Nas Neuanschaffung für Werbeagentur und Privat
RichardB
11. Jun 2019
Das habe ich dem TO auch schon empfohlen, sollte das Betriebsgeräusch ein Thema sein.
NSFH
09. Nov 2016
Noch mal zur Klarstellung:
Synology zeigt die SMART-Werte von allen Herstellern sauber an, nur nicht die von Seagate Ironwolfs. Diese sind in einem anderen Format angelegt, welches die Syno nicht versteht.
Eine WD RED ist erheblich langsamer als eine Ironwolf!
Wenn du die Leistung der Ironwolf von WD haben willst, musst du zur WD RED PRO greifen!
Synchrotron
13. Jul 2019
Die SMART-Werte der IWs sind vorhanden und lesbar, nur muss man sie eben umrechnen.
Über das Kulanzverhalten der Anbieter wurde hier schon mehrfach diskutiert, das spare ich mir. Es kann heute keiner belastbar sagen, wie sich ein Anbieter in 3-5 Jahren verhält, selbst wenn er heute super kulant ist. Wer das Stück Sicherheit mitnehmen will, muss auf die Pros mit verlängerter Gewährleistung gehen - oder eben den gelegentlichen Ausfall einer HDD mit Ersatz unter Betriebskosten budgetieren. Dank RAID und Backup sollte es ein monetäres Ereignis sein, ohne Datenverluste.
Andy+
25. Jan 2016
.....von keinem Hersteller sinnvolle 8 TB Platten........
Wie ist das nun zu verstehen, weshalb sollen diese Festplatten keinen Sinn machen? Inwiefern machen dann 6 TB und 10 TB dann mehr Sinn?
NSFH
09. Nov 2016
Iarn
16. Jun 2012
Vielleicht war das Wort Sinn falsch aber 8 TB sind eigentlich bei allen Herstellern so mit die lautesten und stromhungrigsten ohne ein Mehr an Leistung zu bringen. Ab 10 TB wird dann Helium verwendet, was zu deutlich leiseren, sparsameren und vibrationsärmeren Platten führt.
NSFH
09. Nov 2016
Sowohl Seagates als auch WD sind ab 8TB mit Helium befüllt!
Weder meine 3 WD80EFAX noch meine 6 ST8000VN0022 sind mit Helium befüllt.
NSFH
09. Nov 2016
Es gibt aber durchaus WD80EFAX-Modelle mit Heliumfüllung. Nur kann man die nirgends gezielt erwerben, nicht einmal im Shop bei WD.
VRD-Design
11. Nov 2019
Danke euch aber eine Frage noch
Macht es einen unterschied bei den hdd 7200 Umdrehungen oder 5400
Andy+
25. Jan 2016
Die Datenströme werden unterschiedlich schnell gelesen und geschrieben. Entsprechend sind die Laufwerksgeräusche höher oder niedriger.
RichardB
11. Jun 2019
a) Betriebsgeräusch bei 7200 tendentiell lauter
b) Stromverbrauch bei 7200 höher
c) Performance bei 7200 besser (allerdings habe ich keinen direkten Vergleich, da alle meine Platten mit 7200 drehen)
NSFH
09. Nov 2016
Bei mehreren Nutzern die zeitgleich auf der Synology arbeiten merkt man die 7200! Ganz klare Empfehlung zur schnelleren HD oder ggf auch SSD.
Der Stromverbrauch bei den WD RED und WD RED PRO ist identisch. Laut Test unterscheiden sie sich auch kaum in der Lautstärke.
RichardB
11. Jun 2019
Das stimmt lt. den Testberichten, die ich mir angesehen habe.
Mir fehlt - wie gesagt - die Vergleichsmöglichkeit und die Erfahrungen mit WD REDs.
VRD-Design
11. Nov 2019
Ich mache einfach mal hier weiter
Welche Usv sollte man so nehmen bzw. wie funktioniert das alles ?
Lt einen Usv Rechner brauche ich 623watt
Danke euch
TeXniXo
07. Mai 2012
Und wir sollen ein Ratespiel beginnen, wofür du und zu welchem Zweck für welches Mittel/Gerät du ein USV-Gerät brauchst? Wo innerhalb des Netzwerks soll das USV-Gerät positioniert werden deiner Meinung nach? Mit welchem Rechner bist du auf 623 W gestoßen? Such mal nach "EATON" und/oder "APC" hier in Suchfunktion oben rechts u da gibts Threads dazu. Die beiden sind die gängigen Marken, die hier oft erwähnt wurden.
Und abgesehen davon bitte einen neuen Thread eröffnen - das passt mE nicht hierher!
