieben, was man da machen muss incl. subdomain reverse proxy etc.
-TosoBoso
Bekommt man den Zarafaclient auf einem mac nicht zum laufen? Sollte das gehen, wäre das doch vergleichbar, oder nicht?
@Tosobos: danke für den Tipwerde ich mal Versuchen :-)
@Andy:Der Client läuft. Aber nicht O365 Office 2016 hast. Der will auf den Autodiscover und lässt keine Manuelle Konfig zu. Soweit ich mich erinnere ist das auch bei einigen in der Comm. ein Thema.
Deswegen werde ich mal schauen ob ich das zum fliegen bekomme. Sollte ja zu schaffen sein.
Ich werde dann mal feedback geben ob es geklapt hat.
Hallo Leute,
stoße auf den nächsten Fehler. Kann mich per SMTP nicht anmelden zum versenden der Mail. Also wenn ich Thunderbird mit Imap benutzen will. IMAP zugriff klappt, SMTP nicht:
In: AUTH LOGIN
Out: 503 5.5.1 Error: authentication not enabled
Einer ne IDEE
Nachtrag:
Kopano macht keinen Port auf für SMTPD, keinen 587 oder 465
Wo ist die Konfig dafür??
Daniel
Hallo pcmartino59
Das Problem beschäftigt mich auch schon einen Weile. Z-Push kann EAS aber nicht EWS. Apple hat bei seinen Handhelds (iphone / ipad) EAS eingerichtet. Die Desktop Rechner bzw. deren Programme nutzen allergings nur EWS. Das gilt für die Mail-Programme von Apple als auch für die Microsoft-Office Pakete für den MAC. Ich komme auf den Win-Maschinen mit dem Zarafa-Client und auch mit Active-Sync via Z-Push auf mein Kopano. Aber mit meinen MACBOOKS eben nicht. Besserung ist hier nicht zu erwarten. EWS ist aktuell nur über einen echten Exchange-Server darstellbar, soweit ich da auf meine wiederholten Nachforschungen der letzte Jahre vertrauen darf.
Schönes Wochenende
Der Frickler@Home
0.88 Version... Installiert auf einem System bei dem Senden nicht Funktionierte und es geht wieder.... Update lief ohne stress durch.
Neu installation auch durchgeführt ohne stress.
Heute abend werde ich dann mal das Livesystem einer Installation unterziehen.
