Pyload SPK für eine DS415+
zoolone
23. Mai 2012
Ok das liegt wahrscheinlich daran das du dich als admin und nicht als root(selbes PW) über ssh angemeldet hast.
Was ist mit den Quellen im Paketzentrum werden dir jetzt alle Pakete angezeigt? Wenn keine fehlermeldung kommt beim eingeben, dann sind die Quellen richtig! Schließ das sonst mal und öffne es neu und auch was warten und aktualisieren hilft oft.
Nightx
08. Jul 2009
hast du recht. hab ich als root gemacht. Hat scheinbar funktioniert Quellen werden angezeigt.
BusyBox v1.16.1 (2015-05-11 02:54:57 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DS415> chown -R pyload:100 /volume1/pyload/
chown: unknown user/group pyload:100
DS415> chown -R pyload:100 /volume1/@appstore/pyload/
DS415> /var/packages/pyload/scripts/start-stop-status start
-ash: /var/packages/pyload/scripts/start-stop-status: not found
DS415>
DS415> mkdir /volume1/pyload
mkdir: can't create directory '/volume1/pyload': File exists
DS415> dir
Die anderen beiden Befehle die du genannt hast gehen leider nicht
zoolone
23. Mai 2012
Ok, ich habe auch gerade gesehen das dieses Pyload den user nicht anlegt. Das war eine datei die ich vorher so installiert hatte, da ist einiges anders auch von der konfig.
Hast du eine fehlermeldung beim Installieren der Pakete? Oder was Passiert wenn du Pyload auf der DSM öffnest?
Edit:
die Datei "/var/packages/pyload/scripts/start-stop-status" gibt es bei mir aber immer noch auch bei diesem Paket.
Das stimmt leider nicht, bei meinem reset der Box wurde wohl leider doch nicht alles gelöscht wie gedacht. Das ist auch vom alten Paket.
Nightx
08. Jul 2009
Beim installieren.
Also Ordner erstellt (auch über ssh) zu erkennen.
Wenn ich den Pfad von deinem Link eingebe dann find ich unter packvages keinen Ordner der Pyload heisst.
Nightx
08. Jul 2009
Also den Downloads Ordner habe ich von Hand erstellt. Die Installation hat scheinbar geklappt. Keine weiteren Meldungen.
scheint zu laufen. verschiedene updates gemacht . komischer port it 8190 aber ok. bin gespannt.
zoolone
23. Mai 2012
Ich habe jetzt alles gelöscht was ich von Pyload gefunden habe.
Auch braucht man wohl nur die diese Quelle: http://packages.synocommunity.com/ und dieses paket von dieser Quelle legt keine User oder Ordner Pyload an!
Auch muss ich keinen Befehl oder sonstiges eingeben damit es funktioniert. Eine meldung beim installieren kam, aber es funktioniert bei mir
Tut mir leid das ich für Verwirrung gesorgt habe, aber bei dem anderen Paket musste man einiges machen damit es läuft.
Edit:
Die Konfiguration sollte man aber sehr sorgfälltig machen. Da benutzt der immer noch den User pyload und auch so muss man alles erst mal einstellen und aktivieren.
geekz
17. Jun 2015
ich habe es jetzt endlich soweit installiert bekommen und komme nun auch auf die oberfläche. leider kann ich aber keinen premium account hinzufügen, weil immer "error occured" kommt :(
ich habe auch schon den account eines anderen anbieters testweise versucht, das ergebnis war das gleiche..
zoolone
23. Mai 2012
Was steht im log, den am besten vorher mal auf debug stellen und welches Paket(welche quelle) hast du installiert?
geekz
17. Jun 2015
image.jpgwo stelle ich denn den log auf debug? SynoCommunity Version 0.4.9-1
zoolone
23. Mai 2012
Unter Einstellungen/General kann man den Debug Modus einschalten.Und mal die einstellungen der zusatzprogramme durch gehen. Ich musste da einiges aktivieren und einstellen. Bei mir läuft der uploadet Premium account. Und auf jeden fall mal unter Administrieren PyLoad mal neustarten.
geekz
17. Jun 2015
ich war jetzt unter einstellungen -> administrieren und habe dort meinem user alle berechtigungen freigegeben und dann pyload neugestartet. dann konnte ich den account hinzufügen. muss ich wegen click and load und zum automatischen entpacken noch weitere einstellungen vornehmen?
Nightx
08. Jul 2009
Hallo
Habe folgenden Fehler. Leider lief bei mir die letzten 2 Wochen kein Pyload deswegen weiss ich nicht ob sich per Update etwas geändert hat.
101 01.08.2015 08:38:55 INFO pyLoad is up and running
102 01.08.2015 08:38:55 INFO HOOK UpdateManager: No new pyLoad version available
103 01.08.2015 08:38:55 INFO HOOK UpdateManager: No plugin updates available
104 01.08.2015 08:38:57 INFO Decrypting starts: /volume1/downloads/tmp_a4274357c7b3381350ab2a21f560e0f94dcbfd7b.dlc
105 01.08.2015 08:38:57 INFO HOOK LinkdecrypterCom: Reloading supported crypter list
106 01.08.2015 08:38:57 ERROR Decrypting failed: /volume1/downloads/tmp_a4274357c7b3381350ab2a21f560e0f94dcbfd7b.dlc | 'NoneType' object has no attribute 'renewHTTPRequest'
107 01.08.2015 08:38:57 INFO HOOK LinkdecrypterCom: Crypters not overwritten: crypt-it.com, dl-protect.com, embedupload.com, freetexthost.com, go4up.com, goo.gl, linkcrypt.ws, linksave.in, lix.in, lof.cc, multiload.cz, multiup.org, multiupload.com, ncrypt.in, netfolder.in, onekh.de, pastebin.com, relink.us, rs-layer.com, safelinking.net, secured.in, share-links.biz, stealth.to, tinyurl.com, tny.cz
108 01.08.2015 08:38:59 INFO Decrypting starts: /volume1/downloads/tmp_a4274357c7b3381350ab2a21f560e0f94dcbfd7b.dlc
109 01.08.2015 08:38:59 ERROR Decrypting failed: /volume1/downloads/tmp_a4274357c7b3381350ab2a21f560e0f94dcbfd7b.dlc | 'NoneType' object has no attribute 'renewHTTPRequest'
110 01.08.2015 08:39:01 INFO HOOK LinkdecrypterCom: Reloading supported crypter list
111 01.08.2015 08:39:01 INFO HOOK LinkdecrypterCom: Crypters not overwritten: crypt-it.com, dl-protect.com, embedupload.com, freetexthost.com, go4up.com, goo.gl, linkcrypt.ws, linksave.in, lix.in, lof.cc, multiload.cz, multiup.org, multiupload.com, ncrypt.in, netfolder.in, onekh.de, pastebin.com, relink.us, rs-layer.com, safelinking.net, secured.in, share-links.biz, stealth.to, tinyurl.com, tny.cz
112 01.08.2015 08:39:05 INFO HOOK ClickAndLoad: Proxy listening on 127.0.0.1:9666
Nightx
08. Jul 2009
auch nach neuinstallation keine Verbindung
WARNING Not able to connect server for updates
neutron
16. Jul 2015
Bin jetzt einfach auf den originalen JDownloader umgestiegen, da gibt's echt keine Alternativen zu, läuft absolut rund.
Nightx
08. Jul 2009
dann muss der Rechner die ganze zeit aber laufen
Nightx
08. Jul 2009
Ok, das ist mir allerdings zu komplex
neutron
16. Jul 2015
Das ist dir zu komplex einfach ein install scrpt auszuführen was alles für dich macht, aber PyLoad haste hinbekommen? :confused:
Aber nunja, wie du meinst :)
Nightx
08. Jul 2009
Welcher post ist das denn mit dem skript?
Pyload war einfach mit sem paket
