Auf der Übersichtsseite ist ein grüner Haken zu sehen.
Logdatei: inotify.log
does not run - start monitoring ...
ERROR: inotify-tools are not installed
You can install the SPK from ...
loop count: 1
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Mittlerweile habe ich den Fehler gefunden. Unter "Suchmuster Quelldateiname" hatte ich einen Großschreibfehler eingebaut.
Grüße
Sorry, konnte nicht eher antworten. Ja, der grüne Haken war das Indiz, dass keine Datei in der Warteschlange war.
Hier nochmal der Link zu den FAQ.
Reaktionen: Struppix
Hier die neue Variante:
(?:Ihr\s*Beleg\S*\s*)\K(?:\d+)
Karsten
Hallo Zusammen,
jetzt hat sich noch eine Ungereimtheit im Laufe der Zeit eingeschlichen.
Und zwar in Bezug auf die Sortierung/Verschiebung in die entsprechenden Ordner.
Bei einem bestimmten Artikel geht die Rechnung über 1 Seite hinaus, oder es liegt am Inhalt, jedenfalls wird diese nicht wie im Template hinterlegt in den Ordner "Amazon" verschoben sondern landet immer im Ordner "Shop".
Hier nochmal mein Template und im Anhang so eine Rechnung.
tagBestellnummer:
tagname: "Bestellnummer"
targetfolder:
tagname_RegEx: (?:Ihr\s*Beleg\S*\s*)\K(?:\d+)
condition: all
subrules:
- searchstring: (?:Ihr\s*Beleg\S*\s*)\K(?:\d+)
searchtyp: contains
isRegEx: true
source: content
casesensitive: false
tagMarktplatzAmazon:
tagname: ""
targetfolder: "/Amazon/"
tagname_RegEx:
condition: any
subrules:
- searchstring: Amazon-MP
searchtyp: contains
isRegEx: false
source: content
tagMarktplatzEbay:
tagname: ""
targetfolder: "/Ebay/"
tagname_RegEx:
condition: any
subrules:
- searchstring: Ebay
searchtyp: contains
isRegEx: false
source: content
tagMarktplatzShop:
tagname: ""
targetfolder: "/Shop/"
tagname_RegEx:
condition: all
subrules:
searchtyp: does not contain
isRegEx: false
source: content
isRegEx: false
source: content
nun das ist recht einfach. Meine Interpretation:
  1. Du suchst nur auf Seite 1 im Dokument. Unter Einstellung GUI. ==> Achtung für alle die über mehrere Seiten im Dok suchen, damit verlängert sich die Bearbeitung logischerweise um ein Vielfaches.
  2. Du hast in der dritten Regel keine "positive" Subregel. Damit wird somit bei Nichterfüllung jedes Dokument matchen, welche die ersten beiden Regeln nicht erfüllt.
  3. Nur ein Hinweis. Warum verwendet Ihr keine vorangestellten Nummern. Glücklicherweise sind die Regeln dennoch alphabetisch korrekt. Das Layout ist wirklich seltsam.
Karsten
Reaktionen: geimist und tomjons
Offensichtlich ein Fehler in OCRmyPDF. Bitte stell mal in der GUI ein anderes Image ein (z.B. mein bevorzugtes v12.7.2).
Problem Einrichtung SynOCR auf DS224+(ganz neu)
Hallo und vorab sorry wenn ich evtl. Formen nicht einhalte. Ich bin neu und nehme Hinweise dankend an ;-)
Mein Problem wie beschrieben SynOCR aus DS224+ läuft nicht.
Installation nach Video (https://www.youtube.com/watch?v=MJS0KUtXfUE) von iTechPG erfolgt. Hier erstmal Danke.
2. Probleme sind bei der Installation nach Video aufgetreten.
Erstens gibt es Docker ja nicht mehr,somit habe ich den "Container Manager" installiert.
Zweitens installiert sich zum guten Schluss "ocrmypdf" nicht von allein.
Eine manuelle Installation von ocrmypdf führte auch nicht zum Ziel.
SynOCR lässt sich ausführen, aber die PDF's nicht bearbeitet (Inbox bleibt gefüllt mit den Test-PDF)
Im Log-Ordner gibt es diesen Eintrag:
You can install the SPK from https://synocommunity.com/package/inotify-tools
loop count: 1
usw.
In der Übersicht von synOCR ist der Haken bei Beschreibung grün...
Gibt es jemanden der die gleichen Probleme hat...oder besser noch...eine Lösung?
ich habe soweit alles wie gefordert eingerichtet. In SynOCR habe ich alle Einstellungen vorgenommen und im Aufgabenplaner habe ich ein benutzerdefiniertes script erstellt (Unter Befehl ausführen ist der korrekte Pfad eingefügt). Wenn. ich allerdings den manuellen Sync-Durchlauf starte, wird kurz gerechnet und ohne Fehlermeldung beendet. In der Statistik steht 0/0. Im Container Manager ist kein Image angelegt.
Frage: Kann es daran liegen, dass ich keinen Benutzer mit der Bezeichnung "root" habe?
Vielen Dank
Hi, eine Lösung gefunden?
Habe leider das gleiche Problem...
Herzlich willkommen hier im Forum @C74 :)
Dafür kann es verschiedene Gründe geben [➜ WIKI]. In der Regel liegt es am falsch definieren Suchpräfix. Bitte prüfe mal die drei angegebenen Fehlerquellen.
Stimmt die Einstellung des Suchpräfix / -suffix mit den Quelldateien überein?
!!!!! Das war der Fehler! Hatte nach Video den Eintrag scan_ gesetzt.Jetzt gelöscht und jetzt läuft es. Vielen Dank!!!
Reaktionen: geimist
So, hier eine neue Herausforderung ;-)
Ich habe ein Profil in SynOCR angelegt und eingerichtet. Das funktionierte auch.
Nach einer Erweiterung im Bereich "zu suchende Tags" läßt sich das Profil nicht mehr anwählen.
Es wird angezeigt, springt aber immer wieder auf "default".
Bei einem weiteres Profil nach Neuanlage kurze Zeit später das gleiche Problem.
Was mache ich falsch???
Viele Grüße
Christian
Hast du dort ggf. einen Zeilenumbruch eingefügt? Der lässt sich in dieser Art nicht verarbeiten.
Diese Art der Tagsuche über die GUI ist auch sehr rudimentär. Die Suche über eine YAML-Datei öffnet nochmals neue Welten.
Wenn du mir deine Profildatei mal persönlich hochlädst, kann ich mir das mal ansehen.
Sehr gerne.
Nur leider kann ich die Profile der bereits "Defkten" nicht hochladen. Das Springt ja immer um...
Das hier ist aber gleich aufgebaut...läuft aber noch.
Kann ich die defekten Profile irgendwo löschen?
Einmal mit Profis, wie ;-)
Beste Grüße
Christian
Du müsstest mir die gesamte DB hochladen (Download in der GUI unten). Wiederherstellen geht aber nur über die Konsole. Du hast mir übrigens die Installationsdatei hochgeladen (.spk) - die hab schon …
Kannst du nachvollziehen, ob du im Tag-Feld mit Zeilenumbrüchen gearbeitet hast?
Auch hier kommt die Fehlermeldung direkt von OCRmyPDF - allerdings eine andere: "InputFileError"
  • Kannst mal ein altes Dokument probieren, welches in der Vergangenheit bereits korrekt verarbeitet wurde?
  • Sofern möglich, kannst du mir auch ein problematisches Dokument privat hochladen. Ich gucke es mir dann mal an …
Sorry, aber läuft hier auch mit deinen Parametern einwandfrei durch.
Kannst du mal deine DS neustarten - man weiß ja nie …
