Paperless-ngx Paperless-ngx – DMS via Docker auf dem NAS
Monacum
03. Jan 2022
Grundsätzlic wird auch die Datenbank gesichert, wenn sie gemappt wurde, aber zusätzlich einen Dump der Datenbank zu haben, schadet nicht.
Adama
05. Mrz 2013
Hast du dir den Thread schonmal angeschaut? Die alte Datenbank wird erstmal gar nicht angefasst, sondern nur exportiert.
Zum Testen hab ich das damals über eine zweite Instanz von Paperless gemacht und erst nach erfolgreichem Test den produktiven Container umgestellt. Und selbst dann wird das Datenbank-Verzeichnis des PostgreSQL-Containers nicht angefasst.
renfiela
27. Dez 2023
@renfiela
Kannst du deine andern docker-compose auch noch Posten ?
( Redis & Tikka & Gotenberg ) MariaDB wird ja von der DS wie ich sehe bereit gestellt.
Nun viel kommt da bei der ursprünglichen docker-compose.yml nicht mehr hinzu, bis auf die beiden Abhängigkeiten und die beiden zusätzlichen Container:
Bash:
version: "3.4"
services:
  broker:
    container_name: Paperless_Broker
    image: docker.io/library/redis:latest
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/redis:/data # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
  webserver:
    image: ghcr.io/paperless-ngx/paperless-ngx:latest
    depends_on:
      - broker
      - gotenberg
      - tika
    ports:
      - "8010:8000"
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:8000"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
    volumes:
      - /volume1/docker/paperlessngx/data:/usr/src/paperless/data # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      - /volume1/docker/paperlessngx/media:/usr/src/paperless/media # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      - /volume1/docker/paperlessngx/export:/usr/src/paperless/export # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      - /volume1/docker/paperlessngx/scripts:/scripts # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      - /volume1/Eltern/DocIn:/usr/src/paperless/consume # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
    env_file: docker-compose.env
    environment:
      PAPERLESS_REDIS: redis://broker:6379
      PAPERLESS_DBENGINE: mariadb
      PAPERLESS_DBHOST: 192.168.2.57 # deine IP des Synology
      PAPERLESS_DBNAME: tester # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      PAPERLESS_DBUSER: tester # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      PAPERLESS_DBPASS: Tester_12345 # bitte an deine Bedürfnisse anpassen
      PAPERLESS_DBPORT: 3306
      PAPERLESS_TIKA_ENABLED: 1
      PAPERLESS_TIKA_GOTENBERG_ENDPOINT: http://gotenberg:3000
      PAPERLESS_TIKA_ENDPOINT: http://tika:9998
  gotenberg:
    container_name: Paperless_Gotenberg
    image: docker.io/gotenberg/gotenberg:latest
    command:
      - "gotenberg"
      - "--chromium-disable-javascript=true"
      - "--chromium-allow-list=file:///tmp/.*"
  tika:
    container_name: Paperless_Tika
    image: ghcr.io/paperless-ngx/tika:latest
volumes:
  data:
  media:
  pgdata:
  redisdata:
Monacum
03. Jan 2022
Paperless-ngx v2.4.0
Repository: paperless-ngx/paperless-ngx · Tag: v2.4.0 · Commit: f02e8e0 · Released by: github-actions[bot]
paperless-ngx 2.4.0​
Features​
Bug Fixes​
Pixelschubser
11. Jul 2011
Probleme mit Paperless-ngx „consume“ Ordner bzw mappen auf Freigegebenes Verzeichnis.
Ich versuche mich gerade mit paperless-ngx unter Docker. Ich habe mich weitgehend an die Anleitung von mariushosting.com gehalten.
Es läuft auch bei mir soweit. Einzig ich möchte nicht den Pfad
A) - /volume1/docker/paperless1/consume:/usr/src/paperless/consume:rw
verwenden sondern
B) - /volume1/Scanner/DMS:/usr/src/paperless/consume:rw
(was macht eigentlich das ":rw" am Ende der Zeile? In vielen anderen Beispielen gibt es das nicht)
Zu Zeile B), Ich habe ein Verzeichnis "/volume1/Scanner", in dem mein Scanner auch brav alle Dokumente ablegt. Dort habe ich ein Unterverzeichnis "/DMS" angelegt aus dem sich paperless dann alles abholen soll. Der Grund ist das die Dokumente in "/volume1/Scanner" immer erst noch ansehen, drehen ect.. will um sie dann nach "/DMS" schieben).
Also, alles funktioniert mit Zeile A) im yaml file. Also dem "/usr/src/paperless/consume" Verzeichnis im Container. Änder ich die Zeile auf Version B) läuft die Erstellung durch aber nach einer Weile springt der Status vom Projekt von grüne auf orange. Hier sieht man das er durchgelaufen ist, aber nach etwa 30 Sekunden auf orange geht.
Hier sieht man das nur der Container PaperlessNGX nicht will.
Wenn man in das Protokoll sieht, steht da auch das er meckert das er nicht in das "../consume" Verzeichnis schreiben kann.
Wenn ich mir das Verzeichnis ansehe
war hier alles auf „Kein Zugriff“ gestanden. Testweise habe ich mal verdächtige Systembenutzer auf RW gestellt. Aber nichts hilft.
Das verwirrende ist das ich schon mal eine erste Variante ohne tika und gotenburg probiert hatte (auch von mariushosting.com). Und bei der Variante, hat es funktioniert. Ich konnte die Zeile im yaml ändern und er lief. Holte sich also die Scans brav ab. Und das ganze ohne das ich an den Rechten geschraubt habe.
Hat einer einen Tipp wo ich weiter suchen kann?
Welcher User ist der Systembenutzer ist der Dockeruser?
Monacum
03. Jan 2022
Mit welcher User ID (UID) in der Konfiguration gemäß Marius hast du das denn installiert? Der Benutzer muss die entsprechenden Rechte (rw: Read/Write) haben.
Dog6574
15. Sep 2014
Die Dokumente kannst Du auch in Paperless direkt drehen...die werden dann immer so aufgerufen
Pixelschubser
11. Jul 2011
Ich hatte vergessen mein yaml zu posten. Hier kommt es:
Es entspricht dem von Marius mit meinen Anpassungen.
version: "3.9"
services:
redis:
image: redis:7
command:
- /bin/sh
- -c
- redis-server --requirepass redispass
container_name: PaperlessNGX-REDIS
hostname: paper-redis
mem_limit: 512m
mem_reservation: 256m
cpu_shares: 768
security_opt:
- no-new-privileges:true
read_only: true
user: 1026:100
healthcheck:
test: ["CMD-SHELL", "redis-cli ping || exit 1"]
volumes:
- /volume1/docker/paperless1/redis:/data:rw
environment:
TZ: Europe/Berlin
restart: on-failure:5
db:
image: postgres:16
container_name: PaperlessNGX-DB
hostname: paper-db
mem_limit: 1g
cpu_shares: 768
security_opt:
healthcheck:
test: ["CMD", "pg_isready", "-q", "-d", "paperless", "-U", "paperlessuser"]
timeout: 45s
interval: 10s
retries: 10
volumes:
- /volume1/docker/paperless1/db:/var/lib/postgresql/data:rw
environment:
POSTGRES_DB: paperless
POSTGRES_USER: paperlessuser
POSTGRES_PASSWORD: paperlesspass
gotenberg:
image: gotenberg/gotenberg:latest
container_name: PaperlessNGX-GOTENBERG
hostname: gotenberg
security_opt:
user: 1026:100
command:
- "gotenberg"
- "--chromium-disable-routes=true"
tika:
container_name: PaperlessNGX-TIKA
hostname: tika
security_opt:
user: 1026:100
paperless:
hostname: paperless-ngx
mem_limit: 6g
cpu_shares: 1024
security_opt:
healthcheck:
interval: 30s
timeout: 10s
retries: 5
ports:
- 13080:8000
volumes:
- /volume1/docker/paperless1/data:/usr/src/paperless/data:rw
- /volume1/docker/paperless1/media:/usr/src/paperless/media:rw
- /volume1/docker/paperless1/export:/usr/src/paperless/export:rw
# - /volume1/docker/paperless1/trash:/usr/src/paperless/trash:rw
environment:
PAPERLESS_REDIS: redis://:redispass@paper-redis:6379
PAPERLESS_DBENGINE: postgresql
PAPERLESS_DBHOST: paper-db
PAPERLESS_DBNAME: paperless
PAPERLESS_DBUSER: paperlessuser
PAPERLESS_DBPASS: paperlesspass
PAPERLESS_TRASH_DIR: ../trash
# PAPERLESS_FILENAME_FORMAT: '{created_year}/{correspondent}/{document_type}/{title}'
PAPERLESS_OCR_ROTATE_PAGES_THRESHOLD: 6
PAPERLESS_TASK_WORKERS: 1
USERMAP_UID: 1026
USERMAP_GID: 100
PAPERLESS_TIME_ZONE: Europe/Berlin
PAPERLESS_ADMIN_USER: admin
PAPERLESS_ADMIN_PASSWORD: 123456
# PAPERLESS_URL: https://paperlessngx.yourname.synology.me
# PAPERLESS_CSRF_TRUSTED_ORIGINS: https://paperlessngx.yourname.synology.me
PAPERLESS_OCR_LANGUAGE: deu+eng
depends_on:
db:
condition: service_healthy
redis:
tika:
condition: service_started
gotenberg:
Ich hatte meine ID vorher ermittelt:
uid=1026(ANGEMELDETERUSERNAME) gid=100(users) groups=100(users),101(administrators),1023(http),65536(video)
Meine ID war also 1026 und die hatte ich ins yaml eingetragen. Das ist der User mit dem ich Adminitriere.
@Dog6574
Ja aber auch einzelne Seiten? Ich habe mir auch StrirlingPDF installiert und mit dem kann man recht nett Seiten entfernen, drehen usw. Auch einzelne PDF`s mergen oder splitten ...
Deswegen der Gedanke das Verzeichniss /Scanner für die Scans oder Bilder zu nutzen um Sie aufzuarbeiten falls nötig. Kann sein das wenn sich ein Ablauf heruskjristaliert im Laufe der Zeit das man dann das ...consume direkt auf /Scanner stellt und alles paperless überläßt. Im Moment dachte ich halt das es so besser sei.
Tuxnet
02. Jan 2019
Guten Morgen,
Bei mir ist es auch orange, läuft aber soweit alles.
Halte das mal im Auge
Tuxnet
02. Jan 2019
@Pixelschubser
Ich wollte gerade mal deinen Stack testen,
leider befindet sich da ein fehle drin,…. ich kann ihn nicht erstellen.
da ist wohl ein fehler beim kopieren passiert
There is an error in the yaml syntax: YAMLSemanticError: Implicit map keys need to be followed by map values
Monacum
03. Jan 2022
@Pixelschubser poste das bitte mal mit der exakten Formatierung unter Verwendung der Code-Funktion hier im Forum. Man kann die yaml-Dateien im Internet in einem Validator überprüfen, zum Beispiel auf yamlchecker.com.
Tuxnet
02. Jan 2019
Was ist das denn,
zwei Ordner verweisen auf das identische Verzeichnis
Reaktionen: Monacum
renfiela
27. Dez 2023
Natürlich gibt es beim Posten einer yaml ohne Codeeinrückung Fehler. So kann das nicht klappen.
Den User und die Gruppe hast du ausgelesen 1026:100?
Monacum
03. Jan 2022
Ja, hatte er oben geschrieben, ist sein Admin-Account.
@Pixelschubser wenn du die obere Zeile auskommentierst, die auf den consume-Folder im Container verweist, funktioniert es dann?
Pixelschubser
11. Jul 2011
@Monacum
Cool, kannte den YAML Cheker nicht und habe beim code posten wohl gepennt (war definitiv zu spät:)
Also YAML Cheker sagt Valid.
Ich kommentiere immer eine der beiden Zeilen aus, je nach dem was ich teste. Wenn ich es so mache:
# - /volume1/docker/paperless1/consume:/usr/src/paperless/consume:rw
klappt es nicht (orange).
# - /volume1/Scanner/DMS:/usr/src/paperless/consume:rw
klappt es.
@Tuxnet
Ich denke das du Ihn nicht erstellen kannst liegt daran das ich plain Text gepostet habe (sry).
Das muss irgendwie vom Text kopieren kommen. Die Auskommentrierung ist vor der Zeile für /volume1/Scanner/DSM (sieh oben).
YAML:
version: "3.9"
services:
  redis:
    image: redis:7
    command:
      - /bin/sh
      - -c
    mem_limit: 512m
    cpu_shares: 768
    security_opt:
    read_only: true
    user: 1026:100
    healthcheck:
    volumes:
    environment:
      TZ: Europe/Berlin
  db:
    image: postgres:16
    hostname: paper-db
    mem_limit: 1g
    cpu_shares: 768
    security_opt:
    healthcheck:
      timeout: 45s
      interval: 10s
      retries: 10
    volumes:
    environment:
  gotenberg:
    hostname: gotenberg
    security_opt:
    user: 1026:100
    command:
      - "gotenberg"
  tika:
    hostname: tika
    security_opt:
    user: 1026:100
  paperless:
    mem_limit: 6g
    cpu_shares: 1024
    security_opt:
    healthcheck:
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
    ports:
      - 13080:8000
    volumes:
    environment:
      USERMAP_UID: 1026
      USERMAP_GID: 100
    depends_on:
      db:
      redis:
      tika:
      gotenberg:
Pixelschubser
11. Jul 2011
Guten Morgen,
Das klappt bei mir nicht. Wenn ich ihn über den Browser anspreche kriege ich einfach ein Timeout. Ist das bei dir der eigentliche ngx container? Bei mir ist es nur der eigentliche ngx container, die anderen lauen.
Monacum
03. Jan 2022
Pass mal die Berechtigungen für den Ordner direkt an, also nicht über die Systemeinstellungen, sondern in der File Station (Rechtsklick auf den Ordner, dann „Eigenschaften“ auswählen, Reiter „Berechtigungen“). Vielleicht sind da andere Rechte gesetzt, warum auch immer.
Dass die anderen Container ohne Probleme laufen, ist normal, Broker und Datenbank können ja in ihre Verzeichnisse lesen und schreiben. Die werden mit dem Startbefehl gestartet, und wenn sie dann keinen Fehler aufweisen, laufen sie auch so lange weiter, bis man ihnen etwas anderes sagt. 😉
Pixelschubser
11. Jul 2011
Ich hab mal nachgeshen. Also Filestation auf den Ordner Scanner/DMS und dort die Eigenschaften angesehen:
Der Hausmeister ist der Owner des Ordners. Das ist mein Admin, also der der auch eingelogt wenn ich die GUID abgefragt habe =1026.
Dann auf >Berechtigungen:
Alle haben hier aktuell Lese- und Schreibrechte. Das liegt daran das ich in einfach mal über Systemsteuerung>Freigegebene Ordern--Scanner/DMS allen Systembenutzern Lese- und Schreibrechte gegeben habe:
Ich wollte dann, fals es klappt, einem nach dem anderen die Rechte wieder wegnehmen um herauszufinden wer den eigentlich der Container-"User" ist.
Aber hat alles nichts geholfen, die Fehlermeldung bleibt die gleiche wie im obigen Post gezeigt. Er kann nicht in das Verzeichnis schreiben.
renfiela
27. Dez 2023
Nun gut, dein Hausmeister wird aber nicht den Docker-Container ausführen.
Eher wahrscheinlich wird es root sein und der hat eben andere uid und guid.
Prüf doch einmal, ob du mittels ssh als root (sudo -i) in den Ordner schreiben und dort auch wieder löschen kannst.
Monacum
03. Jan 2022
Wenn er beim Start des Containers die ID des Hausmeisters mitgibt, führt der doch den Container aus oder liege ich da falsch?
Auf der anderen Seite: Mein Paperless-ngx läuft komplett ohne GID/UID, aber ich nutze auch nicht die Anleitung von Marius in Verbindung mit Watchtower.
