Photo Station Photostation aus dem Web nicht mehr erreichbar...
Hallo zusammen, bin Synology Neuling. Wenn ich über den Icon in die Photostation gehen möchte, komme ich gar nicht erst rein. Im Browser kommt die Meldung , braucht zu lange für eine Verbindung herustellen. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank
Instaliert hast es aber über das Paket-Zentrum ?
Devilnet ja habe es über das Paket zentrum installiert.
Habe es aber nie zum laufen gebracht.
wenn dir ports noch richtig weitergeleitet sind dürfte es keine probleme geben !
ansonsten ma neu stoppen und starten oder ganz neu instalieren !
Guten Abend zusammen,
nach dem Update, ist es wieder so, das ich die Photostation abermals nicht mehr übers Web erreiche.
Guten Abend,
Ich klinke mich Mal ins Thema mit ein.
ich habe heute von 3.0 auf das DSM 4.2 gewechselt und die Photostation5 auch neu installiert.
Nebenher läuft über die WebStation ein Seite auf Port 80. Verbindung über dynDNS bislang ohne Probleme.
Wenn ich jetzt DynDNS/photo eingebe kommt die Fehlermeldung "Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden."
über IP gehts ohne Probleme.
WEbstation in der Systemsteuerung deaktiviert => Verbindung möglich
über externe IP/Photo klappts ebenso wie dynDNS/mail auflösen lässt.
Somit müsste es ja irgendwie an den VirtualVHosts liegen oder?!?
was kann ich tun dass die Photo und Webstation mit der gleichen DynDNS laufen?
Danke für die Info
Nach ewigem recherchieren liegt es Definitiv am dem Virtual Host
In Diesem Beitrag geht es um ein ähnliches Problem unter der DSM 4.1.
Komischer Weise geht die Mailstation!?!?!
Jetzt würde ich nur eine Lösung brauchen wie ich mit einer Dyn DNS eine Website hosten kann (die ich über htpassw. abgesichert habe) und auf Die Photostation zugreifen kann.
OK ich könnte verschiedene Ports nutzen aber ich wollte sichergehen dass die Seite auch zugänglich ist und nicht geblockt ist wenn man von rechnern nur auf den Port 80 zugreifen kann, und keine "Name:port" auflösen kann.
Dazu werde ich im WebServer Bereich noch etwas froschen und fragen.
Vielleich hat ja auch hier jemand eine Idee
Guten Abend,
Danke für die Info
Bei mir geht es immer noch nicht.
Auch nicht, wenn ich die Webstation deaktiviere.
