+-Serie neues Modell DS216+
mördock
04. Jan 2012
uiuiuiuiui, heute ist Weihnachten.:D Meine DS 216+ ist da.
Mördock
Hehehe, viel Spaß damit!
krusenstern
29. Jan 2016
Gibt es irgendeine Chance das Gehäuse ohne größere Beschädigungen zu öffnen? Scheint alles mit Kunststoff-Clips versehen zu sein - Schrauben sind so gut wie keine vorhanden, daher ein Austausch des RAM wohl theoretisch möglich, aber nicht vorgesehen. Bin für Hinweise dankbar!
Frogman
01. Sep 2012
Mit einem Fön die Kanten ein wenig erwärmen, das verhindert das schnelle Abbrechen der Kunststoffnasen. Und dann einfach mal selbst experimentieren... Helfen könnten Videos bei Youtube von anderen Modellen - denn die Welt erfunden haben wird Synology nicht bei der 216+.
krusenstern
29. Jan 2016
@Frogman
Habe es hinbekommen - für alle die es interessiert:
Hinten die eine kleine + 4 Lüfterschrauben lösen und dann die Seite gegenüber vom Logo von innen etwas nach außen drücken, so dass die beiden Halterungsstifte vorne innen den Deckel freigeben. Der Rest ist selbsterklärend...
Tommes
26. Okt 2009
Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
dsmax
27. Dez 2010
wollte euch nur mitteilen, dass meine auch eingetroffen ist. Migration von der DS211+ auf die DS216+ lief problemlos, bis auf die MailStation die Daten musste ich neu eingeben, steht aber auch in
der Doku, deshalb war es nur Fleißarbeit.
Der Unterschied zur DS211+ ist schon rießig. Kein längeres Warten bei der Anmeldung, Alle Bilder und Videos wurden innerhalb von 1,5 neu indexiert. Bei der DS211 hat es über einen Tag gedauert.
So jetzt teste ich noch etwas :)
Wenn es was neues zur DS216+ gibt melde ich mich wieder.
Gruß Jörg
Danke für die Informationen und weiterhin viel Freude mit der 216+!
tonas
05. Feb 2016
Ich habe eine DS 213+.
Lohnt sich aus Eurer Sicht der Umstieg auf eine 216+ auch vor dem Hintergrund der Zukunftssicherheit und 4K?
Kann die 213er an einen Bekannten verkaufen.
In der 213er ist eine Hitachi 4TD Platte eingebaut. Kann ich davon ausgehen, daß die auch in der 216er läuft, oder sind nur die von Synology angegeben Platten kompatibel?
Frogman
01. Sep 2012
Aktuell wäre ein solcher Wechsel sicher positiv zu bewerten. Die Platte kannst Du problemlos migrieren bzw. weiter in der 216+ verwenden.
Klanda
19. Jan 2012
Mein subjektive Meinung: Ich bin gerade von der 213+ auf die 216+ umgestiegen und ich finde es jetzt mal sehr angenehm in DSM flüssig arbeiten zu können. Teilweise ist die 213+ auch schon bei ein paar Anwendungen in die Knie gegangen (warum auch immer). Erreiche auch fast MB genau die Übertragungsgeschwindigkeiten wie auf der Synology HP oder hier auf der ersten Seite angegeben.
Aber ich muss gestehen, dass ich sie erst einen Tag habe und noch nicht 100% alles laufen haben wie vorher.
andisds
06. Sep 2013
Das greife ich mal auf und erklär kurz das Öffnen des Gehäuses. Ich habe meine DS216+ heute bekommen und einen 8GB RAM Riegel von Crucial eingebaut.
! Ich übernehme keine Haftung ! Das Öffnen des Gehäuses und der Austausch des RAM-Riegel geschiet auf eigene Gefahr !
Das Öffnen des Gehäuses ist etwas fummelig, aber machbar.
Zunächst müssen auf der Rückseite die vier Lüfterschraben, sowie eine weitere kleine Schraube gelöst und entfernt werden.
Dann in den leeren Festplattenschacht hineingreifen und die beiden Haltenasen (roter Kreis) nach außen drücken:
Dabei dann die beiden Gehäuseteile gefühlvoll gegenläufig voneinander schieben.
Man sieht auf den Bildern die markierten Haltenasen.
Gehäuseteil:
Oberseite der DS:
Unterseite der DS:
Dann liegt die DS vor euch und man muss das "Siegel" (siehe Kreis) von der Gehäuserückwand entfernen. (Damit es etwas einfacher ist: Den Läufter entfernen in dem man die Schraube [siehe Dreieck] löst)
! Achtung: Das Siegel ist verdammt empfindlich. Bei mir ist es angerissen - Ich wollte aber auch das Kabel freilegen um den Lüfter zu tauschen (dazu später mehr) !
Dann die markierten Schrauben lösen:
... wieder Schrauben lösen ... Dann die Rückseite leicht in "Pfeilrichtung" drücken und den Festplattenkäfig nach oben heben:
Dann noch die Platine vorsichtig anheben und ausbauen. Der SO-DIMM Sockel liegt frei und der RAM-Riegel kann getauscht werden.
Im Anschluss die Platine wieder rein (auf den richtigen Sitz des LAN- und der USB-Anschlüsse achten), Festplattenkäfig montieren. Alle Schrauben wieder reindrehen und das Gehäuse wieder zusammensetzen.
Eine Anmerkung noch zum Lüftertausch: Ich hatte noch einen BeQuiet Silent Wings 2 übrig, welcher in meiner DS215+ montiert war. Ein super Ding.
Leider passt der Lüfter nicht rein, weil der runder Rahmen des Lüfters 1mm zu dick ist. Ein Lüftertausch ist daher nur bedingt möglich!
Reaktionen: vater
Tommes
26. Okt 2009
@andisds
Ganz große Klasse. Ich danke dir für diese toll bebilderte Anleitung.
Hat vielleicht jemand schon mal Docker mit Ubuntu auf der DS216+ laufen lassen und kann sagen wie gut oder schlecht das läuft?
Tommes
tonas
05. Feb 2016
Habe nochmals eine Frage zum Wechsel von der DS 213+ auf die 216+
Wenn ich die Platte migriere, muß ich dann:
1. Die DS216+ zuerst ohne eingebaute Platte in Betrieb nehmen
2. Die DS 216+ herunterfahren
3. Die Platte einbauen
4. Die DS 216+ hochfahren
5. Die Migration vornehmen
ODER:
1. Zuerst die zu migrierende Platte in die DS 216+ einbauen
2. Die DS 216+ hochfahren
3. Die Migration vornehmen
Und ja, ich habe bereits die Anleitung zur Migration gelesen, allerdings geht der von mir gefragte Punkt nicht aus der Anleitung hervor. :)
andisds
06. Sep 2013
hier nachlesen
Festplatten raus - in die DS216+ rein - 216+ starten und Migration auswählen
barbarian
07. Feb 2016
Gibt es einen signifikanten, gefülten Anstieg der Performance durch die Speichererweiterung - von 1gb auf 8gb. Werden die zusätzlichen 7gb auch vom System wirklich genutzt?
Linux nutzt RAM als Cache, aber der sollte schon bei 1GB ausreichen. Mehr macht z.B. Sinn, wenn man Virtualisierung nutzen möchte.
thomx
18. Apr 2013
vielen Dank für die erstklassige Anleitung, ein Kingston ValueRAM KVR16LS11/8 werkelt seit heute Abend in meiner DS216+ :cool:
optimist123
16. Jun 2010
habe am Freitag meine DS110j durch eine DS216+ ersetzt und heute mit Hilfe dieser erstklassigen Anleitung auch noch den Speicher auf 8GB aufgerüstet. Bis auf weiteres beibt aber meine treue DS710+ das Hauptgerät, da ich dort über USB-gesteuerte Steckdosen (siehe Wiki) mein absolut zuverlässiges Backup auf 4 externe Platten eingerichtet habe. Die 216+ hat die 2TB-Red-WD aus der 110j vererbt bekommen. Testweise habe ich mich bis auf weiteres für Btrfs entschieden. Aktuell nutze ich ausser zum Spielen die 216+ mit DVBLink 5.5.1. zur SAT-Aufnahne und über USB-Soundkarte die Audio-Station zum Abspielen meiner archivierten CD-Sammlung (flac/cue). Mein einziges Problem war, dass ich wegen einer Brummschleife einen Filter besorgen musste (FGA-35 Massetrennfilter, SNI-1/3.5 Entstörfilter mit 3.5mm Klinke). Das Brummen ist jetzt aber weg. Die DS110j hat keinen FIlter gebraucht.
DVBLogic hat übrigens innerhalb von Stunden meine Lizenz von der DS110j (ARM) auf die DS216+ (Intel) umgeschrieben.Installiert habe ich die Version von der 716+, da DVBLogic ja noch keine für die recht neue 216+ anbietet.
