unter Hostname die IP der DS (die Namesauflösung unter Windows funktioniert nicht immer) und als Pfad nur \homes\Scan (Hostname/IP ist ja schon definiert).
kann es sein, das https://www.cphub.net/ offline (Error 503) ist? Wollte gerade mal das synOCR installieren, läd aber nix runter und per browser kommt "offline"
Wer ist dafür zuständig?
So ein Sch....
Nehme ich den smb, gibt es Sendfehler 1102
bei ftp gibt es Sendfehler 2101 ....
Auf den PC kann ich ganz easy scannen ....da reicht sogar nur der freigegebene Ordner.
Welche Infos fehlen dem Linux? das wird doch ein Syntaxfehler sein?
ich verzweifele hier noch .... anbei mal zwei Bilder von der Druckereinrichtung und der Syno.... liegt da iwo der Fehler?
geht leider nur ein Bild .... ich weiß, bin im FTP aber mir ist egal wie, iwie muß der Scanner auf die Syno
SMB TCP ist Port 445. 139 ist nur teil für NetBIOS / Namensauflösung.
Zudem beherrscht der Scanner eventuell nur das alte SMBv1, nicht empfohlen.
Oder die Firewall blockt.
Bei ftp, eventuell Probleme mit Groß/Kleinschreibung und/oder Leerzeichen. Am besten alles klein und zusammen probieren und mit einfachen Test-Passwörtern (12345678) die nachher geändert werden.
Und auch mal direkt mit einen FTP-Client (Filezilla oder andere) probieren und sehen, wo man beim Einloggen landet um den Pfad heraus zu bekommen. Da bekommt man normal auch ein besseres Fehlerlog als beim Scanner.
Wie ich es probieren würde:
FTP:
  • Hostname: 192.168.178.30
  • Anschlussnr.: 21
  • Pfad: /Scan_FiBu
    (bitte vermeide bei Problemen Leerzeichen im Pfad)
SMB:
  • Anschlussnr.: 139
  • Pfad: \Scan_FiBu
    (ggf. auch hier mal den BackSlash gegen einen normalen tauschen, oder auch mal ohne führenden Slash)
Ich bin jetzt leider erstmal weg …
@Fusion
hab deine Antwort gar nicht gesehen … :rolleyes:
Dank Euch, hab die Lösung gefunden....
Iwas macht das CommandCenter, die Browser basierte Oberfläche vom Kyocera, falsch.
Gebe ich alles über das kleine Mäusekino direkt am Drucker ein, läuft es auf Anhieb.... da hätte ich mir manche Stunde sparen können
in Beitrag #466 sieht man aber, daß Du smb Einträge im Block FTP eingetragen hast, das passt natürlich nicht, das hätte im Block smb eingetragen werden müssen.
Hallo Goetz,
danke, hatte aber auch drunter gechrieben das ich im FTP bin ... war mir bekannt.
Konnte es aber jetzt reproduzieren.
gebe ich die Adressen im CommandCenter, im Browser ein, gibt es Fehlermeldungen.
Gebe ich die Adresse manuell am Mäusekino vom Drucker ein, klappt es.
Kopiere ich die Daten aus der einen Adresse in eine Andere, gibt es Fehler, liegt also iwo an der Übertragung aus dem CommandCenter an den MFP
Schönes WE
Bernd
Ist es möglich bei der Umbennnung der Tags die # im Dateinamen weg zu lassen?
Hintergrund: Bei mir werden die fertigen Dokumente in Google Drive synchronisiert und die Suche findet die Daten dann auch nur wenn ich nach den Tags mit # Suche, dass ist etwas umständlich :(
Bester Mann! Gibts dafür einen grobes Timing?
Der Schalter ist kein großes Ding, aber habe noch eine andere Baustelle und kann mich da jetzt nicht festlegen.
Wenn du möchtest, kannst du selbst die Zeile 398 (synOCR v0.15.2) in der Datei /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/synOCR/synOCR.sh ändern:
vorher:
renameTag="#${tagarray[$i]} ${renameTag}"
nachher:
renameTag="${tagarray[$i]} ${renameTag}"
@All:
Mal so in die Runde gefragt: braucht ihr überhaupt die Raute als Tag-Kennzeichnung? Die Hardcodierung zu entfernen wäre ja der schnellste Weg …
Ich lese mich gerade erst in das Thema ein und habe nun ein paar Test gemacht. Funktioniert auch alles bislang sehr gut und einfach - daher schon mal vielen Dank für das super Tool.
Eine Frage habe ich jedoch noch. Ist es normal, dass die Dateigröße ungefähr um den Faktor 6-7 ansteigt?
danke vorab
Es kommt sicherlich auf die Scaneinstellungen und die verwendeten Parameter an.
Ich habe z.B. ein 2-seitiges Textdokument in schwarzweiß mit 300DPI gescannt. Die Dateigröße beträgt 149 KB. Jetzt verarbeitet es synOCR mit den Parametern -rdfc --clean-final -l deu --jbig2-lossy --optimize 3 wonach die Dateigröße 38KB beträgt.
vorher:
nachher:
@All:
Super danke dir! Klappt einwandfrei. Also ich brauche absolute keine # im Dateinamen.
U.a. von dir weiß ich's ja ;)
P.S.: bitte keine Vollzitate - sonst müssen die Mods nachräumen …
Hi, super Teil was du da gezimmert hast, danke.
Was mir aufgefallen ist, ich habe pdf's in den input ordner geschoben, die wurden auch alle bearbeitet, im output Ordner aber unter root:root abgelegt, obwohl ich das ganze unter einem andern user gemacht habe, im BACKUP landen sie mit den richtigen rechten.
warum sehe ich den Docker Container nicht unter Docker, sondern nur unter Abbild?
Könnte man da auch einen zweistufigen Prozess machen?
  • Also es gibt einen zentralen Input Ordner, da kommt alles rein.
  • dann werden bestimmte Tag's gesucht in den Dokumenten (z.B. Name aus der Anschrift) danach wird "vorsortiert"
  • über die Vorsortierung wird nun noch mal sortiert, so das zu jedem Namen z.B. Rechnungen , Versicherungen angelegt werden.
Ist sowas machbar?
Ach so, wie kann ich mir die OCR Texte in den PDF's am besten anzeigen lassen? Copy&Paste habe ich mal gemacht, aber etwas umständlich, geht das einfacher?
