pyLoad 0.4.9 .spk (armv5tejl)
Delgado
21. Dez 2012
Ich habe eine DS213, also ohne "+".
Ich habe leider keine Linux-Kenntnisse. Bin daher auf Hilfe angewiesen. Oder, wenn es durch die nicht vorhandenen Kenntnisse zu schwer wird, auf den Jdownloader unter Windows angewiesen.
Wäre allerdings schade, da dann das Notebook wieder laufen müsste...
Vlt. ist es dann doch besser, darauf zu warten, das enkidu das Problem behebt. Das Problem ist, das du halt erst einmal das IPKG installieren müsstest, bevor du pyload von der Konsole überhaupt installieren kannst.
devebero
18. Jan 2014
Denke auch, dass ich warte. So oft brauche ich pyload nicht. Wäre halt nur schön, wenn der bald wieder läuft. So lange behelfe ich mir anders.
Sehe ich das richtig, dass pyload der einzige Download-Manager ist der auf der Syno läuft und mit DLC umgehen kann?
Kusselin
29. Feb 2012
@Kusselin
Sieht nach ein Überlauffehler aus, warum, keine Ahnung. Hast Du schon mal einen DS Reboot versucht?
Jaaa du hast Recht :) nachdem ich aus dem download ordner mehrere dateien gelöscht habe war die fehlermeldung weg!!
Danke für den tipp
Kussel
devebero
18. Jan 2014
enkidu war leider auch schon seit Ende Januar nicht mehr aktiv im Board.
Sieht derzeit wohl nicht so aus, als wenn eine Version von pyload kommt, die man per spk wieder auf eine Diskstation installieren kann die bereits unter DSM 5.0 läuft. :(
lawdowg
23. Mrz 2014
So ein Mist, diese verdammte Pyload-Sache! Ich habe ein DS414 mit DSM 5.0. Und pyload funktioniert nicht per spk. Auch IPKG funktioniert nicht. Was ein Scheiß!
Delgado
21. Dez 2012
devebero
18. Jan 2014
@ Delgado
Und genau das hat funktioniert. Also alle die das selbe Problem haben...funktioniert sofort.:)
1000 Dank dir.
Pulpi
24. Feb 2014
Meiner Meinung nach hatte ich das auch probiert (der Ordner war allerdings vorhanden obwohl die Fehlermeldung kam), ein anlegen über die beschriebene Lösung aus dem anderen Thread hat leider nicht geholfen :(
devebero
18. Jan 2014
Ganau. Das hatte ich auch. Einfach den vorhandenen pyload Ordner löschen und dann einen neuen erstellen (jeweils über SSH, also putty).
Der vorhandene Ordner hat augenscheinlich keine Schreibrechte. Der über SSH (root) erstelle hingegen schon.
Pulpi
24. Feb 2014
Eine total simple Lösung und es funktioniert :D
Sehr schön, das freut mich, danke für den Hinweis!
Feuerwasser
28. Aug 2012
hat bei mir leider nicht funktioniert.
Das erstellen der Directory war kein Problem, aber das Paket läuft seit 5.0 nicht mehr fehlerfrei, zumidest nicht auf x86.
Da hier alle Arm Architektur haben, geh ich mal davon aus, dass nur das x86 Paket nicht mehr geht, das Arm schon.
Tja, vielleicht erbarmt sich ja noch ein Bastler, evtl sogar enkidu, das zu fixen...
Pulpi
24. Feb 2014
Ich habe eine ds214play mit dem neuesten Update 1 und natürlich habe ich folglich das x86 Paket genommen. Also kann es schon mal nicht an dem Paket liegen.
Feuerwasser
28. Aug 2012
dann liegts wohl an der DS oder daran dass ich von 4.3 auf 5.0 upgedatet hab. daraufhin ging pyload nicht mehr :-(
könnte aber auch daran liegen dass die ds214play und die 1813+ zwei unterschiedliche Prozessoren haben. Dann bin ich wohl der Einzige :-(
lo0p
15. Feb 2012
Ich brauch gerade mal einen Schubs in die richtige Richtung, habe gerade ein Brett vorm Kopf.
Auf pyload kann ich im Lan ohne Probleme zugreifen, als Fenster im DSM, direkt auf Port 8000 und auch via Port 7224 von meinen Androiden. Wenn ich mich aber von aussen via DynDNS und https auf DSM anmelde, dann sehe ich ich dort, wenn ich pyload starte, nur ein weisses Fenster. Setze ich im Router (DD-WRT) einen portforward auf 8000, dann kann ich von extern direkt auf die pyload Oberfläche zugreifen.
Was muss ich wo noch wie einstellen, damit pyload von extern innerhalb DSM korrekt angezeigt wird?
Es hat über Jahre funktioniert, welche meiner Änderungen das nun verhindert kann ich nicht mehr nachvollziehen :) Fing übrigens irgendwann zu DSM 4.3 an, ist jetzt mit 5.0 genauso.
Grand_Jury
30. Dez 2013
ich sehe allmählich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich habe in den letzten Tagen das Forum mit der Sucheingabe "pyLoad" gequält, bis mir der Name schon fast selbst zum Hals raushing. Nun habe ich es endlich, insbesondere dank der letzten Beiträge, auf die Reihe bekommen und pyLoad läuft bei mir über die Weboberfläche.
Nun möchte ich aber auch pyLoad auf meinem PC nutzen. Wenn ich das Setup starte, dann werde ich irgendwann gefragt, ob ich den Config-Pfad ändern möchte, was eine "gute Idee" sein soll, wenn ich pyLoad auf einem Server betreibe. Ok, klinkt plausibel. Nur wie kann ich dort den Pfad zur Config hinterlegen? Die Datei liegt unter "/volume1/@appstore/pyload/var/config". Aber wie erkläre ich das jetzt dem Setup-Assistenten?
Ich habe pyLoad über das Paketzentrum installiert, sollte die Info wichtig sein.
Hoffentlich kann mir das einer erklären. Und hoffentlich auch so, dass ich das einigermaßen kapiere. :p Vielen Dank für die Hilfe.
lawdowg
23. Mrz 2014
Du darfst pyload nicht auf Deinem Rechner installieren, sondern musst dafür sorgen, dass die Links auf Deinem Rechner an die Syno weitergegeben werden. Das erreichst Du durch 2 Schritte:
1. Du sagst pyload auf der Syno, dass er Links akzeptiert (unter Einstellungen webinterface Activated auf "an" stellen und unten bei Port sollte 8000 stehen).
2. DU tunnelst den Port 9666 Deines Rechners auf den Port 8000 Deiner Syno. Wie man das macht, das kommt ganz darauf an, welches OS Du verwendest. Unter MacOS geht es über das Programm Terminal. Dort gibst Du ein: ssh -L 9666:SynoIP:8000 -N 127.0.0.1 -f (unter Windows sollte es noch einfacher gehen. Einfach mal goooglen...)
nitronce
16. Mrz 2014
Ich habe es nun mit dem per ssh erstellten Ordner installiert bekommen, wenn ich nun aber das Programm öffnen möchte erscheint nur eine weiße Box mit "pyLoad" in der oberen Zeile. Hat hier vielleicht jemand einen Rat?
nitronce
16. Mrz 2014
Sorry für den Doppelpost, hat niemand einen Tipp für mich?
Pulpi
24. Feb 2014
Dann hat das eventuell mit dem selbst erstellten Ordner doch nicht ganz geklappt, ich würde sagen versuche es noch einmal, um die Fehlerquelle zumindest erst mal auszuschließen.
theMario
29. Dez 2011
Muss man beim update auf dsm 5.0 pyload neu installieren?
Ich habe pyload schon bei 4.0x am Laufen gehabt und kann es immer noch aufrufen. Allerdings läd derzeit ein anderes via pyload bei mir.
Bin aber kein Unmensch, werde das jetzt nur für dich (und dem Rest der verzweifelnden Masse User) einmal testen. Habe 5.0 am Laufen und kein update davor ausgelassen. Details dann in einer Stunde oder zwei. Muß ja erst einmal etwas Brauchbares finden.
LG theMario
Erster Hinweis. Habe meine DS713 hochfahren lassen, habe mich angemeldet und pyload via Klick aufgerufen.
Siehe da - weißes Fenster geht auf - nix weiter drin, womit man etwas anfangen könnte.
Da aber mein pyload in meinem Firefox verlinkt ist, rufe ich es immer von da aus auf. Gesagt getan - und alt bekannter Anmeldebildschirm ist da.
Habe jetzt einen alten Download aus dem Linksammler in die Warteschlange verschoben - er läuft. Er setzt auch angefangene DLs fort.
Wenn ihr dazu Bilder braucht, sagt es, ansonsten hier noch ein schnelles "bearbeitetes" Log. Muß ja nicht alles lesbar sein... .
15.04.2014 14:36:33	INFO	Starting lightweight webserver (bjoern): 0.0.0.0:8000
9	15.04.2014 14:36:33	INFO	Free space: 2.03 TiB
10	15.04.2014 14:36:33	INFO	Activating Accounts...
11	15.04.2014 14:36:33	INFO	Activating Plugins...
12	15.04.2014 14:36:34	INFO	Checksum: Checksum validation is disabled in general configuration
13	15.04.2014 14:36:34	INFO	pyLoad is up and running
14	15.04.2014 14:36:36	INFO	UpdateManager: No Updates for pyLoad
15	15.04.2014 14:36:36	INFO	UpdateManager: No plugin updates available
16	15.04.2014 14:39:13	INFO	Download starts: alb.ta.2013.03.rar
17	15.04.2014 14:39:15	INFO	Download starts: and.ta.2013.03.rar
18	15.04.2014 14:39:16	INFO	Download finished: alb.ta.2013.03.rar
19	15.04.2014 14:39:17	INFO	Download finished: and.ta.2013.03.rar
20	15.04.2014 14:39:17	INFO	Download starts: aut.ta.2013.03.rar
21	15.04.2014 14:39:19	INFO	Download starts: bel.ta.2013.03.rar
22	15.04.2014 14:39:21	INFO	Download starts: bgr.ta.2013.03.rar
23	15.04.2014 14:39:23	WARNING	Download failed: bgr.ta.2013.03.rar | 'Parse error (File info) - plugin may be out of date'
24	15.04.2014 14:39:23	INFO	UnSkipOnFail: look for skipped duplicates for bgr.ta.2013.03.rar (pid:122)...
25	15.04.2014 14:39:23	INFO	Download starts: bih.ta.2013.03.rar
26	15.04.2014 14:39:25	INFO	Download starts: blr.ta.2013.03.rar
27	15.04.2014 14:39:26	WARNING	Download failed: blr.ta.2013.03.rar | 'Parse error (File info) - plugin may be out of date'
28	15.04.2014 14:39:26	INFO	UnSkipOnFail: look for skipped duplicates for blr.ta.2013.03.rar (pid:122)...
29	15.04.2014 14:39:27	INFO	Download starts: che.ta.2013.03.rar
30	15.04.2014 14:39:29	INFO	Download starts: cyp.ta.2013.03.rar
31	15.04.2014 14:39:30	WARNING	Download failed: cyp.ta.2013.03.rar | 'Parse error (File info) - plugin may be out of date'
32	15.04.2014 14:39:30	INFO	UnSkipOnFail: look for skipped duplicates for cyp.ta.2013.03.rar (pid:122)...
33	15.04.2014 14:39:31	INFO	Download starts: cze.ta.2013.03.rar
34	15.04.2014 14:39:32	WARNING	Download failed: cze.ta.2013.03.rar | 'Parse error (File info) - plugin may be out of date'
35	15.04.2014 14:39:32	INFO	UnSkipOnFail: look for skipped duplicates for cze.ta.2013.03.rar (pid:122)...
36	15.04.2014 14:39:33	INFO	Download starts: deu.ta.2013.03.part1.rar
37	15.04.2014 14:39:35	INFO	Download finished: bih.ta.2013.03.rar
38	15.04.2014 14:39:35	INFO	Download starts: deu.ta.2013.03.part2.rar
39	15.04.2014 14:40:39	INFO	Added package test containing 1 links
40	15.04.2014 14:40:40	INFO	Decrypting starts: /volume1/pyload/downloads/tmp_uli6xm79zrc2u5b.dlc
41	15.04.2014 14:40:40	INFO	Added package uli6xm79zrc2u5b containing 35 links
Hoster ist dieser Reißverschluss-hippie. Ja, nicht fein, aber was soll's?
Habe jetzt im Log versucht die "Lines per page:" auf "all" umzustellen, funzt nicht - keine Ahnung, ob das je ging - zumindest habe ich einen Bug gefunden. Bis 100 Zeilen kann ich sie mir jedoch anzeigen lassen.
Werde den DL jetzt mal anhalten, also alles abbrechen - ich brauche die Karten nicht und einen neuen DL ankurbeln.
Bis gleich
