Photo Station Lightroom Export Plugin: PhotoStation Upload
Hallo noxx
danke erstmal für den Hinweis auf Lr 6.13, hab's gerade installiert (nachdem mir Adobe erst eine 7-Tage-Testversion von Lr Classic 7.0 unterjubeln wollte).
Zu Deinem Problem mit den Smart-List (meinst Du Smart Collections/Sammlungen?) kann ich so jetzt auch nix zu sagen, hast Du den Wiki-Artikel dazu gelesen?
Das zweite Problem (die Exception) tritt auf, wenn nach dem Publishen von mehreren Fotos der Download der Ratings/Metadaten gestartet wird und ein soeben hoch geladenes Foto von der Photo Station noch nicht ge-indext wurde. Der Fehler ist behoben in Version 6.5.1 (liegt auf GitHub).
Grüße, Martin
Ich erstelle eigentlich meine Sammlungen ausschließlich mit Smart-Sammlungen, da meine
Bibliothek recht gut gepflegt ist.
Habe ja nicht nur dein Addon im Einsatz, sondern auch Piwigo-Uploader und Amazon-Uploader.
Da hatte ich das Problem nicht.
Denke das Addon verschluckt sich irgendwie, wenn man erstmal einige Smart-Listen erstellt und
dann zusammen veröffentlicht.
Vielleicht kannst das ja testen. 4-5 Smartlisten erstellen und anschließend alle kurz hintereinander
veröffentlichen, so das oben in der Infobar auch mehrere Jobs stehen.
Das Problem sind vermutlich nicht die Smart Collections, sondern das gleichzeitige Hochladen von mehreren Collections (Smart oder Normal ist egal).
Schau mal bitte, ob tatsächlich die Bilder oder nur dir Vorschaubilder falsch einsortiert sind. Das Originalbild sieht man erst, wenn man es in der Photo Station herunterlädt.
Es ist so, dass jedes Bild mit weiteren 3 Vorschaubilder jeweils als "Batch" hochgeladen wird. Ich habe da schon eine Sequentialisierung der einzelnen Batches eingebaut, sodass immer nur ein Batch-Upload gleichzeitig aktiv ist und dachte eigentlich, dass das Problem damit behoben ist. Hab's gerade nochmal getestet: es passiert immer noch manchmal - nicht immer - dass bei mehreren parallelen Uploads einem Bild in der Photo Station die falsche Vorschaubilder zugeordnet werden. Ich vermute einen Bug in der Photo Station Upload API. Ich glaube nicht, dass ich das in den Griff bekomme.
Als Workaround kann man die einzelnen Collections unter einem Collection Set zusammenfassen und dann ein "Publish" auf dem Collection Set ausführen: in diesem Fall sequentialisiert Lr schon die einzelnen Publish Jobs und man hat nicht das Problem der parallel Uploads. Geschwindigkeitsmäßig macht es keinen Unterschied, ob man nacheinander oder parallel veröffentlicht.
Ich versuche seit einiger Zeit, dieses coole Plugin zum laufen zu bringen. Allerdings scheitere ich bisher daran, dass nach der Installation und Konfiguration in LR 2015.7, wenn ich dann beliebige Fotos mit "Exportieren" auf den Weg schicken möchte, ich diese Fehlermeldung bekomme:
19:58:10, ERROR: Initialization of Standard Photo Station at
http://192.168.178.68
failed!
Reason: Http error: cannotConnectToHost
19:58:10, INFO : Photo StatLr: Export failed!: Initialization of Standard Photo Station at
failed!
Ob ich nun http oder https nehme ändert den Fehler nicht. Ich habe Zugriff auf die Syno (918+) unter dieser IP und mit dem eingegebenen User/PW, nur nicht mit StatLr.
Bestimmt übersehe ich hier etwas banales, aber was? Hängt es ggf damit zusammen, dass ich kein Sicherheitszertifikat installiert habe??
Vielen Dank für Deine/Eure Hilfe!
Hallo MrMo,
wenn Du im Browser unter:
http://192.168.178.68/photo
die Anmeldeseite der Photo Station siehst, sollte das so passen. Ein Serverzertifikat benötigst Du nur, wenn Du mit https arbeiten willst.
Wenn es im Browser klappt, aber in Lightroom mit dem Plugin nicht, wäre noch zu prüfen, ob auf Deinem Rechner eine Personal Firewall o.ä. installiert ist, die den ausgehenden Verkehr verhindert.
Was ist mit dem Synology Photo Station Uploader, funktioniert der?
erstmal vielen Dank für dieses tolle PlugIn welches ich seit ein paar Tagen versuche 100% zum laufen zu bekommen. Leider habe ich zwei Probleme festgestellt.
Ich verwende das Programm auf einem Laptop. Wenn ich eine Smart-Sammlung hinzufügen möchte, dann fehlt ein Scrollbalken am rechten Rand. Dadurch wird der der untere Bereich, wo man die Metadaten bzw. den Veröffentlichungsmodus einstellen kann, nicht angezeigt.
Darüber hinaus kommt es zu einem Fehler, wenn ich eine Sammlung hochgeladen habe. Dann kommt eine Fehlermeldung, dass keine Kommentare heruntergeladen werden kann. Also der Computer läd die Bilder hoch und versucht dann die Metadaten und die Kommentare herunterzuladen. Dabei kommt es dann zu einem Fehler. Der Fehler besagt: Zu dieser Dammlung können keine Kommentare heruntergeladen werden. Ein interner Fehler ist aufgetreten: [string "PSExiftoolAPI.lua"]:371 bad argument #1 to 'find' (string expected, got nil)
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
Lieben Gruß,
Chris
Hi Chris,
ich kenne diese Dialog-Layout-Probleme im Allgemeinen, im speziellen konnte ich Dein Phänomen aber nicht nach vollziehen.
Ich arbeite auch mit einem Laptop (Windows 10 / 1366*768, Lr 6.13) und konnte das Probleme nicht nachvollziehen, weder mit Spracheinstellung Deutsch noch English, auch nicht mit Auflösung 1024*768. Hast Du einen Mac? Welche Auflösung?
Das blöde daran: ich habe keinen Einfluss auf das Dialog-Größe, das wird von Lr vorgegeben und ist durchaus auch sprachabhängig unterschiedlich breit. Also Sprache umschalten wäre mal ein Versuch wert. Schick mir mal ein Screenshot bitte.
Das zweite Problem hängt mit dem Download von Face Regions von PS --> Lr zusammen. Was genau da schiefgeht kann ich Dir so noch nicht sagen. Da Du aber wahrscheinlich eh nicht vor hast, Face Regions von der Photo Station nach Lr zu übernehmen, wäre es sinnvoller, die entsprechende Download Option zu deaktivieren in den Settings der Sammlung, womit wir wieder bei Problem 1 wären....
Frohes Fest allseits,
Martin
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe erst nach Weihnachten mit einer Antwort gerechnet. Danke!!
Ich habe eine Bildschirmauflösung von 2736x1824. Dennoch wirkt es als ob ein Teil des Dialogfensters nicht angezeigt wird. Ich habe ein Surface Pro mit Windows 10 installiert.
Es stimmt, dass ich die Gesichter Einstellung angeklickt habe. Diese habe ich jetzt rausgenommen und werde es testen sowie ich zuhause bin.
ich habe kürzlich auf Lightroom 6.14 upgedated. Wohl seither (kann ich aber nicht sicher sagen, da ich länger nichts in die Photostation exportiert habe) kommt beim Versuch, Photos hochzuladen folgende Fehlermeldung: "Ein interner Fehler ist aufgetreten. Ag-Preferences: Can´t store non-scalar values.". Woran könnte das liegen?
Vielen Dank!
habe hier mit meinem mac (high sierra) die gleiche Fehlermeldung (Lightroom Classic-Version: 7.0)
kann mir vielleicht jemand mit der Rename Photos Funktion helfen?
Ich komm mit den Metadaten Kommandos einfach nicht klar.
Ich möchte beim Upload einfach nur die Bilder mit neuem Namen und einem aufsteigenden Index versehen.
Also z.B.: Afrika 0001, Afrika 0002, Afrika 0003
Was muß ich denn da in das Remaning Feld eintragen?
Danke,
Michi
@Hotdogxxxx
das Dialog-Anzeige-Problem tritt also nicht bei einer sehr niedrigeren, sondern bei einer sehr hohen Auflösung auf. Bei FullHD (1920*1080) funktioniert es bei mir auch noch.
Du könntest mal Codezeile 630 in PSPublishSupport.lua :
	return f:view {
ersetzen gegen:
	return f:group_box {
Das funktioniert bei mir genau so gut. Wenn das hilft, kommt's ins nächste Release.
Grüße, Martin
@maxl-zwo und hoddelac,
bei Windows 10 / Lr6.14 bekomme ich den Fehler nicht. Schickt mir mal ein Logfile mit Loglevel DEBUG.
@Michmaster,
Hi Michi,
ein Index (== Sequenznummer) ist kein Metadatum des Fotos, sondern wird zur Laufzeit des Export/Publish ermittelt. Es gibt dafür keinen Photo StatLr Platzhalter, da eine Seqenznummer eine schlechte Wahl bei einer Published Collection ist, und zwar weil sich die Sequenznummer bei jeder (teilweisen) Wiederveröffentlichung ändern würde. Daher wäre bei einer Published Colllection eher die fortlaufende Nummer des Originaldateinamen sinnvoll:
{LrFM:fileName .*[^%d](%d+)%.%w+} holt Dir aus dem Original-Dateinamen alle Ziffern vor dem letzten Punkt raus
Wenn Du aber nur einen einmaligen Export machen willst, dann kannst Du die Rename-Option von Lr (weiter oben in dem Export Dialog) verwenden.
Grüße, Martin
@flingo würde ich gerne machen, aber jetzt bekomme ich diese Meldung nicht mehr. im Moment läuft es....teste aber noch.
@flingo Danke. Das. Mit der Wiederveröffentlichung hab ich noch gar nicht bedacht. Ist natürlich ein Argument.
Werde deinen Code gleich mal testen, wobei es bei mir tatsächlich eher um eine einmalige Sache geht.
Danke,
Michi
@flingo:
@Hotdogxxxx
	return f:view {
ersetzen gegen:
Grüße, Martin
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe den Code ersetzt aber es hat keinen Einfluss. Ich habe den "Fehler" bzw. den Grund gefunden. In der Grafikeinstellung steht in der Standardauflösung die Bildschirmauflösung 2736x1824 aber auch, dass die Größe vom Text, Apps und anderen Elementen um 200% erhöhrt ist. Drehe ich diesen Wert runter auf 175 % dann passt es und ich bekomme alles richtig angezeigt.
Beigefügt findest du einen Screenshot von der Einstellung die ich meine. Mein Problem ist daher gelößt. Vielen Dank!
Guter Hinweis! Bei meiner armseligen HD-Auflösung sieht Windows 10 nur eine Vergrößerung bis 175% vor, und die funktioniert auch noch.
Ich habe mir die Sache nochmal angeschaut unter Win 10 und ich bekomme diese Meldung auch hin und zwar nachvollziehbar und ausschließlich bei folgender Abfolge:
- Export Dialog öffnen:
- falls Photo StatLr noch eingestellt ist, zu einen anderen Export-Dienst (z.B. HDD Export) wechseln
- dann wieder wechseln auf ein Photo StatLr Preset
- Exportieren klicken --> Bumm
Beim nächten Öffnen des Export-Dialogs ohne Wechseln des Export-Dienstes läuft alles wie gewollt.
Ich habe jetzt mal alle beteiligten Photo StatLr Funktionen mit einer "Starting.." / "Done" Logfile-Ausgabe gekapselt um zu sehen, wo es passiert, aber es sieht so aus, als ob die Fehlermeldung nicht vom Plugin ausgeslöst wird.
Hier noch ein Trick, wie man den Fehler umgehen kann:
- falls Photo StatLr noch nicht eingestellt ist, dann ein beliebiges Photo StatLr Preset auswählen
- jetzt das gewünschte Photo StatLr Preset auswählen
- Exportieren klicken --> Alles chicko!
Klingt komisch, ist aber so!
;-) Martin
