Owncloud Installieren
soweit funktioniert die owncloud echt super, ich konnte die Kontakte problemlos auf meinem MacBook per CardDAV einbinden und am Mac erstellte Kontakte werden zur DS synchronisiert und in der owncloud erstellt Kontakte werden auf den Mac synchronisiert. Was ich allerdings noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich meine schon bestehenden Kontakte aus meinem Mac Adressbuch in die owncloud importieren kann???? Hat das schon jemand erfolgreich hinbekommen? Ich möchte ungern jeden einzelnen Kontakt komplett neu erstellen.
Wie ihr seht, kommt es mir vor allem auf die CardDAV Funktion an. CalDAV geht ja bereits direkt über DSM und alle anderen Cloudfunktionen sind für mich nicht so sehr wichtig, aber schönes Beiwerk ;-)
XL
Falls es jemanden interessiert, wie man unter Mac OS Lion die Kontakte aus seinem bestehenden, lokalen Adressbuch auf dem Mac in die Kontakt App von OwnCloud bekommt.
Ist eigentlich recht einfach per Drag-and-Drop. (ich hab das mal an einem Beispiel-Adressbuch mit ein paar Pseudonamen dargestellt):
Als erstes müsst ihr das OwnCloud Adressbuch per CardDAV einbinden.
Dann Adressbuch öffnen und oben auf das rote Zeichen gehen:
dann kommt ihr zu einer Übersicht wo all eure Adressbücher aufgeführt sind.
Hier einfach das Quell-Adressbuch auswählen und auf der rechten Seite die zu kopierenden Kontakte markieren und per Drag-and-Drop einfach auf das Adressbuch der OwnCloud ziehen.
Die Kontakte werden sofort zu eurer OwnCloud gesynct.
Eure Kontakte sind nun im Adressbuch doppelt vorhanden (wenn ihr auf "Alle Kontakte" anzeigen geht). Wenn ihr aber das lokale oder das OwnCloud Adressbuch zur Anzeige auswählt, werden nur die Kontakte des gewählten Adressbuches angezeigt, wenn ihr dann zum Abschluss wieder oben auf das rote Symbol geht und zur Normalansicht umblättert.
Bei mir klappt nun der Sync zwischen meiner DS, meinem MacBook, meinem iPad und meinem Samsung Galaxy S2 einwandfrei (auf dem Galaxy benötigt man noch die beiden Apps "CardDAV-sync" und "CalDAV-sync" von http://dmfs.org/ für das Nutzen von CalDAV und CardDAV unter Android)
XL
Hallo xl4723,
wie hast Du denn die Adresse von Owncloud angegeben? bei mir findet das Adressbuch auf dem Pfad über den ich mit dem Browser zugreife nix.
Hallo schoch,
so bin ich vorgegangen:
Über Browser bei OwnCloud anmelden und dann oben rechts auf Adressbuch
nun im sich öffnenden Fenster rechts oben auf die kleine Weltkugel (CardDAV...)
dann ist die CardDAV Serveradresse zu sehen. Diese Adresse kopieren
Nun bei der Einrichtung des Kontos im Adressbuch die kopierte Adresse einsetzen (evtl. noch das http:// entfernen, weiss ich aber gerade nicht mehr genau)
Bei mir kann OwnCloud leider keine SSL Verschlüsselung (woran das liegt weiss ich nicht), daher bei der Kontoverwaltung im Adressbuch das Häkchen bei "SSL verwenden" in der Serverveinstellungen rausnehmen.
XL
Servus,
hat an meinen Mac prima geklappt. Danke :-)
MfG
muesli
Bitteschön :)
Vielleicht sollte ich mal ein HowTo draus machen?
XL
XL
Hat das auch schon jemand mit Snow Leopard hinbekommen? Habe leider nur ein MacBook Early 2006 und darauf läuft kein Lion mehr... Diese Anleitung funzt leider auch nicht: http://forum.owncloud.org/viewtopic.php?f=3&t=132
dürfte doch eigentlich genau die gleiche Vorgehensweise sein, oder? Wo bei welchem Schritt hast Du denn Probleme?
XL
XL
Es ist eigentlich genau die gleiche Vorgehensweise - funktioniert aber nicht, da das Snow Leopard Adressbuch buggy ist - Icloud geht deshalb auch erst mit Lion. Bei Snow Leopad soll man händisch entsprechendes Configuration.plist File editieren können - nur alle Links die ich eintrage funzen nicht... Der gleiche Link auf dem Iphone mit IOS 5 dagegen bringt das erwünschte Ergebnis und es synct.
mhhh, leider hab ich kein OS X 10.6 System mehr zum probieren...
hab hier noch was gefunden: Klick Eine wirkliche Lösung für das OwnCloud CardDAV Problem mit Mac OS Snow Leopard scheint es aber nicht zu geben.
Irgendwo hab ich aber gelesen, dass eine Lion Installation klappen soll, wenn man den RAM komplett aufrüstet, also in Deinem Fall auf 4GB (wobei wohl nur 3GB erkannt werden).
Hast Du das schon probiert?
XL
Hallo und vielen Dank für diesen Thread.
Aber hat das schon mal jemand mit einem iOS-Gerät probiert? Die Kalender kann ich zwischen meinen Mac's (Lion) und iOS (iPhone 3Gs iOS 4.2.1) synchronisieren, allerdings klappt das nicht mit dem Adressbuch. Hier geht es zwischen den Rechnern, aber nicht mit iOS.
Dazu habe ich schon etwas gegoogelt und herausgefunden, dass ein URL-Redirect notwenig sein soll (/.well-known/carddav" => "/OWNCLOUD-PATH/apps/contacts/carddav.php").
Aber ich vermute, dass dieser Redirect beim nächsten Update vom DSM gelöscht wird - oder? Zudem wäre mir eine einfacherere Lösung lieber.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Viele Grüße
der Tom
also, bei mir hat der Sync zuerst unter 10.6.8 auch nicht funktioniert. Erst nachdem ich die Änderung in der .plist Datei gemacht habe hat's geklappt.
Es funktioniert über SSL, zwischen Mac, iPhone und DS.
Grüße,
Yasmin
Hallo *
wie sieht denn bei Dir die Einrichtung auf den iPhone aus? Auf den Mac's hat es bei mir auch sofort wunderbar geklappt und mit dem Kalender auf dem iPhone auch. Nur die Kontakte wollen nicht.
Welche plist meinst Du? Auf dem Mac?
Hast Du für SSL ein eigenes Zertifikat? Greifst Du auch für das iPhone per SSL zu?
Viele Grüße
der Tom
Grüße,
Yasmin
Hallo Yasmin, könntest Du dann mal bitte Dein plist File auf dem Mac gegenchecken, bzw. Dein File posten? Kannst ja Platzhalter für vertrauliche Einträge verwenden. So schaut mein File aus und es funktioniert nicht.... Den gleichen Link im Webbrowser eingegeben, lande ich nach Benutzereingabe "admin" und meinem Passwort im carddav Verzeichnis auf der Diskstation...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>_className</key>
<string>PHXCardDAVSource</string>
<key>disabled</key>
<integer>0</integer>
<key>haveWriteAccess</key>
<key>isSharedABAccount</key>
<integer>1</integer>
<key>name</key>
<string>Matthias</string>
<key>refreshInterval</key>
<key>serverSupportsSearch</key>
<key>servername</key>
<string>http://192.168.12.101:80/owncloud/apps/contacts/carddav.php/addressbooks/admin/matthias</string>
<key>username</key>
<string>admin</string>
<key>usesKerberos</key>
</dict>
</plist>
Die Fehlermeldung vom Adressbuch dann:
[carddav-throw] Unable to query user's address book home. User: admin Scheme: http Host: 192.168.12.101 Port: 80 Principal: /owncloud/apps/contacts/carddav.php/addressbooks/admin/matthias/
Die Schreibrechte auf der DS for die owncloud Verzeichnisse stehen alle auf 777 - daran kanns auch nicht liegen.
IOS 5/Iphone 4 Kontakte läuft einwandfrei.
Gruss,
Matthias
Viele Grüße
der Tom
Eventuell geht das auf dem IPhone erst ab IOS5x? Habs bei mir über meinen DynDns Account und Portforwarding von port 80 auf die Diskstation hinbekommen. Schaut dann auf dem Iphone so aus:
Server: MeinDynDnsAccount:80/owncloud/apps/contacts/carddav.php/adressbooks/admin/matthias
Benutzername: admin
Passwort: DeinPasswort
SSL über Port 443 habe ich nicht hinbekommen - Yasmin?
Habe ein Iphone 4 und IOS 5.x drauf
Gruss,
Matthias
Hallo *
Viele Grüße
der Tom
Hallo Tom,
also, anbei ist der Screenshot vom iPhone.
Wichtig ist die URL, in meinem Fall so:
http://serveradresse/owncloud/apps/contacts/carddav.php/principals/yasmin
Dann noch auf Advanced settings SSL einschalten und Port 443
Ja, die .plist auf dem Mac.
Nein, hab kein Zerti.
Gruß,
Yasmin
Benutzername: admin
Gruss,
Matthias
hallo Matthias,
Ich weiss es nicht, habe iOS 5.01 drauf.
Ja, über die DynDNS Adresse sollte gehen, 80 und 443 sollten dann weitergeroutet sein.
Auf dem iPhone soll's so ausschauen:
http://serveradresse/owncloud/apps/c...ncipals/yasmin
Gruss,
Yasmin
<dict>
<key>disabled</key>
<key>name</key>
<key>username</key>
</dict>
</plist>
Gruss,
Matthias
Hier ist die wichtige Zeil in der .plist:
https://meinserver:443/owncloud/apps/contacts/carddav.php/principals/yasmin
Gruß,
Yasmin
