DSM 7.2 Nach dem Update auf DSM 7.2 funktioniert fast Nichts mehr...
10. Feb 2024
Ein einfacher Switch mit 4-5x Gigabit-LAN kostet 25€.
Den Switch an den Router, die Netzwerkgeräte an den Switch, schon ist das Problem gelöst.
Wer mehr Netzwerkfunktionen braucht, muss mehr investieren. Aber um ein paar Geräte untereinander zu verbinden, ist das alles, was man braucht
Das werde ich mal ausprobieren.
Pete_RK
05. Jan 2013
Fragen:
1. Wäre meine o.g. Fritz-Box nötig um meiner genannten Anforderung an die USB-Handy Internetverbindung gerecht zu werden oder
2. reicht der Switch (ohne USB Port)?
3. Bedarf es unbedingt einen LTE Router? Fritz will für den 6850 5G schlappe 463€ (was vermutlich das Problem lösen könnte). Doch ist es das Wert und geht es nicht günstiger?
zu 1: Das Ding bringt dir allein 0 Punkte; evtl. könnte man die FB als WLAN-Client mit dem Iphone verbinden, wenn man dann auf dem Iphone einen Hotspot aufmacht. Aber auch das ist nur eine Krücke.
zu 2. Ja, wenn du einen LTE-Router anschließt
zu 3. Eigentlich ja, alternativ einen LTE-Stick von AVM und diesen via USB an die Fritzbox stecken. Ein Iphone via USB an einer Fritzbox wird nicht funktionieren, da der Fritzbox die entsprechenden Treiber fehlen.
nochmal ganz deutlich: Du hast nicht wirklich Ahnung von der Materie. Um dein Problem unter Verwendung des Iphones zu lösen bräuchtest du das aber.
Besorg dir eine 2. SIM zu deinem Vertrag oder einen separaten LTE-Vertrag. Besorge dir einen LTE-Router (wo die SIM dann hinein kommt). Ob das nun eine Fritzbox ist oder etwas anderes spielt keine Rolle. Muss ja nicht zwangsweise ein neues Gerät bzw. die neueste Geräte-Generation eines Herstellers sein.
Wenn so ein Teil dann nur 1 LAN-Port hat, dann noch ein Mini-Switch (das 25€ Ding) dazu.
Alternative: Du investierst viel Zeit und Nerven und bekommt eine Bastellösung irgendwann zum laufen.
Reaktionen: Syn876Panzer544431
10. Feb 2024
okay. Danke für dein Lösungsorientiertes Feedback.
Dann schaue ich mich mal nach einem LTE Router um. GGf. gebraucht. Besten Dank an alle!
10. Feb 2024
Danke für den Vorschlag. Mein Anbieter will für die zweite SIM 10€ pro Monat. Findet ihr das fair?
Kommt darauf a wieviel GB Traffic included sind.
10. Feb 2024
All in. Denke, dass ist in Ordnung. Eigentlich wollte ich nicht extra Kosten für die Nutzung vom Internet bezahlen, da ich übers Handy diese Datennutzung ja bereits nutze. Dachte ich könnte diese dann auch auf der Synology nutzen, da ich über Mobile Daten/Kabelverbindung am Computer zufrieden Online bin. 10€ monatlich damit die Synology den Zeitserver aktualisiert ist mir etwas zu viel :D
Andre S
05. Jan 2024
Ich habe fürs erste einen workaround gefunden um die Funktionen vom Kalender, Kontakte und Drive zu nutzen damit ich morgen wieder arbeiten kann. wenn ich die Pakete manuell installiere funktioniert alles wieder.
Ich warte mal ab und schaue die Tage noch mal.
Nochmal Vielen Dank an Kurt-oe1kyw, plang.pl und Thonav für eure Hilfe.
Hallo Robert,
ich habe das gleiche Problem und möchte eine Deinstallation mit erneuter Installation vermeiden, da ich Angst habe, dass ich die Gesichtserkennung neu eingerichtet werden muss. Wie hast du das Problem gelöst? Danke im Voraus!
