Nextcloud auf Synology DS
Die URL ändert sich nicht. Wo die Daten landen wird nur innerhalb von nextcloud festgelegt du die Definition des data Ordners.
Edit: SO, es scheint tatsächlich zu klappen - hab schon nicht mehr dran geglaubt ! ;o)
wichtig war der Punkt von Neodys, mich von diesem gemounteten LW zu verabschieden, und stattdessen den lokalen Ordner vom client zu nutzen !
klar, warum umständlich, wenn´s auch einfach geht ! ;)
@Fusion: aus der URL musst ich das "nextcloud" entfernen, dann klappte es
danke noch mal allen für die Geduld !
Synology hat PHP 7.2 veröffentlicht! Ich denke, das könnte für alle Nextcloud User interessant sein.
habe ich damit die v15.0.0 installieren können. Nur zwei Einrichtungsempfehlungen, die Nextcloud selbst auflistet bekomme ich nicht hin:
(1) Bei einigen Spalten in der Datenbank fehlt eine Konvertierung in big int. (...) Durch Ausführen von "occ db: convert-filecache-bigint" können diese ausstehenden Änderungen manuell übernommen werden. Diese Operation muss ausgeführt werden, während die Instanz offline ist.
Wenn das Problem noch aktuell ist, installiere php 7.2, melde dich mal per ssh auf deiner Syno an, gebe dir mit sudo -i Admin-Rechte, wechsel in deine nextcloud-Installation z.B. cd /volume1/web/nextcloud und führe diesen befehl aus:
sudo -u http php72 -d memory_limit=1024M ./occ db:convert-filecache-bigint
Das Angeben der PHP-Konfiguration fällt wohl mit php 7.2 weg.
Morgen,
eine neue Webstation Version für PHP 7.2 steht nun als Update zur verfügung. Hiermit verschwindet der PHP 7 Warnhinweis in Nextcloud.
Es bleibt bei mir nun nur noch der "imagick" Fehler offen. Falls jemand eine Lösung hat, wäre ich dankbar.
Die Docker möglichkeit nutze ich nicht, da hierdurch Nextcloud deutlich langsamer ist (schon probiert). Möchte gerne die Webstation hierfür nutzen.
Mfg
Guten Morgen zusammen,
habe das Update auch gemacht auf die neue Webstation und PHP 7.2
Bei mir verschwindet aber die Meldung mit dem Opcache nicht, obwohl ich alles in die php.ini eingetragen habe / usr / local / etc / php72 / cli
Gruss
Daniel
Servus,
die Einträge wegen bei der Webstation unter dem jeweiligen PHP Profil gemacht. Habe auch 2 Anläufe gebraucht, danach war die Meldung weg.
Dafür habe ich weiterhin die Meldung mit dem biginit und je nach zugreifenden Rechner auch die Meldung mit dem caldav. Übers Tablet habe ich die wellknown caldav nicht, über PC und Firefox schon. Komisch das ganze.....
Genau, bildlich dargestellt hier:
Kann man statt Apache auch NGINX nutzen? Das wäre doch die "elegantere" Variante, oder?
@ Wile E Coyote und @maalik
merci hat funktioniert, die Meldungen sind weg.....
anhand der Anleitungen und HInweise hier im Forum habe ich erfolgreich Nextcloud 15.05 (PHP 7.2; Apache 2.4) installiert ... Vielen Dank!
Leider werde ich folgenden Fehler nicht los:
Ihr Webserver ist nicht richtig konfiguriert um "/.well-known/carddav" aufzulösen.
Hat jemand einen Tip?
Ich habe es für mich gelöst und zwar mit der für mein System (ich verwende andere Ordner für Nextcloud) angepassten datei:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteRule ^/\.well-known/host-meta /nextcloud/public.php?service=host-meta [QSA,L]
RewriteRule ^/\.well-known/host-meta\.json /nextcloud/public.php?service=host-meta-json [QSA,L]
RewriteRule ^/\.well-known/webfinger /nextcloud/public.php?service=webfinger [QSA,L]
RewriteRule ^/\.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
RewriteRule ^/\.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav/ [R=301,L]
</IfModule>
Kann mir mal jemand helfen, wie ich diese Fehler alle raus bekomme? Ich habe schon etliche Webseiten durchsucht.
Viele hatten auch Erklärungen, wie ich welche Fehler weg bekomme. Funktioniert haben die Einträge aber alle nicht.
Woran kann das denn liegen? Viele der Problemlösungen sind ja schon direkt verlinkt. Und "ja". Neustart ist erfolgt. :rolleyes:
@491810
"Der "Strict-Transport-Security" HTTP-Header ist nicht auf mindestens "15768000" Sekunden eingestellt."
Die Datei /etc/nginx/conf.d/http.hsts.conf erstellen, die die Zeile
add_header Strict-Transport-Security "max-age=15768000; includeSubDomains; preload;";
enthält. Danach nginx neu starten via
nginx -s reload
PHP 7.0.33
Auf PHP 7.2 umstellen in der Web-Station
big int:
sudo -u http php72 -f /volume1/web/nextcloud/occ db:convert-filecache-bigint
imagick
Gibt es aktuell noch keine Lösung
Well-Known-DAV
https://www.synology-forum.de/showt...Probleme/page3&p=813292&viewfull=1#post813292
Den Rest kann ich nicht lesen, da Anhang zu klein/pixelig.
Dank Dir schon mal für die ersten Tips. Hier mal ein genauer Auszug (kein Screenshot) der Fehlermeldungen.
Nur noch eine kurze Frage ... hilf der Nginx Einstellung überhaupt wenn ich den Apache 2.4 verwende? Nö, oder?
Sicherheits- & Einrichtungswarnungen
Für die Sicherheit und Performance Deiner Instanz ist es wichtig, dass alles richtig konfiguriert ist. Um Dir dabei zu helfen, führen wir einige automatische Prüfungen durch. Weitere Informationen kannst du der verlinkten Dokumentation entnehmen.
Es gibt einige Warnungen bei Deiner Systemkonfiguration.
- Dein Webserver ist nicht ordnungsgemäß für die Auflösung von "/ocm-provider/" eingerichtet. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit einer Webserverkonfiguration zusammen, die nicht aktualisiert wurde, um diesen Ordner direkt zu liefern. Bitte vergleiche Deine Konfiguration mit den mitgelieferten Rewrite-Regeln in ".htaccess" für Apache oder den in der Nginx-Dokumentation bereitgestellten auf dessen Dokumentationsseite (https://docs.nextcloud.com/server/15/go.php?to=admin-nginx). Auf Nginx sind das typischerweise die Zeilen, die mit "location ~" beginnen und ein Update benötigen.
- Dein Webserver ist nicht ordnungsgemäß für die Auflösung von "/ocs-provider/" eingerichtet. Dies hängt höchstwahrscheinlich mit einer Webserverkonfiguration zusammen, die nicht aktualisiert wurde, um diesen Ordner direkt zu liefern. Bitte vergleiche Deine Konfiguration mit den mitgelieferten Rewrite-Regeln in ".htaccess" für Apache oder den in der Nginx-Dokumentation bereitgestellten auf dessen Dokumentationsseite (https://docs.nextcloud.com/server/15/go.php?to=admin-nginx). Auf Nginx sind das typischerweise die Zeilen, die mit "location ~" beginnen und ein Update benötigen.
- Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/caldav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation (https://docs.nextcloud.com/server/15/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
- Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/carddav" aufzulösen. Weitere Informationen findest Du in der Dokumentation (https://docs.nextcloud.com/server/15/go.php?to=admin-setup-well-known-URL).
- Dieser Installation fehlen einige empfohlene PHP-Module. Für bessere Leistung und bessere Kompatibilität wird dringend empfohlen, diese zu installieren.
imagick
- Bitte überprüfe noch einmal die Installationsanleitungen (https://docs.nextcloud.com/server/15/go.php?to=admin-install) und kontrolliere das Protokoll auf mögliche Fehler oder Warnungen.
Überprüfe die Sicherheit Deiner Nextcloud über unseren Sicherheitsscanner (https://scan.nextcloud.com/).
Jetzt sieht alles besser aus. Vielen Dank nochmal.
Ich habe meine Screenshot-Anleitung in den letzten Tagen auf Nextcloud 16 upgedated.
https://www.lazybrowndog.net/nextcloud-on-synology-ds/
Nextcloud ist eine Art "moving target", so dass mit jeder Version nach der Installation andere Fehlermeldungen auftauchen können. Meine Erklärung mittels Screenshots ist etwas aufwendiger zu erstellen, deswegen kann ich das nicht immer nachhalten. Eine gute Sammlung aller Meldungen und deren Lösung findet sich dankenswerterweise unter:
https://blog.viking-studios.net/die...ung-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-6/
Imagick gibt es wie gesagt noch keine Lösung.
Gibt es inzwischen eine Lösung für das Imagick-Problem? Beim Suchen im Internet finde ich viele Anleitungen.
Es gibt (im Beta Bereich) auch ein Paket "Image Magick". Wenn man es installiert habe ich den Fehler dennoch.
Man muss wohl noch einige andere Schritte machen - zu denen findet man im Internet aber leider keine Anleitung.
Die meisten Anleitungen im Internet beziehen sich auf die direkte Installation und Kompilierung von imagick in PHP.
Hat das hier schon mal jemand erfolgreich umgesetzt? Dann würden sich bei mir mobil die Bilder mal fixer laden.
Deaktiviere einfach die App Themeing, Problem gelöst ;)
