Die Frage ist halt, ob 16:9 Filme verzerrt dargestellt werden, wenn sie automatisch konvertiert werden. Müsste man mal ausprobieren. Ich hab das bisher selbst nicht getestet. Wenn Du die Filme eh selbst konvertieren möchtest, spielt das natürlich keine Rolle, dann kannst Du sie darstellen, wie Du möchtest.
Zum Konvertieren würde ich z.B. sowas verwenden.
Wichtig ist es, dass Du beim codieren darauf achtest, dass die Bitrate des erzeugten Videos kleiner ist als Dein Internet-Upload.
Der Film wird in 4:3 konvertiert, aber "nur" mit schwarzen Balken, ohne Verzerrung.
MfG Matthieu
Ich würde die Zahlen zur Bitrate nochmal nachrechnen, denn 500KB/s wäre das doppelte deiner Uploadbandbreite
Und das Format, was muss ich da wählen, damit die DS die Filme nicht
wieder "bearbeitet", oder macht sie das gar nicht, sobald der Film als FLV
vorliegt?
Doch habe ich nochHast Du mir ausser dem Schreibfehler auch noch eine Antwort jahlives ?![]()
Mal ne BlueRay runtergerechnet?Und so lange dauert das Umrechnen nun auch wieder nicht...
Ich habe es nicht gestest, denke aber, dass alle Filme (auch FLV) im Verzeichnis 'photo' konvertiert werden. Warum? Weil das Ergebnis in einem versteckten Ordner liegt (@eaDir) und solange dort kein 'richtige' komprimierte Datei liegt (meines Wissen wird das auch überprüft und ggf. werden manuell hineinkopiert Dateien auch aus dem @eaDir wieder gelöscht, wenn sie nicht über den DS-Assistenten hochgeladen werden), wird der Prozess 'convert' aktiviert.
Itari
MfG Matthieu
Ich kenne nur diese Aussage von Synology:Ich habe es nicht gestest, denke aber, dass alle Filme (auch FLV) im Verzeichnis 'photo' konvertiert werden. Warum? Weil das Ergebnis in einem versteckten Ordner liegt (@eaDir) und solange dort kein 'richtige' komprimierte Datei liegt (meines Wissen wird das auch überprüft und ggf. werden manuell hineinkopiert Dateien auch aus dem @eaDir wieder gelöscht, wenn sie nicht über den DS-Assistenten hochgeladen werden), wird der Prozess 'convert' aktiviert.
Itari
There is no option to adjust the video quality now and we will consider it in the future.
There are some free video converter (e.g. Any Video Converter) to convert video files into FLV and you can adjust the quaility and bitrate in these software. You could put directly the FLV into Photo Station, the Photo Station will not convert it again.
Ich habe 2 Filme aus dem DVD Format mit dem Syno Assistenten konvertieren und in die Photo Station hoch laden lassen. Das Format wurde auf 4:3 verändert und verzerrt. Gut zu erkennen an den "Eierköpfen".
Evtl. hat die Software ja nicht erkannt, dass es 16:9 war. Ich werde mal weiter testen. Bei der Geschwindigkeit von 1 Film / pro Nacht dauert das nur etwas![]()
Danke Itari
Ich werde mit dem Synology Support, deshalb Kontakt aufnehmen, vielleicht bekomme ich eine gescheite Antwort
Damit die user von extern nicht all zu lange warten müssen, bis sie die Filme in PhotoShop sehen, bzw. auch die DS nicht allzu lange arbeiten muss und nicht noch zusätzlich viel Festplattenspeicher gebraucht wird durch die Codierung, muss ich zwingend meine z.T. über 4GB grossen Filme schon von Anfang an konvertieren und erst dann in den photo Ordner legen.
Ist dazu das FLV- Format das geeignetste Format oder in welches soll ich konvertieren?
Gruss Armand
Hi Armand,
Indexing media files can take a very long time especially with large collection of photos. Please see the performance spec sheet for more information regarding photo converting: http://www.synology.com/enu/products/2bay_perf.php
If you have a large collection of photo and video files, I would recommend to upload the file with Synology Assistant using Photo Uploader. It will then index the photos on your PC before sending it to DS211j and it generally quicker.
Videos file need to be converted first in order to be viewed on Photo Station. When upload videos using Synology Assistant, it will be converted to .flv(flash) videos. The resolution of the video will be the same, however the bit rate of the video will depend on the video conversion setting you pick.
Sincerely,
Andrew Lai
