Mailstation mit Strato Domain verknüpfen
explorer
20. Sep 2012
Grüße,
mein eigener Mailserver auf der Synology mit Relay und Domain von Strato, der aus dem Internetz über die Domain erreichbar ist, läuft jetzt.
Meiner leider noch nicht. Das Versenden per strato Relay klappt aber das Empfangen mit einem Mailclient wie Apple Mail oder Outlook nicht. Die Ports sind alle an die DS weitergeleitet.
Ich weiß z.B. nicht, was ich im Mailclient bei Benutzername und Passwort eingeben muss.
Habe "synobenutzer" und auch schon "synobenutzer@meinedomain.tld" bei Benutzername in Verbindung mit dem Password des jeweiligen Benutzers auf der DS probiert aber außer, dass die IP meiner DS nach mehreren Einwahlversuchen blockiert wird, passiert nicht.
Was hast du im Client eingegeben?
bvrulez
(1) Der Benutzername ist nicht meine Emailadresse, sondern der Benutzername, mit dem man sich am Roundcube anmeldet.
(2) Der Benutzername wird ohne @domain.tld eingegeben.
Gruß, Ben
explorer
20. Sep 2012
Muss man den Mail-Syno-Benutzer einmal in RC eingerichtet haben? Eigentlich ja nicht, da RC ja nur ein Mailclient von vielen ist.
bvrulez
Ich habe es im RC getestet, um auszuschließen, dass das Problem schon vor dem Mailclient liegt. Ich habe in der Syno einen Benutzer nur für Mails angelegt (zwei sogar weil ich zwei IMAP accouts habe, einen als archiv) und dann muss man irgendwo ein alias zuweisen, was den RC benutzer mit dem Syno benutzer verbindet, glaube im mailserver.
explorer
20. Sep 2012
Danke aber ich komme nicht weiter. Versenden per SMTP-Relay geht, Empfangen nicht. Irgendwo ist da eine Blockade...
Hast du die Mailaccounts auch mal mit Apple Mail versucht abzufragen?
Welche für den Mailserver wichtigen Portfreigaben hast du im Router? Bei mir sind es: 25, 465, 587, 993, 143
Habe ich noch eine wichtige vergessen?
bvrulez
Alles, was in meiner Signatur steht, funktioniert. Ports reichen. Teste alles mit RC! Wenn es dort funktioniert liegt das Problem dahinter, also im Mailclient. Wenn es im RC schon hakt, liegt das Problem davor, also beim Mailserver auf der Syno.
explorer
20. Sep 2012
Kurz bevor ich schon alles hinschmeißen wollte, hatte ich dann eine Eingebung und habe einfach mal beim Alias die jeweilige Mailadresse in die "Externe Mailbox" eingetragen. Und was soll ich sagen, nun geht es!
Das muss einem doch gesagt werden!
MrSmiley
21. Mai 2016
Hallo luddi,
wenn ich "https://dyndns.strato.com/nic/update?hostname=mydomain.tld&mx=mydomain.tld" eingebe, erscheint "nohost meineip" ?!
E-Mails kann ich weder senden noch empfangen,
was habe ich nur falsch gemacht?!
MrSmiley
21. Mai 2016
hier nochmals eine kurze Beschreibung mit Hilfe von screenshots wie ich es z.B. konfiguriert habe.
Zuerst kümmern wir uns um den "MailServer"!
SMTP settings:
  1. Domain eintragen
  2. SMTP Relay aktivieren
Das SMTP Relay ist insofern wichtig, da die emails welche du versendest von deinem MailServer ausgehen. Dieser MailServer besitzt aber eine willkürliche IP Adresse aus einem Dynamischen Adresspool von deinem Provider. Jedoch ist das Problem dass viele MailServer, die nun deine Mail annehemen sollen, die Annahme verweigern da sie von einem MailServer verschckt wurden welcher keine feste IP Adresse besitzt. In diesem Fall kommt der SMTP Relay zum Einsatz. Du verwendest nun als Server, mit dem die Mails verschickt werden, denjenigen von deinem Hosting Anbieter wecher von anderen MailServer akzeptiert wird.
Deshalb ist ein SMTP Relay wichtig sobald man einen MailServer an einem Anschluss verwendet der nur eine dynamische IP Adresse besitzt.
Optional:
Weiter geht es mit den Protokollen mit denen du die Mails von einem Client Tool abholen möchtest (Thunderbird, Outlook.... usw.)
Nicht erforderlich wenn man die Mails nur in Verbindung mit der MailStation als Interface verwenden möchte.
Hier muss man sich lediglich persönlich entscheiden was man als Protokoll zulässt. Bei mir sind das wie im Bild gezeigt jeweils POP3 und IMAP über SSL/TLS erlaubt.
In der MailStation selbst muss nur noch der SMTP konfiguriert werden. Hierzu einmal als admin in der MailStation einloggen und unter dem Menüpunkt "Admin-Einstellungen --> SMTP-Standardeinstellungen" folgendes wie im Bild eintragen.
Zum Schluss muss jeder User der den MailServer verwenden möchte, sich mit seienen persönlichen Login Daten in der MailStation einloggen und folgende Einstellungen vornehmen. Diese sind wiederum dem Bild zu entnehmen.
"Einstellungen --> SMTP-Servereinstellungen --> domain.tld (Standard)"
Damit man aber intern im Netzwerk als SMTP Server (wie in den Bildern ersichtlich ist) den Namen der Domain verwenden kann (domain.tld) anstelle von localhost muss in der Fritzbox zusätzlich noch der DNS Rebind eingestellt werden.
Das dient dazu falls man innerhalb des Netzwerkes seine eigene Domain "domain.tld" kontaktieren möchte, dies aber die IP Adresse am WAN Port des Routers ist, wird der Router in der Regel diese Loopback Verbindung unterbinden.
Deshalb zwingend notwendig in der Fritzbox den DNS Rebind für die eigene Domain einstellen.
Die Einstellung findet man in der Fritzbox unter: "Heimnetz --> Netzwerk --> Netzwerkeinstellungen --> DNS-Rebind-Schutz"
Ich hoffe ich konnte dir damit einen kleinen Einblick und einige Anregungen für die Konfiguration geben.
luddi
ich bin nun dein Einstellungen exakt gefolgt.
Ich kann zwar nun E-Mail empfangen, jedoch nicht senden.
Hat noch einer eine Idee für mich ?
lg
meidon
28. Feb 2016
Ok, dann also auf diesem Weg. Damit schließt sich der Kreis zum Hinweis der Dame am Telefon, die dir aber auch gleich die Lösung hätte verraten können.
In der Firtzbox den DDSN folgendermaßen abändern:
Anbieter: Benutzerdefiniert
Update URL:
Domainname: beispiel.de
Benutzername: beispiel.de
Kennwort: beispielkennwort
NUR "beispiel.de" auch in der updateurl entsprechend abändern, sonst an der updateurl nichts anfassen.
Die Einträge für IP und Domain ersetzt die Fritzbox automatisch durch die aktuellen Werte aus Domainname und der aktuellen öffentlichen IP.
Das Kennwort ist dein Strato-Account Passwort oder ein separat für DDNS vergebenes.
EDIT:
Die updateurl darf kein Leerzeichen enthalten. Ich weiß nicht wieso, aber das Forum macht da bei ipaddr eines rein....
Ich muss hier mal weitermachen.
Mails senden funktioniert, nur senden nicht.
Folgende Einstellungen habe ich bei Strato vorgenommen.
- domain.tld mx eingerichtet (benannt nach der subdomain)
- 123.domain.tld: DDNS aktiviert und zeigt auf mein NAS
Bei Strato kann ich, wenn ich DDNS aktiviere, kein mx einstellen. Daher habe ich für den Verweis auf mein NAS eine Subdomain erstellt. Diese lautet genauso wie der MX-Eintrag bei meiner Domain.
DDNS macht aktuell mein NAS, nur für die subDomain.
Muss ich Strato mitteilen wie die IP des MX-Eintrags ist?
Macht beides die Update-URL?
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du domain.de als DDNS setzt und keine MX gesetzt wird, wird davon ausgegangen, dass der MX unter derselben IP erreichbar ist wie die Domain auch.
Wenn du allerdings den Strato Mailserver als Backup nutzen willst, dann musst du vorgehen wie du es gemacht hast
domain.de MX sub.domain.de
sub.domain.de als DDNS auf die DS/Router
DS muss nur für sub.domain.de die IP aktualisieren.
meidon
28. Feb 2016
So habe ich es gemacht.
Empfangen klappt nicht. Mal schauen wo das Problem ist.
Fusion
06. Apr 2013
Alle Ports offen? Z.b. Port 25
meidon
28. Feb 2016
Mir ist eben auf der Seite von Strato aufgefallen das ich die subdomain ausschreiben und einen Punkt anhängen muss.
:rolleyes:
Antworten klappt nun, nur werden die Nachrichten nicht zugestellt. Bei der mxtoolbox sieht alles gut aus.
meidon
28. Feb 2016
Im MailPlus Server -> Überprüfung werden die empfangenen Nachrichten angezeigt. Nur werden die dem entsprechenden Postfach nicht zugestellt.
meidon
28. Feb 2016
1. Ich habe die Subdomain gelöscht und meine Domain als DDNS eingerichtet. DDNS macht die Synology. Antwortmails werden an meinen webmaster zugestellt.
2. Jetzt habe ich in der Fritte die Update-URL eingerichtet. Da ich bei aktivem DDNS keine weiteren Einstellungen vornehmen kann.
Frage: mxtoolbox zeigt mir meine IP nicht an. Woher weiß Strato bzw. die Mail wohin sie zugestellt werden muss?
Den MX-Eintrag kann ich ja nicht ändern.
Hier im Forum sind zwei URLs im Umlauf:
https://dyndns.strato.com/nic/update?system=dyndns&hostname=&myip=r>&mx=domain.tld
welche ist die Richtige?
