Kopano4S (Zarafa 2.0)
Wie bekomme ich die am besten gebaut? Deinstallation und Neuinstallation? Oder gibt es was smarteres?
... das war ja mein eigener Beitrag. Hilft leider nur, wenn das package bereits geladen ist.
Dann hilft wahrscheinlich nur eine Neuinstallation, vielleicht kann das WIKI dazu Aussage treffen, oder ggf. Tosoboso selbst.
@Tosoboso, könntest Du vielleicht ....... usw. :cool:
Hallo
habe immer den Fehler
Dec 20 10:42:31 kopano4s postfix/smtpd[6909]: disconnect from unknown[172.17.0.1] helo=1 auth=0/1 quit=1 commands=2/3
im Maillog und ne Mail an den Postmaster .
wie bekomme ich das weg ?
Sonnst läuft alles nur die Fehlermeldung und alle Minute Mail an den Postmaster.
versenden tu ich über Smarthost und empfangen über Fetch
Danke im Voraus
Könnte es sein, dass ein weiteres Konto angelegt ist, welches keine gültigen Zugangsdaten hat?
Hab kopano neu installiert und keine anderen Konten drin
komisch ist das es ja vom Dockercontainer selbst kommt
Dec 20 14:47:58 kopano4s postfix/smtpd[14074]: connect from unknown[172.17.0.1]
Dec 20 14:48:00 kopano4s postfix/cleanup[14076]: 066CD30D8E: message-id=<20181220134800.066CD30D8E@mail.weigel.xyz>
Dec 20 14:48:00 kopano4s postfix/smtpd[14074]: disconnect from unknown[172.17.0.1] helo=1 auth=0/1 quit=1 commands=2/3
Es tut sich wieder etwas :
Supported-8.6.9_Web-3.5.0_Push-2.4.5_Meet-0.29.5_Mmost-5.6.1_Files-2.1.4_Docs-5.4 170 MB
Last update: 2 hours ago
Supported_base-8.6.9_Web-3.5.0_Push-2.4.5 152 MB
Last update: 9 hours ago
Die Frage ist, ob dafür ein neueres SPK erforderlich wird.
:cool: ... ein neues Design ... :cool:
Community-8.7.80_Web-3.5.1_Push-2.4.5_Meet-0.29.5_Mmost-5.6.1_Files-2.1.5_Docs-5.4 175 MB
Last update: 19 hours ago
Community_base-8.7.80_Web-3.5.1_Push-2.4.5 155 MB
Ja es tut sich etwas und es ist auch ein neues SPK hochgeladen worden, das in den nächsten Tagen berfügbar sein wird.
Anpassungen:
- Im AmaVis Spam konnte es zu Problemen kommen mit Single bzw. Double quotes, was den Mail-Empfang 'gestört hat'; die Konfigutationen werden angepasst (auch alte beim Upgrade).
- Laden der Docker Images funktiniert wieder; da hat das neue Docker Hub Layout und Änderungen in den JSON abfragen nach den Tags in den alten SPKs zu Problemen geführt, so dass immer ein lokaler build lief
- Plugins Configs werden ausserhalb des Container gehalten, sind somit Update Imun und können via CFG-GUI angezigt und aktualisiert werden
- Vorbereitungen für PHP 7.2; leider liefert Kopano nur die Mapi für die Default PHP aus und Debian 9 ist noch auf HP 7.0, was EOL ist (mehr dazu in der nächsten Beta);
Ansonsten war ich etwas offline / abstinennt mit anderen Prioritäten. Dringende Fragen bitte nochmals stellen, oder in gesondertem Post, da ich nicht die letzten Wochen im Hautpost nachlesen kann.
-TosoBoso
Kopano4S v0.9.2 ist schon da.
Leider ist mit der v0.9.2 keine lauffähige Neuinstallation durchführbar, der Container geht immer wieder auf Off.
Zurück auf v0.9.1 findet das Paket das erforderliche Alt-Image nicht und geht in den Selbstbau über und installiert auf diesem Weg die neuste Version. Das dann im Paketzentrum angebotene Update auf v0.9.2 startet dann auch und führt dann im Selbstbau ein Update durch. Das Image bleibt klarerweise dasselbe und dann läuft v0.9.2 auch durch. Das ist das erste mal, dass ein Selbstbau und ein Selbstbau-Update besser ist gegenüber dem fertigen Image bzw. fertigen SPK.
Hi Andy+, das ist seltsam; ich prüfe das, nehme die Images runter und Baue nochmal neu
1) Bei 9.2 Installation Image vom Repository, wo der Container stoppt, was sind die Fehlermeldungen (Docker GUI, Container, Protokoll)?
2) Bei 9.2 Installation Image selbst bauen, treten da dieselben Fehler auf (Docker-Container-Protokoll)?
3) Bei 9.1 Installation ist es leider normal, das die Images nicht gefunden werden und als Fallback Image lokal gebaut wird. - Ich gehe davon aus, das funktioniert und entspricht dem von dir beschriebenen Schritt Update 9.2 über 9.1, Selbstbau.
Das liegt daran, daß Docker den Setup der Repository Seiten geändert und Anfragen zu Image Tags umgebaut werden mussten. Logischerweise funktioniert das dann nur ab 9.2.
Am Image / Container 9.1 zu 9.2 hat sich eigentlich nicht zu viel geändert, ausser der Unterstützung für verschiedene PHP Versionen als Vorbereitung für PHP 7.2. Was ich machen kann, wenn es keine Kleinigkeit ist: Ein Backport als 9.3 mit den Docker und Init Files der 9.1, aber der aktualisierten Version für Tags und Images Laden vom Docker Hub. Solange die funktionierende 9.1beta beibehalten. Dann Diese 9.2 zu 9.4beta machen mit PHP Upgrade Option. Diese 9.3beta nutzt dann nur die neuen Images, wenn lokal gebaut wird.
-TosoBoso
Zitat Zitat von Tosoboso:....Fehlermeldungen (Docker GUI, Container, Protokoll)....Wie komme ich da dran, welche Protokolle sind das dann?
Hi, das Protokoll befindet sich in (siehe Screenshot): Docker => Conainer => Details zu Kopano4S Container, Protokoll Und dann die Frage: welche Version hast du? Community Base / Full?
Wie man an meinem Beispiel sieht, läuft der K4S Container zu Supported Base seit 18 Stunden und wurde vom Docker Hub gezogen (ggf. gab es Probleme, als ich die Community Images hochgeladen hatte)
EDIT Ich habe die Community Images base und full neu gebaut und hochgeladen. Bitte nochmals Testen, denn bei mir gibt es keine Fehler im Docker-Container Protokoll; alles läuft..
-TosoBoso
Ich habe die Community-Full im Einsatz auf einer DS1815+. Das Protokoll wie folgt:
kopano4s
date stream content
2018-12-29 05:34:52 stdout staying alive while kopano service is running..
2018-12-29 05:34:52 stdout Starting presence: kopano-presence failed!
2018-12-29 05:34:51 stdout Starting nginx: nginx.
2018-12-29 05:34:51 stdout Starting Kopano web ...
2018-12-29 05:34:51 stdout Starting mail retriever agent: fetchmail.
2018-12-29 05:34:51 stdout Removing stale PID file /var/run/fetchmail/fetchmail.pid. ... (warning).
2018-12-29 05:34:51 stdout Starting spamd: kopano-spamd.
2018-12-29 05:34:50 stdout Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
2018-12-29 05:34:49 stdout Starting Kopano mail ...
2018-12-29 05:34:49 stdout Starting ical gateway: kopano-ical.
2018-12-29 05:34:49 stdout Starting gateway: kopano-gateway.
2018-12-29 05:34:49 stdout Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
2018-12-29 05:34:48 stdout Starting search: kopano-search.
2018-12-29 05:34:48 stdout Starting LMTP dagent: kopano-dagent.
2018-12-29 05:34:47 stdout Starting spooler: kopano-spooler.
2018-12-29 05:34:47 stdout Starting server: kopano-server.
2018-12-29 05:34:47 stdout Starting Kopano core ...
2018-12-29 05:21:52 stdout Sat Dec 29 06:21:45 2018: [=======] Server shutdown complete.
2018-12-29 05:21:52 stdout Sat Dec 29 06:21:43 2018: [warning] Shutting down
2018-12-29 05:21:52 stdout Sat Dec 29 06:21:38 2018: [error ] SerializeObject failed with error code 0x80000007 for object 830874
2018-12-29 05:21:52 stdout Sat Dec 29 06:21:38 2018: [error ] ECDatabaseAttachment::LoadAttachmentInstance(): no row returned
2018-12-29 05:21:52 stdout exiting as server stopped; if non-grace shutdown see last entry from /var/log/kopano4h/server.log and consider kopano4s-init reset or re-install
2018-12-29 03:07:28 stdout staying alive while kopano service is running..
2018-12-29 03:07:27 stdout Starting presence: kopano-presence failed!
2018-12-29 03:07:26 stdout Starting nginx: nginx.
2018-12-29 03:07:26 stdout Starting Kopano web ...
2018-12-29 03:07:26 stdout Starting mail retriever agent: fetchmail.
2018-12-29 03:07:26 stdout Removing stale PID file /var/run/fetchmail/fetchmail.pid. ... (warning).
2018-12-29 03:07:25 stdout Starting spamd: kopano-spamd.
2018-12-29 03:07:21 stdout Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
2018-12-29 03:07:19 stdout Starting Kopano mail ...
2018-12-29 03:07:19 stdout Starting ical gateway: kopano-ical.
2018-12-29 03:07:18 stdout Starting gateway: kopano-gateway.
2018-12-29 03:07:16 stdout Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
2018-12-29 03:07:15 stdout Starting search: kopano-search.
2018-12-29 03:07:14 stdout Starting LMTP dagent: kopano-dagent.
2018-12-29 03:07:12 stdout Starting spooler: kopano-spooler.
2018-12-29 03:07:12 stdout Starting server: kopano-server.
2018-12-29 03:07:11 stdout Starting Kopano core ...
2018-12-29 03:07:11 stderr /usr/local/bin/init.sh: 1137: [: /var/run/kopano/presencem.pid: unexpected operator
2018-12-29 03:02:44 stdout Sat Dec 29 04:02:39 2018: [=======] Server shutdown complete.
2018-12-29 03:02:44 stdout Sat Dec 29 04:02:38 2018: [warning] Shutting down
2018-12-29 03:02:44 stdout Sat Dec 29 04:02:35 2018: [error ] SerializeObject failed with error code 0x80000007 for object 830874
2018-12-29 03:02:44 stdout Sat Dec 29 04:02:35 2018: [error ] ECDatabaseAttachment::LoadAttachmentInstance(): no row returned
2018-12-29 03:02:44 stdout exiting as server stopped; if non-grace shutdown see last entry from /var/log/kopano4h/server.log and consider kopano4s-init reset or re-install
2018-12-29 02:59:03 stdout Failed to start amavis so content filter will be disabled and postfix release all messages..
2018-12-29 02:59:03 stderr /usr/local/bin/init.sh: 413: /usr/local/bin/init.sh: kopano-postfix: not found
2018-12-29 02:59:01 stdout Starting amavisd: (failed).
2018-12-29 02:59:01 stderr Error in config file "/etc/amavis/conf.d/50-user": Global symbol "@tsu" requires explicit package name (did you forget to declare "my @tsu"?) at /etc/amavis/conf.d/50-user line 3.
2018-12-29 02:55:49 stdout staying alive while kopano service is running..
2018-12-29 02:55:49 stdout Starting presence: kopano-presence failed!
2018-12-29 02:55:48 stdout Starting nginx: nginx.
2018-12-29 02:55:48 stdout Starting Kopano web ...
2018-12-29 02:55:48 stdout Starting mail retriever agent: fetchmail.
2018-12-29 02:55:48 stdout Removing stale PID file /var/run/fetchmail/fetchmail.pid. ... (warning).
2018-12-29 02:55:48 stdout Starting spamd: kopano-spamd.
2018-12-29 02:55:48 stdout Starting amavisd: (failed).
2018-12-29 02:55:48 stderr Error in config file "/etc/amavis/conf.d/50-user": Global symbol "@tsu" requires explicit package name (did you forget to declare "my @tsu"?) at /etc/amavis/conf.d/50-user line 3.
2018-12-29 02:55:47 stdout Starting ClamAV daemon: clamd .
2018-12-29 02:55:02 stdout Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
2018-12-29 02:55:01 stdout Starting Kopano mail ...
2018-12-29 02:55:01 stdout Starting ical gateway: kopano-ical.
2018-12-29 02:55:01 stdout Starting gateway: kopano-gateway.
2018-12-29 02:55:00 stdout Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
2018-12-29 02:55:00 stdout Starting search: kopano-search.
2018-12-29 02:54:59 stdout Starting LMTP dagent: kopano-dagent.
2018-12-29 02:54:59 stdout Starting spooler: kopano-spooler.
2018-12-29 02:54:59 stdout Starting server: kopano-server.
2018-12-29 02:54:59 stdout Starting Kopano core ...
2018-12-29 02:54:59 stderr /usr/local/bin/init.sh: 1137: [: /var/run/kopano/presencem.pid: unexpected operator
2018-12-29 02:50:29 stdout Sat Dec 29 03:50:22 2018: [=======] Server shutdown complete.
2018-12-29 02:50:29 stdout Sat Dec 29 03:50:21 2018: [warning] Shutting down
2018-12-29 02:50:29 stdout Sat Dec 29 03:50:18 2018: [error ] SerializeObject failed with error code 0x80000007 for object 830874
2018-12-29 02:50:29 stdout Sat Dec 29 03:50:18 2018: [error ] ECDatabaseAttachment::LoadAttachmentInstance(): no row returned
2018-12-29 02:50:29 stdout exiting as server stopped; if non-grace shutdown see last entry from /var/log/kopano4h/server.log and consider kopano4s-init reset or re-install
2018-12-29 02:49:29 stdout staying alive while kopano service is running..
2018-12-29 02:49:29 stdout Starting presence: kopano-presence failed!
2018-12-29 02:49:28 stdout Starting nginx: nginx.
2018-12-29 02:49:28 stdout Starting Kopano web ...
2018-12-29 02:49:28 stdout Starting spamd: kopano-spamd.
2018-12-29 02:49:28 stdout Starting amavisd: (failed).
2018-12-29 02:49:28 stderr Error in config file "/etc/amavis/conf.d/50-user": Global symbol "@tsu" requires explicit package name (did you forget to declare "my @tsu"?) at /etc/amavis/conf.d/50-user line 3.
2018-12-29 02:49:27 stdout Starting ClamAV daemon: clamd .
2018-12-29 02:48:49 stdout Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
2018-12-29 02:48:48 stdout Starting Kopano mail ...
2018-12-29 02:48:48 stdout Starting ical gateway: kopano-ical.
2018-12-29 02:48:48 stdout Starting gateway: kopano-gateway.
2018-12-29 02:48:48 stdout Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
2018-12-29 02:48:48 stdout Starting search: kopano-search.
2018-12-29 02:48:47 stdout Starting LMTP dagent: kopano-dagent.
2018-12-29 02:48:47 stdout Starting spooler: kopano-spooler.
2018-12-29 02:48:47 stdout Starting server: kopano-server.
2018-12-29 02:48:47 stdout Starting Kopano core ...
2018-12-29 02:48:47 stdout Active services: kopano-server kopano-spooler kopano-dagent kopano-search rsyslog kopano-gateway kopano-ical postfix clamav-daemon amavis kopano-spamd nginx php7.0-fpm kopano-presence kopano-webmeetings
2018-12-29 02:47:33 stdout initializing av database..
2018-12-29 02:47:11 stdout setting acl, ssl, encryption shared secrets, fetchmail and plugins..
2018-12-29 02:47:11 stderr Generation complete.
2018-12-29 02:47:11 stderr en_US.UTF-8... done
2018-12-29 02:47:09 stderr en_GB.UTF-8... done
2018-12-29 02:47:07 stderr de_DE.UTF-8... done
2018-12-29 02:47:05 stderr Generating locales (this might take a while)...
2018-12-29 02:46:57 stdout increasing php upload_max_filesize to 15M..
2018-12-29 02:46:57 stdout increasing file-limits for user kopano running sockets..
2018-12-29 02:46:57 stderr usermod: no changes
2018-12-29 02:46:57 stdout modifying kopano user and group ids (1054 / 65549) plus file limits ..
2018-12-29 02:46:56 stdout initializing virtual aliases and pwd e.g. for proxy..
2018-12-29 02:46:56 stdout image intializing UID, GID, etc-cfg, log, ssl, post-build
Hi Andy+ ich habe 3 Sektionen vom Protokoll gelistet, die zu Problemen führen, m.E: aber teils unabhängig vom Image oder Container:
3): Amavisvd mag Keine Double-Quotes in der Config; Passe bitte die "/etc/amavis/conf.d/50-user" bzw. /etc/kopano/user-amavis an, dass ["] gegen ['] getauscht wird; das sollte eigentlich beim Upgrade passieren via > sed -i -e "s~"~'~g" /etc/kopano/user-amavis
2) MIt Presence hatte ich mehrfach Probleme und die presence.pid bzw. presencem.pid eingeführt, die sich im init script /etc/init.d/kopano-presence befindet. Das ist unkritisch und stoppt nicht den Container und das muss ich mir ansehen.
Schalte doch mal Webmeetings und damit auch Presence aus via > kopano4s-init. Beides ist noch in Bearbeitung und Webmeetings funktioniert nicht richtig, wobei das nicht Prio 1 in der Roadmap ist.
1) SerializeObject failed ECDatabaseAttachment::LoadAttachmentInstance(): sieht nicht gut aus und ist wohl der Grund für den Abbruch in Server Core. Das habe ich so noch nicht gesehen. Spontan tippe ich auf ein Problem vom Community Buidl in Kombination mit deinen Daten. Wenn du sagst bei manuellem Build tritt das nicht auf, dann versuche Folgendes nachdem du Punkt 1 behoben hast: Install k4s 9.2 mit lokal Build, ob es dann geht. Parallel werde ich die Imiges nochmal beuen und diesmal mit den Kopano Packages Community von heute (der Rebuild von heute morgen war auf den Quellen von gestern, die ich noch im Cache hatte,,).
EDIT Ich habe nochmals Community base und full kmplett neu gebaut und hochgeladen; bitte Testen, ob es jetzt ok ist.
-TosoBoso
Das funzt nun einwandfrei. Ich deinstallierte komplett und installierte direkt die v0.9.2, welche das Community-Full-Image geladen hat. Die Installation lief tadellos durch und K4S läuft seither stabil.
... bei mir jetzt auch, aber nur wenn maria 5 auch läuft.
Das war auch bei Z4H schon so, wenn die Datenbank auf MariaDB 10 umgestellt wurde.
