Ich habe jetzt auch mal die KI zur Hilfe genommen, dies ist der komplette Workaround, der ist auch in sich schlüssig:
Ja, es gibt eine Möglichkeit, dein
SHR-Volume zu erweitern, ohne Daten zu verlieren! Der Trick ist, den
freien Speicherplatz auf /dev/sda in dein bestehendes Volume zu integrieren.
🛠 Vorgehen zur Erweiterung ohne Datenverlust
Überblick: Dein aktuelles Setup
- Dein Hauptvolume liegt auf /dev/vg1/volume_1 (~3.63 TB).
- Es nutzt die RAID-Partitionen /dev/md2 und /dev/md3 auf /dev/sda5 und /dev/sda6.
- Ca. 4 TB freier Speicher auf /dev/sda.
- Ziel: Diesen Speicher in vg1 integrieren, ohne das Volume zu löschen.
Freien Speicher einer neuen Partition zuweisen
(1) Prüfen, ob noch ungenutzter Speicher auf /dev/sda existiert
parted /dev/sda print free<br>
Hier sollte ein großer freier Bereich (~4 TB) angezeigt werden.
(2) Neue Partition für den freien Speicher erstellen
Erstelle eine neue Partition für LVM:
parted /dev/sda mkpart primary 4007GB 8002GB<br>
Falls das nicht klappt, verwende einfach:
parted /dev/sda mkpart primary ext4 4007GB 100%<br>
Neue Partition als PV (Physical Volume) für LVM einbinden
(1) LVM-Physical Volume (PV) aus der neuen Partition erstellen
Angenommen, die neue Partition wurde als /dev/sda7 erstellt:
pvcreate /dev/sda7<br>
(2) Die neue Partition in deine Volume Group (vg1) aufnehmen
vgextend vg1 /dev/sda7<br>
(3) Prüfen, ob der freie Speicher jetzt in vg1 enthalten ist
vgdisplay vg1<br>
Hier sollte die
VG Size um ca. 4 TB gewachsen sein.
Das vorhandene Volume (volume_1) vergrößern
(1) Volume um den neuen Platz erweitern
lvextend -l +100%FREE /dev/vg1/volume_1<br>
(2) Dateisystem auf die neue Größe anpassen
Falls dein Volume
ext4 nutzt:
resize2fs /dev/vg1/volume_1<br>
Falls dein Volume
Btrfs nutzt:
btrfs filesystem resize max /mnt/volume_1<br>
Fazit: Dein Volume ist jetzt ohne Datenverlust erweitert!
- Dein SHR-Volume (volume_1) nutzt jetzt den vollen 8 TB Speicherplatz.
- Keine Formatierung nötig, daher keine Daten verloren.
- Falls du DSM benutzt, wird der Speicher direkt im Speicher-Manager sichtbar.
