Storj - Speicher vermieten
@Heidi: Wie hoch ist deine deine Success-Rate? Ich habe immerhin einen 40 Mbit/s Upload.
Seit gestern ist übrigens wohl noch saltlake als sattelite dazugekommen.
Der neue Saltlage-Sat soll den Stefan-Benten-Sat ablösen. Laut Forum werden noch alle Daten von Stefan-Benten runtergeladen/gelösccht und dann geht er off.
Das heißt aber auch dass man bei sich bei Saltlage 100 positive Audits "verdienen" muss um wieder als zuverlässig und vertrauenswürdig eingestuft zu werden, oder?!
(derzeit habe ich auf Saltlage 0% positive Audits)
Immerhin per heute morgen schon 41 erfolgreiche Audits auf dem neuen Satelliten...
ein komisches Phänomen auf meinem Node Dashboard ( http://192.168.1.12:14002/ )
Obwohl ich immer online bin, sinken die "Uptime Checks Werte" von us-central-1.tardigrade! (in den letzten Tagen von 99,6% auf 99,1%)
Bei allen anderen Sateliten ist der "Uptime Checks" Wert auf +/- 99,6 %.
Bei us-central-1.tardigrade sinkt der Wert alle paar Tage um ca. 0,1% .....
Die Uptime Checks finde ich eh sehr seltsam. Meine 918+ ist ebenfalls 24/7 an und habe manchmal 100%, manchmal nur 99.5%. Ich würde mir da glaube keine Gedanken machen.
@maalik:
Ich habe eine sauschelchte up-5 MBit Leitung.
========== AUDIT =============
Successful:           51
Recoverable failed:   0
Unrecoverable failed: 0
Success Rate Min:     100.000%
Success Rate Max:     100.000%
========== DOWNLOAD ==========
Successful:           158
Failed:               0
Success Rate:         100.000%
========== UPLOAD ============
Successful:           1355
Rejected:             0
Failed:               935
Acceptance Rate:      100.000%
Success Rate:         59.170%
========== REPAIR DOWNLOAD ===
Successful:           53
Failed:               0
========== REPAIR UPLOAD =====
Successful:           37
Failed:               27
Success Rate:         57.812%
und damit auch eine sau schlechte success rate. Früher war das aber m.W. anders....
Ich betreibe noch einen 2. Knoten an einer anderen IP mit 10er upload und sonst kaum traffic. Also eine freie Leitung
Successful:           268
Successful:           1045
Failed:               0
Successful:           17572
Rejected:             0
Failed:               22364
Success Rate:         44.000%
Successful:           4
Failed:               0
Successful:           200
Failed:               287
Success Rate:         41.068%
Ist auch erschreckend schlecht.... Ich könnte schwören, das war früher besser.
Alles klar. Aber deine Erklärung hat es ja schon besser gemacht. Für mich klang das irgendwie nach fehlerhafte Verbindung o.ä.
Bräuchte mal Hilfe für die successrate.sh. Bekomme die Fehlermeldung, die auch auf der GitHub-Seite beschrieben wird: https://github.com/ReneSmeekes/storj_success_rate
--> If you see errors like ./successrate.sh: line 68: printf: 99.8048: invalid number try running the script with
LC_ALL=C ./successrate.sh
Die sh liegt im Docker: sudo bash /volume1/docker/storj/successrate.sh
Wo kann/soll aber in dem Befehl der Zusatz "LC_ALL=C ./successrate.sh" rein?
Ich glaube du führst die Datei falsch aus.
Ist das dein Befehl?
Der Befehl sollte sein:
sh /volume1/docker/storj/successrate.sh storagenode
storagenode ist durch den Namen deines Containers zu ersetzen (heißt aber bei Installation über die normale Anleitung so).
Danke. Erhalte trotzdem den Fehler, der auch auf der Seite angegeben wird: "Zeile 55: printf: 94.8122: Ungültige Zahl." und "Zeile 81: printf: 6.49767: Ungültige Zahl."
Hast du einfach mal probiert, LC_ALL=C auf der Kommandozeile einzugeben? Bei mir kommt zumindest keine Fehlermeldung wenn ich das mache.
Hm... Also es wird was ausgespuckt, wenn ich den Befehl mit sudo ausführe. Aber was?
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
[command]
usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command>]
usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
prompt] [-T timeout] [-u user] file ...
Edit:Nach Ausführung des Befehls funktioniert nun der normale Befehl ohne Fehlermeldung! Danke für die Hilfestellung!
hm seltsam. führ es mal ohne sudo aus. und direkt anschließend mit dem earnings.py
Mit dem neuen Vodafone Cable 1000/50-Tarif um 40 EUR/Monat ergeben sich ja nun für Viele neue Möglichkeiten.
Habt ihr Erfahrungen, mit wieviel Ertrag man realistisch rechnen kann? Der Estimator kann einem ja viel erzählen und rechnet sicher mit Optimalbedingungen.
Hat mal jemand versucht den zusätzlichen Verschleiß auf den Platten zu berechnen? Mein NAS läuft mit dauerhaft drehenden Platten (diverse Dienste/Container), ich denke mal ohne diese Voraussetzung wird man ohnehin nur mit der rosaroten Brille in die Gewinnzone kommen können.
Gibt es Gedanken dazu, das ganze in den (evtl. vorhandenen) Mantel einen Unternehmens/Kleinunternehmens zu stecken? Damit könnte man ja dann wieder den Neukauf zB einer HDD absetzen und den Einnahmen gegenrechnen.
Ich bin mit einer 25/5 MBit/s Leitung & 1GB Speicherplatz für storj seit Mitte November 2019 dabei.
Bisher habe ich ~20$ gemacht. Ist nicht die Welt, aber da meine DiskStation eh immer läuft, ist es ein nettes Zubrot. Die Zahlung für Februar steht noch aus. Die sollten in den kommenden Tagen erfolgen.
500 GB ist Minimum, also gehe ich eher von 1 TB aus ;)
Vollkommen richtig! Es ist natürlich 1TB! Sorry! :D
