Paperless-ngx Paperless-ngx (Docker) mit Scanner: brother ADS-1700W
Versuch es doch mal mit der IP-Adresse der DS statt dem Hostname
DS-Firewall aktiv?
Gibt es den Ordner "Scanner" auf der DS als Share?
Hat der User die Rechte für Lesen + Schreiben auf den Ordner?
Der Scanner hängt am LAN und kann die DS auch erreichen?
DS-Firewall aktiv? Nein inaktiv
Gibt es den Ordner "Scanner" auf der DS als Share? ja ist freigeben der Ordner Scanner, ja geht über den Nutzer Familie
Der Scanner hängt am LAN und kann die DS auch erreichen? am Wlan Scannen funktioniert über den Pc er schiebt das dann auf die Ds in den Ordner
grüße
Scanner und DS mal neu gestartet? Firmware-Update am Scanner gemacht?
Scanner und DS mal neu gestartet? Firmware-Update am Scanner gemacht? ja gemacht eben nochmal ein Firmware Update drüber gebügelt über den Scanner … macht den gleichen quatsch ...
grüße
Wie sehen denn deine SMB-Einstellungen aus?
Mal bitte Screenshot von Systemsteuerung -> Dateidienste -> SMB -> Erweiterte Einstellungen und dort vom Reiter "Allgemein" und "Sonstiges"
Bei mir ist "SMB2 Lease aktivieren" aus
NTLMv1 sollte aus Sicherheitsgründen auch aus sein.
Wieso ist da bei dir ein WINS-Server eingetragen?
"Local Master Browser" ausmachen!
WINS-Server rausgelöscht oder wie?
Dann mach mal NTLMv1 wieder ein und stelle das Mindest-SMB-Protokoll auf "SMB1"
jetzt ist der Fehler
Test: Fehler
Authentifizierungsfehler. Diese Meldung wird bei fehlerhafter Authentifizierungseinstellung angezeigt.
Stellen Sie Folgendes sicher:
*Benutzername und Kennwort in der Authentifizierungseinstellung sind korrekt.
Sicher, dass die Anmeldeinfos für den User korrekt sind?
Vielleicht ein Tippfehler oder was drin??
Steht was in der DS unter Protokoll-Center von einem fehlgeschlagenen Login-Versuch o.Ä.?
