Kopano4S (Zarafa 2.0)
Kannst du dich mit dem MySQL-Passwort welches du bei der Installation angegeben hast als root an der DB anmelden?
/usr/local/mariadb10/bin/mysql -uroot -p
Und dann das Passwort welches du bei der Installation angegeben hast. Wie sieht dann das Ergebnis aus?
gruss,
sky
Ääääääähhhh ... das Passwort was ich bei der Installation als DB-Kennwort angegeben habe IST doch das root Passwort für die DB.
Wenn ich mich über die Konsole anmelde kann ich mich problemlos an der MariaDB10 anmelden - wie auch schon per PHPmyadmin.
Die Fehlermeldung bei der Installation sagt das die DB nicht angelegt werden kann. Deswegen kam mir der Gedanke das du möglicherweise nicht das Root-PW genommen hast.
Mach mal ein "show databases;" nach der Anmeldung am mysql
gruss,
sky
Wobei er mit Deinem Befehl aber witzigerweise die MariaDB5 anzeigt und nicht die MariaDB10.
2020-04-06 23_07_52-ds918.endler.eu _ MariaDB 10 _ kopano4s_OLD _ phpMyAdmin 4.9.2.png 2020-04-06 23_08_54-ds918.endler.eu _ MariaDB 5 _ phpMyAdmin 4.9.2.png
p.s.: Sowohl bei der MariaDB5 als auch bei der MariaDB10 habe ich das gleiche root Passwort.
Nenene, da hast du jetzt einen Fehler gemacht.
Im ersten Screenshot vom MySQL steht Server-Version 10.3.21 im zweiten, mit den Datenbanken steht Server-Version 5.5.26.
Hast du deine Attachments in der DB oder Filesystem? Wenn Filesystem solltest du die Verzeichnisse nicht wegschieben. Mach eine Kopie davon.
gruss,
sky
Ich weiss gerade nicht ob und wenn wie das Installtionsscript feststellt ob DB-Version 5 oder 10 installiert ist. Kannst du vor einem neuen Installationsversuch mal die Version 5 abschalten? Oder ist das nextcloud produktiv?
Also ich habe eben das Datenbank-Schema umbenannt in "Kopano4s_OLD" und ebenso darauf geachtet, dass der Ordner "/volume1/kopano4s" weg ist.
Nach einem Neustart dann Kopano4s installiert und siehe da. Es geht. Als ich dann "Kopano4s" in "Kopano4s_OLD2" und "Kopano4s_OLD" daraufhin in
"Kopano4s" umbenannt habe - damit ich wieder mit meinen Postfächer, etc. pp starten kann - startete Kopano4s zwar aber Webapp war schwupps kaputt.
Also irgendwie wurde mir wohl beim Update irgendwas im Datenbank-Schema kaputt gemacht. Sagt mir nochmal fix, wie ich die Backups wiederhstellen tue.
Lädt einfach nicht mehr. Bekomme dann nur die Synology Error Seite.
kopano läuft?
Welcher Link wird aufgerufen um WebApp aufzurufen?
Mach mal ein
kopano4s-init acl
Das setzt die Berechtigungen der Verzeichnisse korrekt
Schaut noch nicht so gut aus. Stimmt wohl noch was von den Rechten nicht (?)
Hat der ein Problem, weil ich die das Schema&Ordner "kopano4s" genannt habe?
Ich habe inzwischen auch wieder meine vier Email Postfächer mit Kennwörtern eingerichtet.
Aber irgendwie will er die im ordner "/volume1/kopano4s/backup" liegenden Backups nicht
restoren. Als Befehl habe ich den folgenden verwendet:
kopano-backup --restore dirk -U dirk -P meinkennwort -u dirk -l INFO
Sollte ja eigentlich passen, oder? Ordner heißt "dirk", Email-Postfach heißt "dirk". Oder nicht?
Hatte ich eben (s.o.) als Bilddatei gepostet ... aber hier nochmal als Quote
root@ds918plus:/volume1/kopano4s# kopano4s-init acl
initializing acls of all kopano folders incl. etc, log
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
chown: cannot access '/var/log/kopano/amavis.log': No such file or directory
chmod: cannot access '/var/log/kopano/amavis.log': No such file or directory
Stopping Kopano core...
stopping kopano-server..
stopping kopano-spooler..
stopping kopano-dagent..
Stopping Kopano web...
stopping nginx..
stopping php7.0-fpm..
Stopping Kopano mail...
stopping postfix..
Stopping Kopano sys...
stopping rsyslog..
stopping cron..
Starting Kopano core ...
Starting server: kopano-server.
Starting spooler: kopano-spooler.
Starting LMTP dagent: kopano-dagent.
Starting Kopano web ...
Starting nginx: nginx.
Starting Kopano mail ...
Starting Postfix Mail Transport Agent: postfix.
Starting Kopano sys ...
Starting enhanced syslogd: rsyslogd.
Starting periodic command scheduler: cron.
Mal eine Frage zum Restore. Ich lasse jeden Sonntag um 3:00 Uhr folgendes Skript ablaufen:
kopano-backup --differential
Im ordner "/volume1/kopano/backup" sind dann die folgenden Ordner und Dateien abgelegt:
Den Ordner habe ich natürlich vorher dem Löschen und der Neuinstallation verschoben nach
"/volume1/kopano-backup" und nach der Installation zurückkopiert in den "/kopano/backup".
Als ich nun aber versucht habe mit folgenden Befehl den Restore zu machen bekomme ich
einen Fehler angezeigt:
An anderer Stelle hier (irgendwo auf Seite 27) wird immer folgender Ordner angegeben:
kopano-backup --restore -u Name /var/lib/kopano/backup/Name/ -l INFO
Habe ich jetzt den falschen Ordner bzw. Inhalt weg gesichert? An dem anderen Speicherort
"/var/lib/kopano/backup" finde ich keinerlei Datein nach der Neuinstallation. War das falsch?
Habe ich vor der Neuinstallation den falschen Ordner gesichert? Oder was mache ich falsch?
Der Pfad /var/lib/kopano/backup ist der Pfad innerhalb des Docker-Containers. Da kommst du mit kopano-cmdline hin wenn der Container läuft.
Beim kopano-backup kann ich dir allerdings nicht wirklich helfen das benutze ich nie.
Ich komme langsam durcheinander bei deinen Umbennenungs- und Kopieraktionen. Und von daher nochmal von Anfang an.
Die ursprüngliche DB existiert noch?
Wie heisst die?
Das ursprüngliche Verzeichnis existiert noch?
Wie heisst das?
gruss,
sky
Ich weiss nicht wie ich suchen kan in 163 zeiten:
Mein installation fehlt (nach viele viele viele versuchen) mit:
admin@Synology:~/kopano-docker$ sudo tail /var/packages/Kopano4s/target/log/package.log
2020.04.10-16:10:18 Empty Kopano share, waiting 60s e.g. to allow mounting of encrypted share..
2020.04.10-16:11:20 Error Kopano share still empty post mount timeout 60 sec
2020.04.10-16:13:22 Empty Kopano share, waiting 60s e.g. to allow mounting of encrypted share..
2020.04.10-16:14:24 Error Kopano share still empty post mount timeout 60 sec
2020.04.10-16:18:47 Empty Kopano share, waiting 60s e.g. to allow mounting of encrypted share..
2020.04.10-16:19:49 Error Kopano share still empty post mount timeout 60 sec
2020.04.10-16:23:32 Empty Kopano share, waiting 60s e.g. to allow mounting of encrypted share..
2020.04.10-16:24:34 Error Kopano share still empty post mount timeout 60 sec
2020.04.10-16:39:16 Empty Kopano share, waiting 60s e.g. to allow mounting of encrypted share..
2020.04.10-16:40:18 Error Kopano share still empty post mount timeout 60 sec
Wie mache ich die installation laufen und das pakket via packet manager laufen?
Arbeitest Du mit verschlüsselung? Es sieht so aus als würdest Du versuchen Kopano auf einer verschlüsselten Volumeoder Laufwerk zu installieren.
Nein, ich arbeite nicht mit verschlüsselung. Nach installation würde keine 'Kopano share' erstellt. Wann ich das Docker container startte, stopt es wieder nach einige sekunden.
Ich würde an Deiner Stelle Kopano deinstallieren, die Synology neu starten und wieder neu installieren. Denk dran Deine Datenbank zu sichern bzw. nicht löschen lassen.
