nach Update auf 4.0-2197 diverse Probleme
Hank56
13. Apr 2009
Ich verwende seit langem eine WDTV-Box die per LAN an der Diskstation hängt. Ich kann per Medienserver oder per Netzwerkfreigaben auf die DS (mit der WDTV). Das klappt seit Jahren einwandfrei. Auch in der 4.0 Beta klappte es noch.
Mit der 4.0 2197 fing das Problem an. Die Diskstation ist in den Netzwerkfreigaben nicht mehr da! Nur wenn ich in der Firewall "Alle offen" einstelle, ist die DS dort wieder da.
Ich hatte bereits gestern auch schon mal getestet, die Firewall "umzudrehen", also nicht die Anwendungen zu erlauben (die jeweils angehakten), sondern zu verbieten. Das klappt dann auch wieder.
Mir sieht das so aus, als wenn ein Eintrag (zum Anhaken) in der Liste fehlt.
VG, Heiko
Nachtrag: Wenn man mit der WDTV DVDs anschauen will (diese müssen als ISO gespeichert sein), dann muss man per Netzwerkfreigabe rein. Medienserver reicht dann nicht aus. ;-)
raymond
10. Sep 2009
Auf DSM 4.0-2198 updaten...
Hank56
13. Apr 2009
Bitte lies erstmal Beitrag 12 von mir ;-)
(weiter vorne)
Längst getan.
raymond
10. Sep 2009
Hank56
13. Apr 2009
Danke für Deinen netten Hinweis. Es ist aber auch immer schön, wenn andere User auch darüber informiert sind, welches Problem überhaupt besteht.
Auch hier eine Info für Dich, welche von Synology ist:
Version: DSM 4.0-2198
(2012/03/08)
Change log:
Fixed an issue where you may not be able connect to your DiskStation via Internet when Firewall is enabled and set as “Deny Access if no rules are matched”.
raymond
10. Sep 2009
Generell verstehe ich schon nicht, warum man auf einer NAS eine Firewall braucht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das soll jetzt hier nicht das Thema sein, die Firewall ist eingebaut und muß richtig funktionieren.
Der beseitigte Fehler bezieht sich auf diese Zeile
ACCEPT all -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
die war in der 2197 nicht vorhanden und die DS konnte von sich aus nicht mit dem Internet reden, also alles was sie selbst initiiert wie DDNS, Cloud. Eingehende Verbindungen waren davon nicht betroffen. Die Formulierung von Synology ist etwas schwammig, wenn der DDNS oder Cloud-Dienst sich nicht updaten können kommt man von extern nicht mehr drauf wenn Zwangstrennung war.
Meine DS209+II mit beta baut haargenau die gleichen Regeln wie die DS411+II mit 2198. Xtreamer angeworfen und ich kann mich auf keiner von beiden anmelden, Firewall aus und es geht wieder. Also da ist noch irgend etwas. Die Windowskisten haben kein Problem. Momentan keine Lösung parat.
Hank56
13. Apr 2009
Hallo Götz,
ich konnte es leider noch nicht testen, aber eine Ungereimtheit bei den Firmewareversionen habe ich eben entdeckt. Ich hatte ziemlich am Anfang als die 2198er veröffentlicht wurde, den Download ausgeführt. Die Größe dieses Paketes ist: 182.425.600 Bytes.
Heute habe ich dieses Paket erneut runtergeladen und die Größe des Paketes ist: 182.435.840 Bytes
Vermutlich gibt es zwei 2198er Versionen. Klingt verrückt, könnte aber sein. Kannst Du es mal testen? Ich komme im Moment nicht dazu.
Viele Grüße, Heiko
raymond
10. Sep 2009
Kann theoretisch nicht sein. Der Kernel tag, also #2198, wird jeweils um eins inkrementiert, nach jedem neuen kompilieren.
petehild
17. Mrz 2011
@Hank56, Scheinbar hast du recht... o_O
Ich habe die 2198 gerade nochmal runtergeladen und die md5sum der neuen pat-Datei mit der md5sum der alten pat-Datei (die ich geflasht habe) verglichen. Sie unterscheiden sich!
raymond
10. Sep 2009
Wenn das so ist arbeitet Synology aber nicht anständig, hätten auch, selbst wenn es sich um einen peinlichen Fehler handelt dies in einer Changelog veröffentlichen sollen und offiziell ein neues Release rausgeben sollen. Wie ist das wenn man die ältere 2198 drauf hat? Bei der automatischen Aktualisierung wird doch nicht die neuere gefunden, da diese den gleichen Buildstring hat, oder nicht?
JoGi65
03. Dez 2011
Also da ist tatsächlich was im argen. Ich hab jetzt grad für meine DS2411+ das zweite mal DSM_DS2411+_2198.pat heruntergeladen. Es ist etwas größer.
Dann mitn Hexxer angeschaut, und sieh an - komplett verschieden mit verschiedenen Versionsnummern im File.
Vorsichtshalber hab ich noch das 2197 angeschaut, aber auch das ist anders.
Find ich schlim so was. Vor allem was ist anders?
petehild
17. Mrz 2011
Ich find das auch gerade sehr unschön!
Folgendes konnte ich bis jetzt rausfinden:
  • Kernelimages sind gleich
  • rd.bin sind unterschiedlich
  • die packages (spks) haben unterschiedliche md5sums
  • 2 Unterschiede im rootfs
    * /lib/perl5/5.8.6/MARVELL_88F6281/CORE/libperl.so
    * /lib/modules/target_core_mod.ko
petehild
17. Mrz 2011
kleiner Nachtrag:
die unterschiedlichen md5-Summen der spks lassen durch die unterschiedlichen Erzeugungszeitpunkte erklären, sind sonst aber gleich.
Bleiben die unterschiedlichen rd.bins und die beiden Dateien im rootfs...
Hank56
13. Apr 2009
Hallo raymond,
genau das ist auch ein Problem. Die "neue" 2198 lässt sich nun nicht mehr aufspielen. Da bleibt wohl nur abwarten bis zum nächsten Build. ;-)
Das könnte auch die Aussage von Götz bestätigen "... bei einigen ist es gepatcht..." Evtl. haben diejenigen die "neuere" Version drauf.
Synology hatte die 2197 veröffentlicht, kurz darauf die erste 2198 und ein paar Stunden später bereits die "zweite" 2198. Das war mir aufgefallen.
Viele Grüße, Heiko
petehild
17. Mrz 2011
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@Hank56
Schau mal hier.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ist hier auch schon jemandem aufgefallen, daß im DSM jetzt immer rechts oben ein Icon in der Taskleite anzeigt, wenn ein externes Gerät per USB angeschlossen ist? Zumindest, wenn man mit einem admin Konto arbeitet.
Ich finde das gut und schön, aber was nicht so toll ist: die externe HDD, die ich angeschlossen habe, und die eigentlich 98% der Zeit immer schön brav im Standby ist, wird jedesmal aufgeweckt, wenn ich mich als admin anmelde. Und das offenbar nur, um den Status der externen Geräte zu prüfen (damit das Icon dann erscheinen kann).
Da ich mich recht häufig als admin anmelde (vor allem, da ich noch einiges Neue am DSM 4.0 teste), ist das etwas nervig, bzw. unnötig, da ich gar nicht auf die externe Festplatte zugreifen möchte.
Ich habe jetzt die Platte manuell gemountet, damit fällt das Problem und das Icon zwar weg, aber schöner wäre es, wenn man das anderes regeln, bzw. die Meldung ausschalten könnte. Ist vielleicht auch ein Ticket an Synology wert.
Irgendeine Idee dazu?
Puppetmaster
03. Feb 2012
