Kopano4S (Zarafa 2.0)
HAHA, 4 Stunden an init.d gebastelt und geärgert das es nicht geht und erst jetzt gelesen, ich bin auf dem falschen weg Habe mir mal die init.sh angeschaut. Das soll einer verstehen????? Das ist ja alles, nur nicht leicht. Also erst ein Studium abschließen und dann nochmal als gute Nacht Lektüre die init.sh lesen
Tja ih sagte bereits, dass init.d Skripte und Services in Unix nicht trivial sind. Ich nehme mich der Sache zu gegebener Zeit an und habe bereits Services / init.d Skripte angepasst, z.B: für kopano-spamd, aber es ist ein Punkt in der Queue.
-TosoBoso
Ich bin hier ne Weile draußen gewesen nachdem ich mit meinem Upgrade von Zarafa auf Z4H nicht so glücklich war. Bevor ich mir jetzt alle 46 Seiten durchlese eine kurze Frage: Kann ich eigentlich vom alten Zarafa irgendwie auf das neue Kopano4s direkt upgraden?
Ja guckst du FAQ und Migration Sektion von K4S da ist die Migration detailliert beschrieben: https://wiki.z-hub.io/display/K4S/Migration+from+Zarafa und:https://wiki.z-hub.io/display/K4S/Frequently+asked+questions und einen eigenen Thread: https://www.synology-forum.de/showthread.html?93474-Migration-Zarafa-zu-Kopano .Du musst also nicht 46 Seiten lesen, aber dich mit 3-4 Seiten vorbereiten, das musst du schon,
-TosoBoso
Dank Dir Tosoboso. Das hilft mir weiter. Mal schauen, ob ich eine DSM718+ oder gleich eine DS918+ ergattere. Dann kann ich das sauber aufsetzen und danach die Daten einspielen. Kann man den die via Zarafa-Migration-Tool erstellten PSTs im neuen K4S auch wieder via Outlook aus dem PST importieren?
Damals unter Z4H ging das Verschieben von Inhalten aus einem lokalen PST-File in den Email-Account mit dem neuen Zarafa-Client nicht mehr. Dadurch konnte ich die Emails nicht zurück kopieren. Oder kann ich mittel MySqlDump (gibt es da einTutorial?) oder dem kopano4s-backup legacy einfacher migrieren?
Hallo Leute,
hat von euch schon jemand mit Z-Push und Autodiscover gearbeitet???
Ich experimentiere schon seit 2 Tagen rum und es funktioniert nur mit Iphone.
Android Geräte verweigern hier ihren Dienst.
Daniel
hatte ich angefagen wegen iMac aber bin auch gescheitert.... bis jetzt
Ich versuch gerade den Outlook Connector über SSL (Port 237) anzubinden.
- Kopano4s im Paketzentrum deaktivieren
- In der server.cfg (unter /usr/syno/etc/packages/Kopano4s/kopano) folgender Eintrag: server_listen_tls = *:237
- Kopano4s im Paketzentrum neu starten
Leider beendet sich das Paket nach meiner Änderung jedes Mal kurz danach. Was mach ich falsch?
Weshalb nimmst Du nicht den Zarafa-Client?
Mach ich. Aber ich möchte den Client über den SSL Port 237 anbinden und nicht über den unverschlüsselten Port 236.
236 ist per default in Kopano freigeschaltet und funktioniert auch, 237 ist in der Config deaktiviert.
Das könnte u.U. am Zertifikat liegen und der damit verbundenen Serveradresse. Wenn diese Kombi zusammenpasst sollte auch die Anbindung über den Port 237 funktionieren. Ich selbst habe das noch nicht versucht, aber im Zusammenhang mit IMAP oder ActiveSync ergibt sich bei jedem Start auch eine Zertifikatsrückfrage bzw. -freigabe, wenn das nicht passt und über SSL angebunden wird.
Du magst recht haben. Wo befindet sich denn das Zertifikat bzw. wo muss der Pfad hinzeigen? Das muss ja irgendwo im Container sein.
Es sollte reichen, im DSM in der Systemsteuerung unter Sicherheit eines zu hinterlegen, z.B. von Let´s Encrypt.
Oh, da ist bereits ein gültiges Zertifikat.
Da ist immer mindestens eines von Synology. Aber das kann dafür nicht verwendet werden. Du musst bezogen auf die Serveradresse, das kann eine DynDNS sein, ein Zertifikat erstellen, was dann auf Kopano verweisst, sonst geht das nicht.
Habe mir jetzt Kopano4s auf meiner neu beschafften DS918+ installiert. Läuft jetzt im Docker. Soweit geht schon (fast) alles. Email Versand geht. Nur rein kommen noch keine. Wo stelle ich denn den Postfix für Port 25 ein ohne Emailserver???
Und - auch wenn das eher in einen anderen Thread gehört - wie kann ich die gesicherten PST-Files zurückspielen? Geht das via Outlook? Kann ich die importieren? Bei Zarafa4h ging das mit den neueren Outlook Client von Zarafa nicht mehr.
Ich habe zwar auch von dem Kopano-Backup gelesen. Aber meine DS713+ hat "nur" DSM5.2 - und somit kein Kopano Paket. Ich will die DS713+ am liebsten irgendwie sichern und dann die Sicherung direkt auf die DS918 installieren. Any ideas?
Hallo 491810,
was steht denn in der Log-Datei wenn man Dir eine Mail zusendet??
In der Admin-GUI unter smptD sind alle nötigen Einstellungen.
Via Outlook habe ich keine PST-Datei zurück spielen können. Da kam immer eine Fehlermeldung, das der Server das nicht unterstützt. Habe damals alles über IMAP von einem auf den anderen Server kopiert.
Es gibt die kopano-migration-pst, das würde ich über SSH machen.
Auf der Synology gibt es einen Versteckten Ordner kopano. Dort deine PST-Datei rein werfen, dann per SSH auf die Synology zugreifen und als admin anmelden.
Dann mit kopano-cmdline in die Kopano-Ebene wechseln. Dann solltest du im Backupordner sein und deine PST-Datei sehen. Dann kopano-migration-pst backup.pst -u user den Import starten.
So solltest Du ans Ziel kommen.
Daniel
Dank Dir für die Info. Ich habe jetzt mit dem "Zarafa-Migration-Tool" alle Postfächer (ein PST je Postfach) gesichert. Wie führen ich denn die "Kopano-Migration-PST" aus? muss ich dafür vorher Kopano deinstallieren und eine spezielle Version installieren?
Auf der DS713+ habe ich - wie beschrieben - noch DMS5.2 drauf. Geht das dann so überhaupt? Gibt es eine Anleitung, wie ich auf einer DSM5.2 diese Art von Backup machen kann? Ich meine schon was auf der Kopano-Seite darüber gelesen zu haben.
Habe eben nochmal die Logs durchgeschaut. Im Log "Mail.info" finde ich einige Einträge, die darauf hindeuten, dass zwar Email angekommen sind aber der Kopano diese blockiert und nicht zugestellt hat. Meine "user table" ist wie folgt angelegt worden:
K-User = dirk
Name = dirk@meinedomaene.de
Email = dirk@meinedomaene.de
Active = yes
Admin = yes
Features = on:mobile;outlook;webapp;off:imap;pop3
K-User = info
Name = info@meinedomaene.de
Email = info@meinedomaene.de
Active = yes
Admin = no
K-User = ebay
Name = ebay@meinedomaene.de
Email = ebay@meinedomaene.de
Active = yes
Admin = no
Sep 19 00:02:11 kopano4s postfix/master[4067]: daemon started -- version 3.1.8, configuration /etc/postfix
Sep 19 19:44:47 kopano4s postfix/master[238]: daemon started -- version 3.1.8, configuration /etc/postfix
Sep 19 19:55:23 kopano4s postfix/postfix-script[1548]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/.
Sep 19 19:55:23 kopano4s postfix/postfix-script[1560]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./master.cf
Sep 19 19:55:23 kopano4s postfix/postfix-script[1563]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./main.cf
Sep 19 19:59:52 kopano4s postfix/postfix-script[2065]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/.
Sep 19 19:59:52 kopano4s postfix/postfix-script[2077]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./master.cf
Sep 19 19:59:52 kopano4s postfix/postfix-script[2080]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./main.cf
Sep 19 19:59:54 kopano4s postfix/postfix-script[2178]: warning: not owned by root: /var/spool/postfix/.
Sep 19 19:59:54 kopano4s postfix/postfix-script[2190]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./master.cf
Sep 19 19:59:54 kopano4s postfix/postfix-script[2193]: warning: symlink leaves directory: /etc/postfix/./main.cf
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/smtpd[2639]: connect from localhost[127.0.0.1]
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/trivial-rewrite[2642]: warning: do not list domain meinedomaene.de in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/smtpd[2639]: 5A94A1DE: client=localhost[127.0.0.1]
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/cleanup[2643]: 5A94A1DE: message-id=<kcis.268B683D456B42A295433EC6867399BE@kopano4s.meindyndns.synology.me>
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/smtpd[2639]: disconnect from localhost[127.0.0.1] ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/qmgr[248]: 5A94A1DE: from=<dirk@meinedomaene.de>, size=1395, nrcpt=1 (queue active)
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/smtp[2644]: 5A94A1DE: to=<absender@gmail.com>, relay=smtp.1und1.de[212.227.15.167]:587, delay=0.6, delays=0.02/0.02/0.35/0.22, dsn=2.0.0, status=sent (250 Requested mail action okay, completed: id=1Mrwnt-1fQNN13mT7-00nyUI)
Sep 19 20:02:34 kopano4s postfix/qmgr[248]: 5A94A1DE: removed
Sep 19 20:11:12 kopano4s postfix/master[234]: daemon started -- version 3.1.8, configuration /etc/postfix
Sep 19 20:17:51 kopano4s postfix/smtpd[962]: connect from unknown[172.17.0.1]
Sep 19 20:17:51 kopano4s postfix/smtpd[962]: Anonymous TLS connection established from unknown[172.17.0.1]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Sep 19 20:17:51 kopano4s postfix/trivial-rewrite[966]: warning: do not list domain meinedomaene.de in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Sep 19 20:17:51 kopano4s postfix/smtpd[962]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.17.0.1]: 450 4.1.1 <dirk@meinedomaene.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<absender@gmail.com> to=<dirk@meinedomaene.de> proto=ESMTP helo=<meindyndns.synology.me>
Sep 19 20:17:51 kopano4s postfix/smtpd[962]: disconnect from unknown[172.17.0.1] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 data=0/1 quit=1 commands=5/7
Sep 19 20:19:41 kopano4s postfix/smtpd[1088]: connect from unknown[172.17.0.1]
Sep 19 20:19:41 kopano4s postfix/smtpd[1088]: Anonymous TLS connection established from unknown[172.17.0.1]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/trivial-rewrite[1090]: warning: do not list domain meinedomaene.de in BOTH mydestination and virtual_mailbox_domains
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1088]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.17.0.1]: 450 4.1.1 <dirk@meinedomaene.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<absender@gmail.com> to=<dirk@meinedomaene.de> proto=ESMTP helo=<meindyndns.synology.me>
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1088]: disconnect from unknown[172.17.0.1] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 data=0/1 quit=1 commands=5/7
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1088]: connect from unknown[172.17.0.1]
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1091]: connect from unknown[172.17.0.1]
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1088]: Anonymous TLS connection established from unknown[172.17.0.1]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1088]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.17.0.1]: 450 4.1.1 <info@meinedomaene.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<absender@gmail.com> to=<info@meinedomaene.de> proto=ESMTP helo=<meindyndns.synology.me>
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1091]: Anonymous TLS connection established from unknown[172.17.0.1]: TLSv1.2 with cipher ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 (256/256 bits)
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1091]: NOQUEUE: reject: RCPT from unknown[172.17.0.1]: 450 4.1.1 <ebay@meinedomaene.de>: Recipient address rejected: User unknown in local recipient table; from=<absender@gmail.com> to=<ebay@meinedomaene.de> proto=ESMTP helo=<meindyndns.synology.me>
Sep 19 20:19:42 kopano4s postfix/smtpd[1091]: disconnect from unknown[172.17.0.1] ehlo=2 starttls=1 mail=1 rcpt=0/1 data=0/1 quit=1 commands=5/7
Sep 19 20:23:02 kopano4s postfix/anvil[965]: statistics: max connection rate 3/60s for (smtp:172.17.0.1) at Sep 19 20:19:42
Sep 19 20:23:02 kopano4s postfix/anvil[965]: statistics: max connection count 2 for (smtp:172.17.0.1) at Sep 19 20:19:42
Sep 19 20:23:02 kopano4s postfix/anvil[965]: statistics: max cache size 1 at Sep 19 20:17:51
Sep 19 20:25:58 kopano4s postfix/master[232]: daemon started -- version 3.1.8, configuration /etc/postfix
Sep 19 21:19:29 kopano4s postfix/master[230]: daemon started -- version 3.1.8, configuration /etc/postfix
Kurze Rückmeldung wegen dem SSL and Port 237 - ich hatte ein # übersehen im SSL-Teil der server.cfg. Somit hat er zwar die Zertifikate im Docker gehabt, der Pfad in der server.cfg war aber auskommentiert.... Asche auf mein Haupt
Hallo 491810,
Da steht ja noch was Arbeit an.
Erst wenn Mails rein und rausgehen, dann erst würde ich mich mit der Migration beschäftigen.
Schreibe mich an per PN und ich helfe gerne weiter.
Daniel
............ DSM5.2 ............
K4S im DSM 5.2 sollte gehen, ansonsten würde ich DSM 6.2.1 installieren, wenn ansonsten nichts dagegenspricht wegen APP oder anderer Software, die Stabilität ist vergleichbar. Bezüglich dem Mailempfang ist Fetchmail im WebAdmin zu konfigurieren und die Fetchmailkonten anzulegen. Du kannst das aber auch über die Konsole eingeben:
kopano-fetchmail add USERNAME EMAILADRESSE PASSWORT IMAPSERVER imap 993 ssl INBOX
kopano-fetchmail init
kopano-fetchmail restart
kopano-fetchmail list
Ansonsten gibt es verschiedene Wege, um zu migrieren, die oben beschriebene, oder wie im WIKI beschrieben (Signatur), oder Sonderwege.
Erstmal würde ich dafür sorgen, das sauber Mails rein und raus gehen. Sonst ist eine Migration sinnlos.
Siehe sein Fehler
Per Fetchmail zu migrieren war auch mal meine Idee damals, man will es sich ja einfach machen. Das Manko war, das alle Mails die geladen wurden das Datum vom Poll-Zeitpunkt hatten, also die Mail von vor einem Jahr bekam das Datum von heute und nur die INBOX wurde geladen.
