Ständige Anmeldeversuche am DSM
Bei uns beiden hat doch das Skript nicht funktioniert nach dem direkten herunterladen von GitHub; mit der ZIP dann schon? Hast du bis heute Nachmittag vergessen, was du heute Vormittag geschrieben hast?
Nein. Aber offensichtlich, und das kann man durchaus hier raus schließen, ist das direkte Herunterladen falsch, sondern man muss es als ZIP laden. Fertig. Mehr gibt es doch dazu nicht zu sagen?
Yes, schönen Abend.
Bei dem ganzen Hin und Her kann ich jetzt noch nicht richtig nachvollziehen, ob es jetzt noch Probleme gibt oder nicht.
Wenn ja: Was passiert, wenn man das Skript direkt im Terminal startet, bzw. was ist das Ergebnis laut Aufgabenplaner.
Mit dem direkten Download des Skriptes heute Vormittag: Fehlermeldung.
Mit dem Skript aus dem Archiv von heute Nachmittag: Problemlos.
Danke für deine Arbeit, Stephan.
Reaktionen: geimist
Auf Github die Datei "update_blocklist.sh" mit der linken Maustaste anklicken,dann sieht man den Code, und rechts über den Code ein Button "Download Raw File", dann klappt das.
Reaktionen: tschaegged
@Rotbart genauso habe ich es heute auch gemacht und es funktioniert!
@geimist danke für deine Arbeit!!!
Das einzige, was heute und gestern Nacht je 1 mal vorkam: eine E-Mail der Synology, dass blacklist.de nicht erreichbar sein, und die Aufgabe dadurch ausgesetzt war.
Das zeigt nur, dass die Prüfung auch funktioniert. Teilweise antwortet blocklist.de nicht in der gewünschten Zeit. Wenn dich die Meldung stören sollte, dann deaktiviere die Benachrichtigung im Aufgabenplaner.
hast du eine Idee, wie man die Zeit erhöhen kann? Ich bekomme ca. 5 Meldungen pro Tag, möchte die aber eigentlich ungern ganz abschalten... Sonst lebe ich natürlich damit
Danke, schau ich mir morgen an 🙏
Ich habe das mal noch etwas beobachtet: Es scheint nicht an einem Timeout von blocklist.de zu liegen, sondern das ggf. eine leere Blocklist ausgeliefert / geladen wird. Entsprechend hilft uns eine Anpassung der Parameter von wget wie oben nicht weiter.
Um das Verhalten zu verbessern habe ich die Prüfung nochmals überarbeitet. Es gibt jetzt zusätzlich den Paremter MAX_ATTEMPTS=5, der dafür sorgt, dass der Download bei Bedarf in der angegebenen Anzahl wiederholt wird. In meinen Test hat es immer bereits beim 2. Versuch funktioniert und das Skript wurde nicht mehr mit einem Fehler beendet.
https://github.com/geimist/Update_Blocklist
@geimist danke für deine Mühe! ich wollte heute auch meine Rückmeldung geben: ich habe jeden Tag die Zeit und die Anzahl Versuche erhöht und die Fehler wurden weniger, aber mindestens immer noch 1 Fehler pro Nacht. Ich war mittlerweile bei:
if ! wget -q --timeout=120 --tries=5
Werde nun die neue Version von dir nehmen. Danke!
Ergänzung:
Habe die neue Datei nun 3 Mal laufen gehabt, wobei der erste Lauf mit 0 IPs durchgelaufen ist und die anderen beiden jeweils X-IPs enthalten haben. Ich beobachte weiter.
Hab nun mal vorsorglich die neue Datei kopiert. Alles gut...denke ich. Oder wo erhalte ich im Fehlerfall die Benachrichtigung? auch im Protokoll-Center?
Sofern du den Haken im Aufgabenplaner gesetzt hast, dass du informiert werden möchtest, wenn das Skript unnormal beendet wird, bekommst du eine Mail. Das Skript wird mit einem Fehler beendet, sofern innerhalb der maximalen Durchläufe (Standard 5) die Blocklist nicht erfolgreich geladen werden kann.
okay. nein eine Mail hab ich nicht bekommen. Dann passt also alles. Danke für die Erläuterung
@geimist läuft bei dir noch alles rund? Ich bekomme sehr viele Mails aktuell, dass nach den 5 Versuchen abgebrochen wurde 🥺
Ich ebenso.
Bei mir keinerlei Probleme, komisch.
