Nextcloud 15
Wenn du es nach /nextcloud verschiebst, müsstest du AFAIK nur
'overwrite.cli.url' => 'https://domain.de/nextcloud',
'htaccess.RewriteBase' => '/nextcloud',
anpassen. Glaub das erste kann man sogar weglassen.
bevor ich lange rumfrickel, hab ichs´neu installiert; so oft wie ich das anfangs gemacht hab, bis ich es endlich am Laufen hatte, war das jetzt die schnellste & einfachste Lösung ! ;)
und scheint alles soweit zu klappen, Danke also noch mal für den Support !
nur diese obligatorischen Fehlermeldungen wird man scheinbar partout nicht los ("kein PHP-Memory-Cache konfiguriert, PHP-OPcache ist nicht richtig konfiguriert, Installation fehlen einige empfholene PHP-Module, usw."); lese ich aber überall ....
für die module einfach in der webstation im php profil die entsprechenden module aktivieren.
meinst du mit den Modulen die Erweiterungen unter Erweiterte Einstellungen !? Die hatte ich ggf. schon alle aktiviert ...
Web Station > PHP-Einstellungen > Bearbeiten > Unten die Module aktivieren
Hast du denn das richtige Profil ausgewählt?
ja, php 7.2
Und ist unter den Allgemeinen Einstellungen PHP 7.2 ausgewählt?
ja richtig: "Default Profile (PHP 7.2)"
wie gesagt, hab schon sämtliche Foren diesbezüglich durchforstet; entweder gibt´s dafür keine Lösung, oder sie scheint sehr individuell
Dann hast du irgendwas falsch gemacht. Bisher hat das bei jedem funktioniert.
filecache.mtime
filecache.storage_mtime
Mit dem Befehl
/bin/su -s /bin/sh -c "/usr/local/bin/php72 -f /volume1/web/owncloud/occ db:convert-filecache-bigint" http
bekomme ich die Rückmeldung
Command "db:convert-filecache-bigint" is not defined.
Did you mean one of these?
db:convert-mysql-charset
db:convert-type
db:generate-change-script
Die Frage ist dann, welcher wäre der richtige?
Probiers mal mit
sudo -u http php72 -d memory_limit=1024M -f /volume1/web/owncloud/occ db:convert-filecache-bigint
Das Ergebnis ist dasselbe ... :confused:
Hast Du vorher in der config.php
 “maintenance” => true
gesetzt und den Webserver neugestartet?
bei mir hat die Umstellung auf nextclouf 15 und PHP7.2 im Prinzip funktioniert. Leider habe ich jezt bei cron.php wieder den leidigen Bug
"PHP Fatal error: Uncaught Doctrine\DBAL\DBALException: Failed to connect to the database:".
Als ich von PHP 5.6 auf 7.0 umgestellt habe, konnte ich das Problem mit dieser Anleitung beheben:
https://blog.viking-studios.net/synology-php-7-cli-fehlerfrei-nextcloud-und-php-7/
Ich habe die Webstation per Default auf PHP 7.2 eingestellt und alle Erweiterungen geladen. Aber der Fehler bleibt.
Hat jemand eine Ahnung was man da machen kann?
Ersetz mal in der config.php das
  'dbhost' => 'localhost',
durch
  'dbhost' => '127.0.0.1',
127.0.0.1:3307
jepp, das was andy+ sagt sollte helfen. so sieht das auch bei mir aus:
'dbhost' => '127.0.0.1:3307',
Das hat's tatsächlich gebracht. Danke :-)
Gibt es dafür auch eine Erklärung? Ich dachte immer 127.0.0.1 und localhost wären das selbe.
Das 3307 ist der Port für MariaDB 10.
Servus,
nach den diversen Spielchen des angleichens von verschiedenen Problemchen und Fehlermeldungen sowie einer "fast Neuinstallation" beim Update habe ich Nextcloud wieder von der DS entfernt.
Ich nutze jetzt Drive in Verbindung mit Calendar sowie DS Note, der Funktionsumfang ist für meine Bedürfnisse gleich. Klar war Nextcloud eine schöne Sache, aber diese ewigen Spielereien mittels Kommandozeilen (kaum war man fertig kam ein Update und es ging von vorne los) hat mir letztendlich den Spaß verdorben.
Vielleicht kommt ja mal ein vernünftiger Installer für die DS und das Update läuft auch mal von alleine ohne 20'000 Fehlermeldungen (ala @eadir) durch. Dann bin ich gerne bereit es mir nochmal anzuschauen.
Der Vorteil der jetzigen Variante ist, dass ich Dateien zwischen Ordnern kopieren kann und sie dann lesbar sind.
Hier im Forum stehen sehr sehr viele Hilfestellungen zum Thema Nextcloud und DS, dafür an alle Beteiligten ein großes Dankeschön!!!
Gruss wile
