Nextcloud 15
maalik
05. Feb 2016
Da ja inzwischen die neue Nextcloud-Version raus ist und auch seit heute PHP 7.2 für die WebStation verfügbar ist, dachte ich mir, dass ein Sammelthread wie bei den alten Versionen sinnvoll wäre.
Weiß jemand, wie man die Fehlermeldung
Dieser Installation fehlen einige empfohlene PHP-Module. Für bessere Leistung und bessere Kompatibilität wird dringend empfohlen, diese zu installieren.
imagick
gelöst bekommt? ImageMagick gibt es als Paket im Paket-Zentrum, das bringt allerdings wenig.
Und wie es aussieht, braucht es ab PHP 7.2 nicht mehr den umständlichen Befehl
/bin/su http -s /bin/sh -c '/usr/local/bin/php70 -c /usr/syno/etc/packages/WebStation/php70/conf.d/user_settings.ini -f /volume1/web/nextcloud/occ'
sondern es reicht wohl auch
sudo -u http php72 -d memory_limit=1024M /volume1/web/nextcloud/occ
-d memory_limit=1024M ist natürlich optional.
Aber so ganz geht das nicht: Der obige Befehl funktioniert, aber für cron.php nicht, also folgender:
sudo -u http php72 -d memory_limit=1024M /volume1/web/nextcloud/cron.php
Da rechnet der Server nur und gibt nie eine Antwort. Jemand eine Idee?
Tuxnet
02. Jan 2019
Ich hänge mich mal dran, habe das gleiche Problem
OdinsAuge
12. Nov 2015
Ich habe versucht wie bei redis imagick per commandline in die user-settings von php 7.2 einzutragen, leider ohne Erfolg.
EDIT:
imagick wird für folgendes benötigt:
- Theming App: Favicon aus logo generieren
- Gallery App: RAWs betrachten, Thumbnails generieren
Das Favicon ist mir recht egal und die Gallery App nutz ich nicht, dafür hab ich die PhotoStation, die ist weit performanter.
Ich kann also daher ohen imagick leben, natürlich wärs gut die Warnung wegzubekommen
Ich hab auch mitbekommen dass imagick stark kritisiert wird. Es wird nicht mehr weiterentwickelt, es soll nicht sehr sicher sein und die Perfomance soll auch nciht optimal sein, also mal schauen wies da weitergeht.
steje43
03. Dez 2011
Auch wieder Probleme mit Nextcloud.
Jedes mal wieder eine Wundertüte bei Nextcloud. Spaß macht das nicht mehr.
Wie bekomme ich denn nun dieses imagick in meine PHP 7.2.
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
In der Datenbank fehlen einige Indizes. Auf Grund der Tatsache, dass das Hinzufügen von Indizes in großen Tabellen einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wurden diese nicht automatisch erzeugt.
Durch das Ausführen von "occ db:add-missing-indices" können die fehlenden Indizes manuell hinzugefügt werden, während die Instanz weiter läuft. Nachdem die Indizes hinzugefügt wurden, sind Anfragen auf die Tabellen normalerweise schneller.
Fehlender Index "owner_index" in der Tabelle "oc_share".
Fehlender Index "initiator_index" in der Tabelle "oc_share".
imagick
Bei einigen Spalten in der Datenbank fehlt eine Konvertierung in big int. Aufgrund der Tatsache, dass das Ändern von Spaltentypen bei großen Tabellen einige Zeit dauern kann, wurden sie nicht automatisch geändert.
Durch Ausführen von "occ db:convert-filecache-bigint" können diese ausstehenden Änderungen manuell übernommen werden.
Diese Operation muss ausgeführt werden, während die Instanz offline ist. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der zugehörigen Dokumentationsseite.
filecache.mtime
filecache.storage_mtime
laserdesign
11. Jan 2011
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php72 -f ./occ db:add-missing-indices" http
filecache.mtime
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php72 -f ./occ db:convert-filecache-bigint" http
Diese beiden Zeilen haben das Problem bei mir gelöst.
steje43
03. Dez 2011
Hallo laserdesign,
vielen Dank, hat alles geklappt und nur Zeit beim Suchen erspart.
Mit dem Fehler fehlender imagick müssen wir erst noch leben, oder?
Jens
laserdesign
11. Jan 2011
steje43
03. Dez 2011
ich glaube schon.
Habe dazu dieses hier gefunden.
Lese mal unter "Nextcloud 15, PHP >7.0 und imagick"
Habe ich auch schon gefunden.
Vielleicht klappt das ja in der Zukunft.
Bleibt dann erst einmal so. Docker möchte ich nicht mit Nextcloud.
OdinsAuge
12. Nov 2015
Wenn ihr die Gallerie nicht verwendet, könnt ihr die Meldung mit imagick vorerst mal ignorieren.
Frogman
01. Sep 2012
Du hast wohl das '-f' vergessen...
sudo -u http php72 -f /volume1/web/nextcloud/cron.php
funktioniert bei mir problemlos.
maalik
05. Feb 2016
Daran lags, danke dir!
matisse
14. Apr 2015
hatte meine Neu-/Erstintallation direkt mit NC 15.02 eingerichtet - das klappte soweit
die Datenbank hab ich - vielen Empfehlungen zufolge - ausgelagert, also: volume1/nextcloud/data .....
wenn ich auf die zwischenzeitlich angezeigte Version 15.04 updaten möchte, stört sich NC offenbar an zwei drei Dateien/Ordner (siehe screenshot)
wie löse ich das am besten !?
maalik
05. Feb 2016
Für das @eaDir
cd /volume1/web/nextcloud
find . -name @eaDir -exec rm -rf {} \;
Für DS_Store wahrscheinlich das gleich.
ABER: hast du Nextcloud wirklich nach /web/nextcloud installiert? Es sieht mehr so aus, wäre die Installation direkt im /web-Ordner, denn dort wird auch phpMyAdmin installiert. Wenn ja, solltest du das ändern und nextcloud nach /web/nextcloud installieren.
matisse
14. Apr 2015
richtig, direkt im /web-Ordner, also auf der obersten Ebene - nach einer Anleitung hier im anderen Thread und m.E. für gut befunden. Hintergrund war/ist wohl, sofern der web-Ordner sonst für nix anderes vorgesehen ist (wie bei mir), dann könne man das so machen - schlecht !?
das andere mach ich mal so, danke !
maalik
05. Feb 2016
Wenn du wirklich sonst nichts und die was anderes auf dem Server installieren willst geht das. Ansonsten ists halt doof. Gemeinsame .htaccess usw
matisse
14. Apr 2015
ok, verstehe. Im Moment halt hab/will ich nix zusätzliches. Was könnte denn dort - zum Beispiel - ggf. dazukommen ?
Bin nur froh, dass es im Moment läuft, so wie es ist ...
maalik
05. Feb 2016
Also ich hab z.B. noch eine zweite Nextcloud aufgesetzt, einmal als Test und als Datengrab für Zeug. Oder andere webbasierte Anwendungen (Joomla, Wordpress, etc.)
Wenn mich nicht alles täuscht, solltest du das einfach verschieben können und dann in der config.php anpassen. Dann kannst du auch über vHost eine Subdomain einrichten "cloud.domain.de", das ist dann auch sicherheitstechnisch noch eine Stufe besser.
matisse
14. Apr 2015
das ist meine Befürchtung, dass das hinterher dann eben doch wieder nicht hinhaut - zumindest bei mir ! ;o)
aber, ich behalte das mal im Hinterkopf, vielleicht gehe ich das doch noch mal an - mit nem clean install
maalik
05. Feb 2016
Kannst es auch jetzt versuchen mit nem Clean-Install. Ändert an deiner bestehenden Installation nichts.
Hast du denn schon viele Daten synchronisiert? Jetzt wäre der einfachste Zeitpunkt wenn die Installation frisch ist.
matisse
14. Apr 2015
anders gefragt: wie würde denn der Befehl lauten, wenn ich NC wieder ins ursprüngliche Verzeichnis verschieben will, also ne Ebene tiefer ? Wie du schon am Anfang meintest ....
clean install könnt ich ja immer noch machen, wenn´s nicht (mehr) funktioniert; config anpassen sollte ich hinbekommen
hab halt schon 3 externe Benutzer angelegt, mit ein paar Daten. Wenn ansonsten alles so bleibt, dürfte das ja alles weiterhin bestehen blieben, wie du schon sagst - auch deren Accounts ? Ist ja alles in besagtem /data-Ordner
