[Sammelthread] - Pyload Installation / Konfiguration
Binomico
01. Jun 2010
Moin,
"python pyLoadCore.py -u" bzw "python pyLoadCore.py" und hier kommt dann was?
Hab n neues Startup-Script mit Update-Funktion ohne zusätzliche ipkg Paketinstallationen
http://pastebin.com/M5qX57Fq
frakki
29. Dez 2009
Hey,
hab das Problem jetzt dadurch behoben, dass ich Pyload komplett gelöscht und Neuinstalliert habe!
Jetzt klappt komischerweise mein reconnect nicht mehr aber das bekomm ich auch noch hin :D
EDIT:
hab grad mal dein neues Script getestet:
pyLoad successfully updated
Starting pyLoad
Daemon PID 21816
/opt/pyload/pyLoardCore.py: No such file or directory
pyLoad has not been installed correctly!
DiskStation>
Das bekomme ich als Fehler, wenn er startet!
Der Dateiname ist irgendwie falsch?! das ist ein R zuviel!
Zeile 26 ist der Übeltäter
Jetzt bekomme ich folgenden Error:
DiskStation> /opt/etc/init.d/S99pyload start
Starting pyLoad
Daemon PID 942
sh: 4642: unknown operand
DiskStation>
GoldenClaw
18. Feb 2011
heyho!
ich hab mal wieder ein Problem :(
Hab vorhin meinen DSM geupdated, und seitdem startet pyload nicht mehr automatisch. Jetzt hab ich versucht, es manuell zu starten, folgendes Ergebnis:
/volume1/opt/etc/init.d/S99pyload.sh start
-> -ash: /volume1/opt/etc/init.d/S99pyload.sh: not found
/volume1/@optware/etc/init.d/S99pyload.sh start
-> /volume1/@optware/etc/init.d/S99pyload.sh: line 54: python: not found
Also der Ordner /opt/ ist irgendwie nicht mehr vorhanden, und python scheint er auch nicht mehr zu finden -.-
Muss ich jetzt alles erneut konfigurieren, oder was schlagt ihr vor?
Gruß und danke,
Claw
frakki
29. Dez 2009
Der Ordner opt wird schon noch vorhanden sein. Aber du musst /opt/etc/init.d/S99pyload.sh start nehmen ohne volume1
GoldenClaw
18. Feb 2011
nein, das Problem war tatsächlich, dass Python nicht mehr gefunden wurde -.-
hab jetzt ipkg, pyload, python, etc. neu installiert. Jetzt gehts wieder, ist trotzdem nervig.
Aber danke.
Claw
Binomico
01. Jun 2010
Starting pyLoad
Daemon PID 21816
DiskStation>
pyLoad wird mit der Process ID 21816 gestartet (überprüf das übers Webinterface). Hast du evtl. ein Zeilenumbruch in
if [ $(pidof python $INSTDIR/pyLoardCore.py) > /dev/null ]
Ein R zuviel? Versteh ich nicht ...
Edit: shit okay habs geblickt ... und gleich gefixt! THANKS :)
frakki
29. Dez 2009
Ne kein Zeilenumbruch drin.
Verstehs auch nicht aber muss ich Mittwoch mal drüber schauen.
Hast du / jemand vll ne Idee wieso das reconnecten nicht klappt? Wenn ich die reconnect.sh per Putty ausführe od. mittels Bash im AdminTool klappt der reconnect. Wenns pyload allein versucht klappt er nicht!
Inhalt der reconnect.sh
wget --delete-after http://192.168.1.1/cgi-bin/disconnect.exe
sleep 5
wget --delete-after http://192.168.1.1/cgi-bin/connect.exe
sleep 5
Vor dem Update hats funktioniert!
Binomico
01. Jun 2010
Hab das Startup-Script gleich noch etwas aufgehübscht, für den Fall, dass pyLoad schon läuft und mittels Script nochmals ausgeführt wird ... (das r muss mir irgendwie in bastebin reingerutscht sein).
Kann es sein, dass reconnect mit root Rechten ausgeführt werden muss? Kannst du testen indem du dich am Terminal mit admin anmeldest und ausführst.
Btw wo liegt das Script genau?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
@GoldenClaw
Du hattest wahrscheinlich Deine ipkg Installation auf Symlink umgestellt. Nach dem Upgrade ist dieser Symlink weg. Es hätte gereicht diesen wieder anzulegen.
ln -s /volume1/@optware /opt
Binomico
01. Jun 2010
Und im Webinterface hast du unter Optionen -> Reconnect unter Method "./reconnect.sh" eingetragen?
frakki
29. Dez 2009
Jo hab ich!
Im log kommt immer nur folgendes:
28.03.2011 20:04:21 INFO Starting reconnect
491 28.03.2011 20:04:34 INFO Reconnected, new IP: 62.x.x.x
Was allerdings natürlich die alte ist :(
Binomico
01. Jun 2010
Check mal die Ausführung mit nicht-root-Rechten ... nicht einleuchtend, warum es vor dem Update geklappt hat, so könnte ja jeder in Netzwerk die Netzanbindung kappen.
frakki
29. Dez 2009
Man brauch die datei nur im Browser aufrufen :) Das reicht bei nem w700v zum verbindungstrennen :D
Okay als Admin bekomme ich tatsächlich permission denied! Das erklärts natürlich :) Aber wie bekomm ich das nun hin?
Binomico
01. Jun 2010
Hab da vermutlich ne Lösung ... bin aber erstmal afk ... kommt heute Abend!
Binomico
01. Jun 2010
Also los gehts! (alles unter root Rechten)
1. ipkg install gcc
2. erstell eine Datei mit Inhalt (s.u.) und speichere unter dem Namen prereconnect.c im pyLoad-Verzeichnis
3. kompiliere diese "gcc prereconnect.c -o prereconnect"
4. set UID, damit Jeder diese aufrufen kann und diese den Befehl als root weiterleitet "chmod 4001 prereconnect"
5. leg eine weitere Datei doreconnect.sh im pyLoad-Verzeichnis an, die bei einem Reconnect die prereconnect aufruft
6. gib in den pyLoad-Optionen die doreconnect.sh als Reconnect-Datei an "./doreconnect.sh"
prereconnect.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int main()
   setuid( 0 );
   system( "[COLOR="red"]/opt/pyload/reconnect.sh[/COLOR]" );
   return 0;
doreconnect.sh
#!/bin/sh
cd /opt/pyload/
./prereconnect
Das könnte man evtl. noch etwas einfach gestallten (reconnect.sh soll prereconnect, die den reconnect Befehl beinhaltet, starten), bin mir da aber nicht so ganz sicher, müsste getestet werden, obiger Vorschlag sollte eigentlich hinhauen.
frakki
29. Dez 2009
Hey, danke für deine Bemühungen :) Habs soweit jetzt mal versucht aber hänge noch bei folgendem Problem!
1. doreconnect.sh Line3 müsste prereconnect.c heissen oder?
Wenn ichs so nenne bekomme ich folgenden fehler:
DiskStation> sh doreconnect.sh
./prereconnect.c: line 6: syntax error: unexpected "("
frakki
29. Dez 2009
EDIT:
als non-root bekomme ich:
/bin/sh: can't open './prereconnect.c'
Binomico
01. Jun 2010
argh das ist die shice wenn man zwei Sachen gleichzeitig macht (TV und Forum) ... die doreconnect.sh muss natürlich die kompilierte prereconnect (ohne .c) aufrufen ... habs oben korrigiert. Die prereconnect.c kannst du löschen.
btw. grad läuft No Country for Old Men im Zweiten, einer meiner Top Lieblingsfilme :)
