pyLoad 0.4.9 .spk (x86) - alpha Test
Erst mal Danke, aber mir ging es tatsächlich nur um das start-stop skript auf der shell, der Rest ist pillepalle und läuft ohne Probleme, auch auf der DS415+ die ich habe. Hab es mittlerweile gefunden, was auch immer das für eine selbst gefrickelte Linux-Distro Synology da gebaut hat :)
Wird das Package noch weiter gepflegt oder hat jemand schon eine Lösung über Docker am Laufen? Ich kämpfe zur Zeit nach einer Neuinstallation des DSM damit, dass zunächst das Pyload keine Updates macht und Downloads nicht angefangen werden.
Hallo
kurze Frage, seit etwa zwei Wochen funktioniert bei mir pyLoad nicht mehr. Nach dem letzten update geht nicht's mehr. Hat das jemand auch oder ist nur bei mir so?
1	10.08.2015 08:39:50	INFO	starte pyLoad 0.4.9
2	10.08.2015 08:39:50	INFO	Benutze Home-Verzeichnis: /volume1/@appstore/pyload/var/config
3	10.08.2015 08:39:50	DEBUG	Remote activated: True
4	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	created index of plugins
5	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.ImageTyperz -> userplugins.hooks.ImageTyperz
6	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.LinkdecrypterCom -> userplugins.hooks.LinkdecrypterCom
7	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.BypassCaptcha -> userplugins.hooks.BypassCaptcha
8	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.ExternalScripts -> userplugins.hooks.ExternalScripts
9	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.UnSkipOnFail -> userplugins.hooks.UnSkipOnFail
10	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.XFileSharingPro -> userplugins.hooks.XFileSharingPro
11	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.Checksum -> userplugins.hooks.Checksum
12	10.08.2015 08:39:51	INFO	Checksum: Checksum validation is disabled in general configuration
13	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.FileBot -> userplugins.hooks.FileBot
14	10.08.2015 08:39:51	ERROR	Fehler beim importieren von FileBot: No module named Hook
15	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.ExtractArchive -> userplugins.hooks.ExtractArchive
16	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.internal.UnRar -> userplugins.internal.UnRar
17	10.08.2015 08:39:51	INFO	ExtractArchive: Aktiviert UnRar UnZip
18	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.CaptchaTrader -> userplugins.hooks.CaptchaTrader
19	10.08.2015 08:39:51	DEBUG	Redirected import module.plugins.hooks.UpdateManager -> userplugins.hooks.UpdateManager
20	10.08.2015 08:39:51	ERROR	Fehler beim importieren von SJ: No module named Hook
21	10.08.2015 08:39:51	INFO	Aktivierte Plugins: BypassCaptcha, CaptchaTrader, Checksum, ClickAndLoad, ExternalScripts, ExtractArchive, ImageTyperz, LinkdecrypterCom, UnSkipOnFail, UpdateManager, XFileSharingPro
22	10.08.2015 08:39:51	INFO	Deaktivierte Plugins: AlldebridCom, Captcha9kw, CaptchaBrotherhood, DeathByCaptcha, DownloadScheduler, EasybytezCom, Ev0InFetcher, ExpertDecoders, HotFolder, IRCInterface, MergeFiles, MultiHome, MultishareCz, Premium4Me, PremiumizeMe, RealdebridCom, RehostTo, ReloadCc, XMPPInterface, ZeveraCom
23	10.08.2015 08:39:51	INFO	Downloadzeit: True
24	10.08.2015 08:39:51	INFO	Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
25	10.08.2015 08:39:52	INFO	Starting lightweight webserver (bjoern): 0.0.0.0:8000
26	10.08.2015 08:39:52	INFO	Free space: 6.30 TiB
27	10.08.2015 08:39:52	INFO	Activating Accounts...
28	10.08.2015 08:39:52	INFO	Activating Plugins...
29	10.08.2015 08:39:52	ERROR	LinkdecrypterCom: Crypter list not found
30	10.08.2015 08:39:52	DEBUG	XFileSharingPro: Pattern loaded - handling 79 hosters
31	10.08.2015 08:39:52	WARNING	Click'N'Load: Port 9666 already in use
32	10.08.2015 08:39:52	INFO	pyLoad is up and running
33	10.08.2015 08:39:56	INFO	*** New pyLoad Version available ***
34	10.08.2015 08:39:56	INFO	*** Get it here: http://pyload.org/download ***
35	10.08.2015 08:41:10	DEBUG	Redirected import module.plugins.accounts.UploadedTo -> userplugins.accounts.UploadedTo
36	10.08.2015 08:41:10	DEBUG	UploadedTo: Scheduled Account refresh for ************** in 0 seconds.
37	10.08.2015 08:41:10	DEBUG	UploadedTo: Get Account Info for ********
38	10.08.2015 08:41:10	DEBUG	UploadedTo: Account Info: {'maxtraffic': 52428800, 'validuntil': 1484156470.894633, 'trafficleft': 529530880}
Du bist nicht damit allein.
Ok danke, in dem Fall gibt es noch keine Lösung für das Problem. Werde das Forum und dieser Beitrag im Auge behalten, vielleicht wird es bald gelöst.
So, ich habe eine erste Erfolgsmeldung..
Pyload läuft in Docker. Hier mal eine kurze Anleitung:
1. Docker installieren
2. Dieses Pyload-Image laden: https://hub.docker.com/r/gfjardim/pyload/ Dabei wird immer die aktuellste Stable-Version von Pyload geladen.
3. Nach dem Laden des Images Mit dem Assistenten Starten
4. Name pyLoad
Die Ports sollten manuell eingetragen werden
Container Port, Local Port, Protocol
8000, 8000, tcp
7227, 7227, tcp
9666, 9666, tcp
4. nach dem Klick auf weiter ggf. Beschrenkungen auswählen und eine Verknüpfung mit der Statusseite anlegen lassen
5. auf weiter gehen und dann auf Erweiterte Einstellungen, Ordner Hinzufügen Bei mir sind es diese Ordner:
Datei/Ordner Mount-Pfad Typ
/Pyload/download /downloads rw
/Pyload/config /config rw
6. nun auf übernehmen und den container starten.
7. nach dem Konfigurieren von extract Archive noch diesen Ordner Mounten. Dazu einfach den Container Stoppen und auf bearbeiten klicken.
Probleme gibt es noch mit dem serienjunkies-Plugin. Ich kann es zwar manuell in config/userplugins/crypter kopieren, aber da funst es nicht. Es müsste wohl unter /opt//pyload/module/plugins/crypter liegen, aber der Befehl über Telnet:
docker exec pyLoad cp /volume1/Pyload/config/userplugins/crypter/SerienjunkiesOrg.py /opt/pyload/module/plugins/crypter
bringt bei mir den Fehler "no file or directory. Sonst läuft es aber super. Vielleicht kann ja jemand diesen Fehler mit sj beheben?
Edit: Fehler gefunden. Hier muss ich natürlich das docker interne Config-Verzeichnis für Pyload angeben also docker exec /config/userplugins...
hi blinddark
hab das gleiche Problem meinst du :
docker exec /config/userplugins/crypter/SerienjunkiesOrg.py /opt/pyload/module/plugins/crypter ?
4. Name pyLoad
8000, 8000, tcp
7227, 7227, tcp
9666, 9666, tcp
Genau heißt es:
docker exec pyload /config/userplugins/crypter/SerienjunkiesOrg.py /opt/pyload/module/plugins/crypter
Bitte auf eventuelle Großschreibung achten
vielen dank für die Antwort. Leider finde ich : /opt/pyload/module/plugins/crypter niergends, wo befindet sich dieser Pfad genau?
Der erste Pfad ist klar, befindet sich unter volume1/docker/pyload/config/userplugins/crypter/SerienjunkiesOrg.py
Das ist der Pfad im docker container. Den siehst du so nicht.
ok danke.
bringt leider folgende Fehlermeldung: FATA[0000] Error response from daemon: no such id: pyload
Bitte mal nach der Schreibweise von pyload schauen. Hast du den Container beim erstellen groß geschrieben? Bei mir ist das L groß. Das muss unter telnet auch beachtet werden
Ich bereite gerade JDownloader als SPK vor, wenn Ihr euch dann immer noch alle mit PyLoad rum prügelt, weiß ich es auch nimmer :cool:
Das klingt auch gut. Ich binn gespannt
Ja, Version 2. Für jeden Prozessor-Typ, da JD lediglich Java benötigt, daher noarch. Per Script gibt es das bereits seit einigen Wochen von mir. Mache die SPK heute Abend noch fertig, einzige Vorraussetzung, Java 6 von Synology oder Java 8 von patters (pcloadletter.co.uk).
Warum kein Docker? Nun, 1. hab ich mich mit Docker noch gar nicht auseinandergesetzt und 2. läuft es nativ auf den Kisten wunderbar und performant.
Leider hat der Entwickler des pyLoad-SPK seine Interessen verlagert und inzwischen hat eben Synology vieles an seiner Firmare geändert.
Am Besten ein Thread für deine Paket eröffnen... quatschen wir da weiter. :-)
Hi blinddark
Genau hab ich auch so gemacht. Beim erstellen des Container hab ich pyLoad, das L gross geschrieben.
Trotzdem ist was immer noch nicht sauber: docker exec pyLoad /config/userplugins/crypter/SerienjunkiesOrg.py /opt/pyLoad/module/plugins/crypter
exec format error
Cannot run exec command e712899414cfb7ccacf5636c52948cf7068f50de40020aeb52de007345b1d096 in container 30d8c116b0dbea6746bc4d4b9017b954c236dd5b83df88ec7ef111f04cee07fb: [8] System error: exec format error
Error starting exec command in container e712899414cfb7ccacf5636c52948cf7068f50de40020aeb52de007345b1d096: Cannot run exec command e712899414cfb7ccacf5636c52948cf7068f50de40020aeb52de007345b1d096 in container 30d8c116b0dbea6746bc4d4b9017b954c236dd5b83df88ec7ef111f04cee07fb: [8] System error: exec format error
@neutron: ich benütze myjdownloader über die DS im moment, funktioniert auch super. Ich will nur pyload zum laufen bringen, wegen den Hook Serienjunkies.org von Gutz-Pilz. Alle Serien wo einem interessieren werden automatisch nach pyload weiter gereicht, da muss ich nicht immer auf Serienjunkies.org gucken ob schon eine Episode zu Verfügung steht.
