Nextcloud auf Synology DS
Jetzt sag mir nur mal fix wo und wie ich das Themeing deaktiviere. Habe ich noch nicht gefunden.
Laden sich damit aber mobil die Bilder dann gar nicht mehr? Oder genauso schlecht wie jetzt???
Ich würde ja schon gerne das imagick zum Laufen bekommen damit die Bilder schneller laden.
Apps > Aktive Apps
Wenn du Bilder schneller geladen haben willst, liegt das meist an dem Thumbnail das noch erstellt werden muss. Schau dir diesbzgl. mal die App Preview Generator an.
Stimmt. Vor lauter Nextcloud (da sie beim Update auf 17.0 alles zerschossen hat) neu installieren habe ich Dummerle nur im Bereich "Einstellungen" nach dem Bereich gesucht.
Kaum abgeschaltet ist endlich mal "alles okay" bei der Überprüfung (sowas kann mich nerven). Den "Preview Generator" habe ich auch installiert. Schaue ich mir mal direkt an.
Hallo Zusammen,
evtl könnt ihr mir mit meinem Nextcloud Problem auch helfen. Ich betreibe die Aktuelle Version 18.0.0 auf meiner 918+. Ich habe folgendes Problem, wenn ich mich per Browser auf der Nextcloud anmelde und mir hochgeladene Bilder ansehe (Galerie oder auch unter Dateien) sind viele Bilder verdreht oder auf dem Kopf dargestellt.
Ich weiß nicht warum, dies so ist. Eine Möglichkeit dieses zu berichtigen, habe ich nicht gefunden. In der Nextcloud App auf Android o iOS werden die Bilder richtig dargestellt. Habe auch schon verschiedene Browser probiert. (z.B. bekomme ich mit Firefox einen Fehler wenn ich mit OnlyOffice Arbeite, mit Chrome Browsern nicht :-(
Nextcloud läuft bei mir unter der WebStation mit Apache 2.4 und PHP 7.3. Nachdem ich die Themening App deaktiviert habe, werden mir auch keinerlei Fehler in der Nextcloud angezeigt. Der Fehler war auch schon unter Nextcloud 17 vorhanden.
Danke für evtl Hilfe
Grüße aus Augsburg
Schau mal in deiner WebStation unter PHP-Einstellungen > Passendes Profil auswählen > Bearbeiten > Allgemeine Einstellungen > Erweiterungen ob dort die Erweiterung EXIF aktiviert ist.
Ach und nimm doch bitte die Bilder deiner/der Kinder aus dem Netz. Danke.
@maalik
Exif ist unter den Php Einstellung aktiviert. Bilder hab ich raus genommen. Manchmal sagen Bilder halt mehr als tausend Worte wenn es um den Fehler geht.
Hab im Netz schon mehrfach gesucht, welche PHP Einstellungen man bei der Syno setzen soll in Verbindung mit der Nextcloud.
Erstell im /web Ordner mal eine PHP-Datei mit folgendem Inhalt:
<?php
phpinfo();
Und ruf sie dann auf. Steht unter EXIF enabled?
Ja, steht dort.
Seltsam. Und Nextcloud läuft nicht irgendwie auf einer anderen PHP-Version als vHost oder so?
Nein, ich find den Fehler leider nicht.
Hier noch Screenshots meiner WebStation
Nachdem ich jetzt mehrere Tage versucht habe NC bei mir zu installieren - Fehler [1044] und [1045] habe ich den für mich entscheidenden Hinweis gefunden:
Nach dem letzten Update von MariaDB auf die Version 10.3 bekomme ich die gleiche Fehlermeldung. Mit dem Update wurden automatisch neue Passwortrichtlinien aktiviert. (System ist ein Synology NAS).
Problem ist die Syntax zum Anlegen des neuen Datenbank-Benutzers für die Nextcloud. In phpmyadmin erhalte ich folgende Fehlermeldung, wenn ich den DB-User manuell anlegen möchte (mit den gleichen Parametern wie im Logfile!):
SQL-Befehl: CREATE USER ‘oc_muster’@‘localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘XwDvNoVLm971J7wijVj1+W1dKwGlpc’
MySQL meldet: #1064 - Fehler in der SQL-Syntax. Bitte die korrekte Syntax im Handbuch nachschlagen bei 'BY ‘XwDvNoVLm971J7wijVj1+W1dKwGlpc’' in Zeile
Aktuell gelingt die Installation nur nach manueller Bearbeitung einer Datei und ändern von 2 Zeilen vor dem Installationsaufruf:
Datei im Nextcloud-Verzeichnis: nextcloud/lib/private/Setup/MySQL.php
Orginal:
$query = “CREATE USER ‘$name’@‘localhost’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘$password’”;
Ändern in:
$query = “CREATE USER ‘$name’@‘localhost’ IDENTIFIED BY ‘$password’”;
Orginal:
$query = “CREATE USER ‘$name’@’%’ IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY ‘$password’”;
Ändern in:
$query = “CREATE USER ‘$name’@’%’ IDENTIFIED BY ‘$password’”;
Ohne “WITH mysql_native_password” läuft bei mir die Installation durch. Vielleicht einfach mal ausprobieren.
Danke an https://help.nextcloud.com/t/installation-will-nicht-gelingen/68472/16 user lux007
Welche Infos suchst du denn? Wie man nextcloud installiert, oder bestimmte Fehler? Oder was?
Bei mir läuft Nextcloud derzeit im Docker.
Ich wollte das testweise mal direkt auf der Synology installieren.
Habe aber nicht wirklich eine aktuelle brauchbare Anleitung finden können.
Hast du dir mal die Doku direkt bei nextcloud angesehen?
Wenn du es mit docker hinbekommst kriegst wohl auch die Dateien im /web/nextcloud abgelegt und den web-installer ausgeführt?
Hat soweit alles funktioniert.
Nextcloud 19 liegt direkt auf der Synology
Ein Problem habe ich jedoch,......
wieso kann ich nicht manuell den File cache anwerfen ?
Folgenden Befehl gebe ich ein :
sudo -u http php73 /volume1/web/xxxx/console.php files:scan --all
und ich bekomme diese aussage im terminal
Could not open input file: /volume1/web/tuxnet/console.php files:scan
sudo -u http php73 -f /volume1/web/nextcloud/occ files:scan --all
perfekt , vielen Dank für die schnelle Antwort
Eine frage hätte ich da noch,
wie kann ich einen localen Ordner in nextcloud mounten ?
Derzeit gehe ich über ftp, das muss doch eleganter gehen
Wenn ich über local gehe bekomme ich folgende Fehlermeldung
PHP:
 Error: realpath(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/xxxx) is not within the allowed path(s): (/tmp:/var/services/tmp:/var/services/web:/volume1/Nextcloud) at /volume1/web/xxxxx/lib/private/Files/Storage/Local.php#71
DELETE /xxx/index.php/apps/files_external/globalstorages/22
from 5.146.105.47 by xxx at 2020-06-11T12:53:27+00:00[/CODE]
Ich gehe davon aus, das ich hier noch etwas unter open_basdir ergänzen muss
Was meinst du mit "localen Ordner mounten"?
