Neue HDD und gleich defekt?
Du kannst auch RAID6 bzw. SHR2 benutzen,
dann hast du noch ein weitere Platte zum Schutz.
Es ist eine WD Red WD60EFAX.
Frage:
Kann es sein, dass du noch die fatalen WD red erwischt hast die das SMR Aufzeichnungsverfahren verwendet?
Ist das tatsächlich eine WD red (dann könnte es eine SMR Platte sein) oder ist es eh die korrekte WD red PLUS (nicht mit Pro verwechseln), denn die PLUS haben garantiert das für RAID gute CMR Verfahren.
Hintergrund meiner Frage:
https://www.computerbase.de/forum/t...ortan-nur-als-plus-oder-pro-ohne-smr.1953878/
oder auch
https://www.pcgameshardware.de/Fest...n-Digital-wegen-SMR-Technik-verklagt-1351281/
Liste SMR:
https://www.pcgameshardware.de/Fest...erraet-welche-Festplatten-SMR-nutzen-1348798/
Schau mal nach ob das nicht bei dir die Problematik verursacht und du eine SMR HDD hast.
Reaktionen: RSfuchs
Also ich habe inzwischen die Platte mit einer neuen Seagate ausgewechselt und nun läuft bisher alles wie es soll.
Etwas ärgerlich, da eine defekte Platte erwischt und das dann gleich drei HDs nacheinander einem das Leben schwer machen.
Und da die Frage gestellt wurde:
Ja, offenbar haben die WD Platten SMR :(
Wird wohl zukünftig nur noch Seagate gekauft.
Anyway - vielen Dank für die Hilfe von allen hier :)
So ist das nicht, du kannst bei allen Herstellern hereinfallen und eine SMR-Platte erwischen.
Einfach z.B. hier nach dem Modell (z.B. WD60EFAX) oben suchen und auf das Aufnahmeverfahren achten. Das ist am sichersten.
Er möchte in Zukunft Seagate, nicht wegen SMR, sondern wegen der Erfahrung mit WD.
Das Netzteil würde ich wie oben vorgeschlagen (für einen 10er zu haben) trotzdem austauschen, nicht dass die Seagate eine Überspannung erstmal nur besser abkann.
ich habe mir 2 neue Seagate Seagate IronWolf Pro 20 TB Festplatten eingebaut.
sie wieden als normal angezeigt.
sind diese hohen werte denn überhaupt normal?
weil die werte schon recht unterschiedlich sind.
Bei Seagate ist das normal, da muss man rechnen, um die Werte interpretieren zu können.
das die hohen werte normal sind weiß ich. aber die werte sind auf der einen platte deutlich höher.
Ich sag, da muss man erst rechnen. Probier die Werte mal z.B. hier einzugeben.
Keine Panik! Werte sind unauffällig.
Edit: Zum Vergleich: Meine "Jüngsten":
Reaktionen: dazlak69
Wenn ich SMR HDDs in ein NAS im Raid laufen lasse, dann macht man keine schlechten Erfahrungen mit WD, sondern derjenige zwischen den Kopfhörern hat die Erfahrung gemacht, das falsche verbaut zu haben, mit Seagate SMR HDDs wäre das tatsächlich genauso schlecht gelaufen.
Reaktionen: Benares
Auch Toshiba hat Platten mit SMR. Außerdem müssen SMR-Platten nicht im RAID laufen um damit schlechte Erfahrungen zu machen.
Nur dass SMR bei Seagate/Toshiba/WD nichts mit den Fehlern auf der Platte zu hat.
Nun ja, bei mir lsufe WD... EFRX seit über 9 Jahre. Allerdings CMR.
Wie nennt man dann diese Erfahrung?
Business as usual ;)
@Styler ist wohl eher ein Seagate-Fan. Jedem das Seine (Ups, darf man das noch sagen? :oops:) Ich gehöre wohl auch eher in die WD-Ecke.
Wenn ich mal nachdenke :unsure:, ich hatte eigentlich noch nie einen Plattenausfall, in über 40 Jahren - komisch :unsure:. Deshalb kann ich zu Seagates wenig sagen.
Edit: Idee: Vielleicht sollte ich mir auch mal eine anschaffen, um das zu lernen☝️
Reaktionen: peterhoffmann
Das brauchst du gar nicht. Du kannst nämlich eine WD-Platte zu einer Seagate-Platte umfunktionieren und einen Ausfall testen. Einfach mal ordentlich fallen lassen... :oops::p;)
Kleiner Nachtrag:
Das kann man auch ohne Backup machen, was dann ordentlich kreislaufanregend ist. :ROFLMAO:
