pyLoad 0.4.9 .spk (armv7) - Armada
huhu weiß jemand was ich hier tun muss bekomme seit kurzem folgende Fehler nach dem Download.
Download ist zwar erfolgreich aber seltsam ist es schon
Was hast du bei den Einstellungen --> Generel --> Use Checksum drinnen stehen?
Hallo liebe Community,
ich habe auf meiner DS215j pyload installiert. Funktionierte bis jetzt auch wunderbar.
Nach dem letzten Reboot kann ich mich plötzlich nicht mehr auf dem Webinterface anmelden. Angeblich falscher User/Passwort (ist aber korrekt, bin ich mir 100% sicher).
Ich wollte dann via pyLoadCore.py -u das Passwort trotzdem mal zurücksetzen, dann kommt folgende Meldung:
NAS:/volume2/@appstore/pyload/pyload# python pyLoadCore.py -u
Traceback (most recent call last):
  File "pyLoadCore.py", line 48, in <module>
    from module.network.RequestFactory import RequestFactory
  File "/volume2/@appstore/pyload/pyload/module/network/RequestFactory.py", line 22, in <module>
    from Browser import Browser
  File "/volume2/@appstore/pyload/pyload/module/network/Browser.py", line 6, in <module>
    from HTTPRequest import HTTPRequest
  File "/volume2/@appstore/pyload/pyload/module/network/HTTPRequest.py", line 20, in <module>
    import pycurl
ImportError: No module named pycurl
py26-curl habe ich mittels ipkg installiert. Keine Besserung :-( !
Kann mir jemand weiterhelfen??
Installier dir am besten JDownloader.
Mit Pyload gibt es immer wieder Probleme.
Ja, den JD2 habe ich auch auf der Syno laufen.
Für pyload gibts halt so viele Scripte zum automatisierten Ausführen von verschiedensten Dingen. Deshalb nutze ich pyload auch immer noch.
Hat jemand das ExternalScripts Plugin zum laufen bekommen? Ich möchte nach dem Entpacken Filebot starten. Das Script wird laut Pyload-Log zwar ausgeführt, jedoch funktioniert es nicht (Filebot wird nicht ausgeführt). Ich vermute ein Rechteproblem?!
Kann mir jemand helfen?
Seuit dem ich JD2 auf der 415+ habe schaltet die Kiste nicht mehr in Ruhezustand. Auch wenn nichts geladen wird. Kann es sein das ein Teil von JD2 oder java den Ruhezustand verhindert?
Es liegt am JD2. Es reicht schon das Paket anzuhalten und schon geht meine DS415+ wieder in den Ruhezustand.
Das war der Grund, warum ich mich mit den Updateproblemen meiner Pyload-Installation beschäftigt habe und diese Paket wieder in Gang gesetzt habe. Einen weiteren Vorteil den ich bei Pyload sehe ist, dass meine Daten bei mir bleiben und nicht über ein "externes Portal" geleitet werden.
Danke für die Info.
Ich habe vor einer Woche pyload versucht zu installieren aber ohne Erfolg. Wie hast du es den gemacht das es wieder auf der DS415+ läuft? Wo hast du das funktionierende Paket her?
Wie hast du den JD2 angehalten? Das hat ja kein Paket?!
@Nightx
bitte keine Vollzitate und erst recht nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Hallo Nightx, es gibt für jDownloader auch ein Paket. Dieses habe ich installiert und konnte es daher im Paketzentrum starten und anhalten.
Grundsätzlich ist jDownloader ein super tolles Tool. Es funktioniert auch einwandfrei und man muss nicht einmal Ports im Router freigeben, um die Download aus der Ferne auf die DS zu bringen. Wenn nicht das Hibernationsproblem und das ungute Gefühl bei der Nutzung des zentralen Portals wären, dann hätte ich Pyload nicht reaktiviert.
Ich habe Pyload mehrfach installiert. Die ersten Wiederholungen führten nicht zum Erfolg. Mal blieb die Oberfläche weiß und manchmal verhinderte die Updatemeldung die Nutzung. Beim 3. oder 4. Versuch hat es dann funktioniert. Ich habe direkt die Updatefunktion deaktiviert und seitdem läuft Pyload mit sauberer Log und einwandfreier Funktion. Zum Teil habe ich bei der Deinstallation das Pyload Verzeichnis über die Konsole gelöscht bzw. neu angelegt.
Kannst mir sagen wo es das JD Paket gibt und woher deine pyload version kommt. Dann versuche ich das auch.
JD Paket ist beantwortet. Pyload Paket: pyLoad-0.4.9-5-x86.spk
Viel Erfolg und Gruß Darkwing
wenn ich das pyLoad-0.4.9-5-x86.spk auf der DS415+ installieren will, sagt er das es nicht unterstützt wird.
ich bin mir sicher, aber ich glaube im Archiv musste die Datei INFO. geändert werden. Ich glaube für den Eintrag arch muss folgender Wert manuell gesetzt werden (arch="x86 cedarview bromolow evansport avoton")
Wofür muss das denn gemacht werden? Ist das wirklich alles?
Möchte nichts zerschiessen aber auch die Option haben JD auszuschalten bzw. zu stoppen .
Das muss gemacht werden, damit das Paket sich beispielsweise auf Deiner 415+ installieren läßt. Vor dem Installieren wird bei jedem spk geschaut, ob in den Werten, die in der Variablen arch gespeichert sind, auch die Architektur abgedeckt ist, auf der die DS basiert. Da im Paket avoton nicht vermerkt war, konntest Du nicht installieren. Fügst Du es - wie in Beitrag 357 - beschrieben hinzu, geht es dann.
Ich habe das Spk entpackt und geändert, aber wie bekomme ich das wieder korrekt zusammen? Wenn ich es packe und in Spk umbenenne sagt die Kiste ungültiges format
